Crevaison lente
Crevaison lente
j'ai un pneu qui se degonfle tout doucement, j'ai controlé la pression de mes pneus la semaine dernière.
hier je recontrole un pneu qui me parraisait un peu juste, il me manquait 1 bar .
J'ai regonflé hier et ce matin j'ai perdu 0,3 bar.
j'ai levé la voiture pour regarder le pneu mais je n'ai rien trouvé.
Comment faire pour trouver l'origine de la fuite ? pour une chambre à air de velo, je la mettais dans un seau d'eau, mais là il faut un très grand seau
Re: crevaison lente
Un tonneau ou un plan d'eau !
Re: crevaison lente
ah ouai, j'y avais pas pensé.
j'ai un etang à coté de chez moi je vais pas avoir l'air con avec ma roue.
Re: crevaison lente
Fais toi prendre en photo qu'on aie le tutorial
Re: crevaison lente
Oui moi j'ai pratiquement le même souci, lorsque j'ai crevé Peugeot m'a réparé la roue. Durant toute la semaine, j'ai remis à niveau la pression (j'etais à 1,4bar) et je suis reparti chez eux pour leur signaler le soucis....
Ils m'ont indiqué que c'était pas étanche mais maintenant je perds 0,3 bar tous les 2/3jrs.... C'est pas trop fiable ces réparations....
Re: crevaison lente
@admin & Sésame : la solution est simple : un coup de bombe anticrevaison. Le petit trou par lequel s'échappe l'air sera automatiquement bouché, obstrué et réparé. Je procéderais ainsi et répéterais l'opération jusqu'à ce que ça ne fuit plus. Ou si vous êtes pressés, mettez la bombe en entier d'un coup.
Re: crevaison lente
j'aime pas trop la bombe anti crevaison, ça doit etre un gros bordel pour changer le pneu après.
je vais emmener ma voiture là où j'ai fais changer mes pneus.
Re: crevaison lente
les vraies bombes anti-crevaison modernes n'implique aucune intervention sur le pneu après utilisation.
Un ami a réparé son pneu ainsi. Plus tard, lorsqu'il en a changé, en regardant dedans, il n'y avait rien, tout était vide, le produit s'était simplement accumulé autour du trou de sortie de l'air, comme une rustine.
Re: crevaison lente
J'avais pu lire sur le net que les bombes anti-crevaisons impliquaient de nettoyer la jante après car le liquide se répendait partout dedans.
- Super Expert 1007
Re: crevaison lente
ou dans la baignoire....Moulagaufre a écrit :Un tonneau ou un plan d'eau !
Re: crevaison lente
j'ai pas de baignoire mais une douche
Re: crevaison lente
Il y a une autre solution, prendre de l'eau avec du savon. Tu passes l'eau sur ton pneu, et là où sa fait des bulles il y a un trou.
Mais je ne sais pas si c'est efficace dans se cas, puisque crevaison lente...
J'en avais une sur une de mes roues, c'était du à une agrafe, pour dire...
Re: crevaison lente
J'ai déjà eu le même problème, c'était la valve qui perdait.
Comme je voulais pas aller au centre auto, j'ai mis un coup de bombe anti-crevaison, et plus de soucis.
Lorsque j'ai fait changer le pneu parce qu'il était usé, il n'y a eu aucun problème.
Re: crevaison lente
je ne sais pas ce qu'elles vallent aujourd'hui, mais celle que je connais, les bombes anticrevaison sont de la saloperie...
Ca te pourrit pneu+jante+valve qui devient bouchée.
David, pour ta crevaison, essaie dans un endroit un peu sombre et regarde avec une bombe lampe balladeuse, ça revèle des trucs qu'on ne voit pas forcément en plein jour.
Essaie aussi pourquoi pas de mouiller ton pneu avec un pinceau
Re: crevaison lente
Si c'est ta valve qui fuit, peut être que l'obus à l'intérieur est un peu dévissé ?!
Si c'est le cas, sa se revisse très facilement.
Si tu n'as pas l'outil, il coute 3-4€ dans des magasins d'accessoires automobile (j'ai acheté le miens chez Mesnil), ou tu peu peut être demander dans un garage...
Re: crevaison lente
finalement je suis allé faire verifier ma roue.
le mec n'a rien trouvé, il a mis la roue dans l'eau, aucune fuite.
il a quand meme demonté le pneu pour verifier l'interieur et il a aussi changé la valve. Et j'ai rien payé
comme c'est un pneu taille basse, il m'a dit qu'un choc ou un nid de poule peut creer une perte d'air entre le pneu et la jante.
je vais surveiller la pression les prochains jours.
Re: crevaison lente
La classe !!!admin a écrit :finalement je suis allé faire verifier ma roue .... Et j'ai rien payé
