Ventilation
Ventilation
Lorsque je roule en 1007, il m'arrive que parfois de l'air chaud sort de mes aérations se trouvant sur le tableau de bord alors que le chauffage ou la clim n'est pas en marche. Est-ce normal?
Re: Ventilation
Oui, si tu appuyes sur le bouton recyclage intérieur, il n'y a plus ce problème normalement.
Re: Ventilation
Le bouton recyclage, n'est pas en faite, ventilation venant de l'intérieur du véhicule et non a l'extérieur ( fermeture donc des ouvrants extérieure )?Brieucdesamois a écrit :Oui, si tu appuyes sur le bouton recyclage intérieur, il n'y a plus ce problème normalement.
Re: Ventilation
Je sais que même quand je met pas la clim ou le chauffage en route j'ai de l'air chaud dans la voiture (clim auto) et quand je met en recyclage intérieur (fermeture du circuit) je n'ai plus rien.
Et c'est pareil sur la Fiesta qui est en clim manuel.
Re: Ventilation
Tournez votre bouton de "température" vers le bleu complet.
Le fait est que même avec une vitesse de ventilateur à zéro, le chauffage fonctionne quand même. C'est bien pratique pour diffuser une chaleur faible sur la rocade ou l'autoroute, mais peut être "chiant" si vous ne le désirez pas.
L'autre aspect pratique, c'est que si vous voulez du chaud, mettre la ventilation en apportera immédiatement puisque la voiture faisait déjà circuler le chaud du moteur dans le circuit d'aération.
Le fait de mettre en recyclage intérieur empêche simplement l'air extérieur de "forcer" le passage jusqu'à l'habitacle.
Re: Ventilation
Je sais pas si c'est une coincidence pour le recyclage intérieur mais je sais que si j'active cette fonction sur la 1007 et la Fiesta, il n'y a plus d'air chaud dans la voiture ventillation à l'arret.
