Changer les jantes de sa 1007
Re: Changer les jantes de sa 1007
Winter is coming so I need to change my tires. They are 195/50R16. I would like 14 or 15 inch rims for the winter tires. Do 14 inch rims fit the 1007 1.6 16v or only the 15 inch ones?
L'hiver arrive, alors je dois changer mes pneus. Ils sont 195/50R16. Je voudrais 14 ou jantes de 15 pouces pour les pneus d'hiver. Jantes 14 pouces Ne s'adapter à la 1007 1.6 16v ou seulement les 15 pouces les?
ATTENTION ! si vous mettez des jantes tôle en 15 pouces pour l'hiver n'oubliez pas de changer les goujons ces derniers sont coniques et non pas plats comme sur sur les jantes aluminium !et
Le sujet goujons est déjà traité ici et la réponse est différente Zebzebulon05 a écrit :n'oubliez pas de changer les goujons
J-Y
y a keke chose qui m'étonne car en général les jantes alu sont montées avec des goujons plats ... ou alors les normes ont changées
YES: Réponse ,ça dépend des modèles :jantes Peugeot Antilope : photo 2 et dessin jantes kosei alu.... J'ai choisi des jantes alu pour l' été et l' hiver,j'ai 2x 16 goujons =32 goujons été/hiver! Et alors,des goujons ce n'est pas honéreux!!!....A+ Par contre,il y a une erreur dans le forum,les jantes alu et tôle n'ont pas les mêmes goujons,on peut les monter en dépannage ,mais les jantes tôles ont des goujons coniques!!!!!
Dernière modification par la rotule 73 le jeudi 11 août 2011, 19:15:34, modifié 2 fois.
OK Mr la Rotule73
En définitif il n'y a pas d'erreur,le goujon PSA a une partie conique pour le montage de la galette; par contre pour les jantes d'hiver,achat de goujons coniques obligatoire! Couple de serrage préconisé: 9 daN.m + où -0,5 pour rester dans les normes!
Je sais c'est pas bien mais j'ai utilisé les goujons PSA pour les jantes alu (avec la partie conique) sur mes jantes tôle montées en pneus hiver.la rotule 73 a écrit :En définitif il n'y a pas d'erreur,le goujon PSA a une partie conique pour le montage de la galette; par contre pour les jantes d'hiver,achat de goujons coniques obligatoire! Couple de serrage préconisé: 9 daN.m + où -0,5 pour rester dans les normes!
J'ai fait 2000 bornes avec et à priori les goujons ne se sont pas dessérés
J'ai fait 2 casses auto et ils n'avaient pas les bons goujons ...
Sur d'autres forums autos, j'ai lu que d'autres "bricolos" les utilisaient avec des jantes toles...
Et quand j'ai su que ça coûtait 2,34€ pièce chez Peugeot, cela a achevé ma motivation
Mais promis, je vais refaire les casses pour l'hiver prochain
@+ Laurent
Oui, pour le prix pourquoi s'en priver; tu fais ce que tu veux,moi j'ai reçu mes goujons d'été neufs avec mes jantes d'été pour repartir sur de bonnes bases,quand aux goujons PSA-ALU pour les jantes d'hiver,c'est du béton sauf les écrous antivols PSA !!!!(risques de grippage entre saison dans les moyeux si trop bloqués)
la rotule 73 a écrit :Oui, pour le prix pourquoi s'en priver
Parce que je fais des blocages sur des prix qui me semblent x 10 par rapport au prix réel.
Si j'achetais 16 boulons à 37.44€ je ne serais pas plus pauvre, mais j'aurais l'impression qu'on me prend pour un c..
PSA fabrique 3 Millions de véhicules par an, je suis même pas sûr que ça leur revienne à 20 cts
vu le nombres de boulons qu'ils achètent...
Dernière modification par laurentg0 le dimanche 21 août 2011, 00:10:32, modifié 1 fois.
Je n'avais pas vu ça sous cet angle,en réalité je n'ais remplacé que 4 écrous antivol donc ce n'était pas trop cher! Pour mes modèles de jantes,les écrous neufs étaient livré avec celles ci,donc tranquille;pour le prix de revient des écrous les prix en France sont libres! C'est ça le problème !!!!......A+
Quelle jante ? Quel pneu ?
Ma 1007 1.4hdi 70cv a passé son CT et il y a une contre-visite. Les jantes montées (6 j16) ne seraient pas les jantes d'origine mais des jantes de 308 (réf 968729880) sans le déport et27 et c'est là tout le problème : les pneus risquent de frotter à force. J'ai fait 20 000km comme ça et on ne voit aucune marque mais soit.
Comme elle date un peu (1ère immatriculation en avril 2005), les jantes n'existent plus. On me conseille d'acheter des 5401p5 6*j16 ch4 27 (jantes de 207).
Avez-vous eu des problèmes de jantes remplacées à votre insu ? Ou des remarques sur vos jantes pas suffisamment déportées ? Avez-vous monté des jantes 5401p5 ?
Je trouve ça fou que le problème ne soit soulevé que maintenant !
D'après le site entraxes.fr les 308 ont eu un déport de 27 jusqu'a 2013,ensuite il est passé a 44.
Jen yv tu t'es trompé dans le dicton,c'est "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué".
Que veux tu dire par les jantes n'existent plus? On trouve toujours des jantes, toles ou alu. tout dépend du prix.
J'ai bien retrouvé des jantes alu pour ma 306 de 2000.
