De l'eau qui sort des aérateurs du tableau de bord
Hier après midi en roulant la clim fonctionnait afin d'avoir du frais sur le visage et les avants bras,position 2, sortie d'air par les aérateurs,la glace coté passager était baissée.
Soudain de l'eau sur mon pied gauche et en regardant mes aérateurs j'ai vu pleins de gouttes d'eau autour des aérateurs.
J'ai arrêté la clim et essuyé les aérateurs.Le soir en rentrant j'ai remis la clim et RAS...
Connaissez-vous la cause de ce phénomène
A cause de la glace baissée
Re: De l'eau qui sort des aérateurs du tableau de bord
J-Y
oui, c'est une résultante de condensation trop de froid pour une température extérieure très élevée plus courant d'air avec la vitre ouverte les réglages clim sont en général + ou - 5° centigrade avec la température extérieure, au delà ces phénomènes peuvent apparaître la preuve.... donc a éviter bien sur !
bonne soirée
bonne soirée
Zeb pour ta réponse, en tout cas ça surprend tu conduis et tu vois cette mini cascade de goutellettes sortir des aérateurs
Bonsoir Jean Yves,sur nos clims,il y a un systéme de déshumidification avec une évacuation extérieure car il y a peut être de la condensation mais pas aussi haute dans les conduits!!! Perso,ça n'est pas encore arrivé! La solution; David avec un schéma de la clim!
Alors , ça voudrait dire que j'ai une évacuation extérieur de bouchéela rotule 73 a écrit :il y a un systéme de déshumidification avec une évacuation extérieure
Ça aurait été du 'sky , je te rachetais ta voiture !1007duquatre9 a écrit : Soudain de l'eau sur mon pied gauche et en regardant mes aérateurs j'ai vu pleins de gouttes d'eau autour des aérateurs.
Vous avez un bon PDF sur google " LA CLIMATISATION DE VOTRE VEHICULE AUTO" http://entretien-auto-automobile-voitur ... rance.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
Dernière modification par la rotule 73 le lundi 05 septembre 2011, 16:00:22, modifié 3 fois.
ici http://entretien-auto-automobile-voitur ... oiture.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
J-Y pour savoir si l'évacuation n'est pas bouchée, il faut regarder sous l'auto au démarrage avec la clim enclenchée tu dois avoir une petite flaque d'eau de 15cm de diamètre environs, si pas de flaque, évacuation bouchée !
ray-mon a écrit :Ça aurait été du 'sky , je te rachetais ta voiture !1007duquatre9 a écrit : Soudain de l'eau sur mon pied gauche et en regardant mes aérateurs j'ai vu pleins de gouttes d'eau autour des aérateurs.
J'sens bien le foutage de gueule
Ok je regarderai Zebzebulon05 a écrit : il faut regarder sous l'auto au démarrage avec la clim enclenchée tu dois avoir une petite flaque d'eau de 15cm de diamètre environs, si pas de flaque, évacuation bouchée ! [/b]
pour vos réponses, toujours pas eu le blem depuis, je m'en sers pratiquement tout le temps vue la température de ouf ici
dès que je rentre sur Angers direction Peugeot (contrat maintenance) je vous tiens au courant de la suite
Et moi! Dis nous le résultat,je vais devoir faire la mienne!!!
1007duquatre9 a écrit :Ok je regarderai Zebzebulon05 a écrit : il faut regarder sous l'auto au démarrage avec la clim enclenchée tu dois avoir une petite flaque d'eau de 15cm de diamètre environs, si pas de flaque, évacuation bouchée ! [/b]
flaque d'eau
N'aime pas le dépaysement ma depuis hier soir plus de lève vitre je passe chez Peugeot ce matin enfin.... si ils veullent bien la prendre patience je suis sur l'île de beauté
salut, J-Y
pour ton lève vitre tu peux vérifier les fusibles , si rien de space tu peux intervertir les boutons si toutes fois un sur les deux fonctionne , ou aussi réinitialiser le BSI en débranchant la batterie dans les règles de l'art ! si tu dois aller chez Pigeot vas z'y de bonne heure car après il fera trop chaud et ce sera le sieste !
bon courage....! et surtout bonne fin de séjour !
Zeb, samedi matin le lion ne travaille pas ici .... aujourd'hui je ne vais pas avoir le temps alors peut être demain....
Ici le verdict1007duquatre9 a écrit :depuis hier soir plus de lève vitre
