Avis sur les Hankook Ventus Prime 2 K115 195/50/R16 88V
Montage Sur Jante Alu :premiére impression= la douceur et le silence!J'attends la pluie pour les testés sur sol humide +l'usure sur la durée! ....A+
Re: Avis sur les Hankook Ventus Prime 2 K115 195/50/R16 88V
J'ai effectué 1000kms sous canicule ou pluie battante=Rien à dire,tenue de route impeccable le test continu De toute Façon trop content,je vais en équiper ma 1007 aux 4 roues c'est prévu!!!
Je trouve ces pneus accrocheurs ,direction précise dans les virages et suspension plus souple sur les défauts de planéité de la route! Le test continu
J'ai commandé sur Allopneu le 26/07/, livrés le 29/07 ( GM Auto ).
Hankook Ventus Prime 2K115 .
Prix du pneu : 89,10 € livré .
Montage+équilibrage : 30 € les 2 .
Prise en charge à 14h , clef rendue à 14h10 .
belle Perf. pour le montage
A cette vitesse la ils ne serrent pas les écrous
Vazy ! Fous moi les miquettes !1007duquatre9 a écrit :A cette vitesse la ils ne serrent pas les écrous
Je vais être obligé de vérifier maintenant
il vaut mieux 2 fois qu'une ! on ne sait jamais ! 12Kg sur chaque goujon
Justement, cela m'est arrivé un jour sur ma 305, le mécano s'est fait engueuler par le patron. J'ai fait 25km avec un bruit pas possible à l'avant ... les roues n'étaient pas serrées.
La préconisation c'est 9 daN.m + où - 0,5 , c'est déjà bien assez; après si les goujons sont trop bloqués grippent dans les moyeux,c'est la perceuse assurée et si Madame crève une roue ,c'est le dépannage indispensable!!!
Tu fais cela avec ne clé dynamométrique ? Pour avoir une telle précision aéronautique !
Hen! On peut mais comme j'ai écris à Alan,j'ai une clef JEEP, quand je serre je rentre la rallonge et quand je desserre je sort la rallonge;en travaillant comme cela je suis à peut prés dans les normes sans trop serré,12 kg c'est déjà beaucoup,je me suis fait avoir avec un antivol Peugeot de jantes grippé dans le moyeu,pas une deuxième fois !!!!! .....A+
Mes dunlop (61000 km à l'arrière) étant en fin de vie (et surtout je suis en vacances donc plus de temps pour m'en occuper)
du coup je vais aussi essayer les Hankook
J'ai commandé aussi sur Allopneu
Prix du pneu en promo: 86,20 € livré .
Montage+équilibrage : 32 € les 2 (prévu cette semaine)
Hankook montés ce matin.
Il a fallu un peu de temps mais en même temps ça faisait longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un d'aussi appliqué
Démontage des roues + brossage des moyeux et un peu de graisse + démontage et nettoyage intérieur des jantes + vérification des disques et plaquettes + remontage en 45 min environ
Je n'ai fait que quelques km mais c'est vrai qu'ils ont l'air bien plus silencieux que les dunlop.
Donc pour les stats: Changement pneu arrière à 61000 km
pour ta remontée d'infooko_1007 a écrit :Donc pour les stats: Changement pneu arrière à 61000 km
Bonjour à tous et à toutes,
Dans un post précédent j'avais dit vouloir garder la même marque de pneus, soit des Dunlop SP identiques à la monte d'origine. Eh bien, j'ai changé d'avis et de marque et suis venu à Hankook Ventus Prime2 K 115 sensiblement moins cher que les précédents ( 35.00€ d'écart par rapport au Dunlop, sur le site Pneus-Online ) ce qui m'a permis de les changer tous les 4 au lieu d'en acheter 2 maintenant et 2 autres plus tard, plus rassurant quand on tracte de savoir que l'on est tranquille pendant quelque temps de ce coté-là. Je n'ai encore que peu roulé avec mais la première chose que j'ai remarqué c'est le confort nettement amélioré des Hankook par rapport aux Dunlop. J'ai également remarqué la précision amoindrie en entrée de courbe ( la faute peut-être à une gomme sensiblement plus tendre du K 115 ? ), mais ceci dans des proportions tout à fait controlables puisqu'il suffit de tirer un peu plus sur le volant pour sentir l'auto s'inscrire sans dérive particulière. Il y a quand même un pif-paf surplombant la voie ferrée et le Var ( le fleuve ) dans lequel je ne passerai plus comme avec les Dunlop, l'auto ayant un peu de mal à digérer un changement de direction rapide. Pour la durée de vie des K 115, il faudra attendre encore un peu mais d'après le garagiste qui me les a montés, ils devraient faire un kilométrage équivalent à celui des Dunlop ( changés à 44.000Kms tous les 4, usure régulière pour chacun d'entre eux ). Pour terminer, je vous laisse juger des différences de prix entre un site comme Pneus-Online et un garage Peugeot : 4 pneus Hankook + montage-équilibrage, soit une somme d'environ 400.00€ pour les 4 pneus, pour le premier et 230.00€ par pneu ( Goodyear, en promotion qui plus est ) pour le deuxième ! Je vous laisse faire le calcul.
Cordialement.
Cordialement.
Tout à fait d'accord avec toi pour le confort que j'ai remarqué dés les premiers KMS et la précision dans les courbes et pour la qualité - prix c'est avantageux et c'est un pneu à recommander à tous !!!!
Normalement on devrait avoir un gros pourcentage de satisfaction car encore essai ce week end sur route humide et averse soutenue!verdict= impeccable! Le test continu!
On a monté des Hankook Ventus prime 2 et sans hésitation je les conseille.
Super confortable et plus silencieux que les Dunlop.
Par contre n'ayant pas beaucoup roulé, je ne connais pas la résistance à l'usure
Dernière modification par 1007duquatre9 le samedi 08 octobre 2011, 10:53:03, modifié 1 fois.
Raison : Copié/collé d'un message écrit sur un autre topic
Bien d'accord avec toi Oko,j'ai revérifié ce midi et même pour l'usure ça se tient et c'est le top! Le test continu!
Yes Merci Yves,mais bizarre Un jour,j'ai fais un tête à queue avec une Nissan Bluebird,je croyais aussi aux pneus(des bridgestone), mais si on regardait de plus prés,bras de suspension et barre stabilisatrice pliés,elle avait eu un choc avant!!!! Au fait,mon fournisseur de pneus me les a recommandés les Hankook!!!!!
Dernière modification par la rotule 73 le jeudi 26 janvier 2012, 22:21:38, modifié 1 fois.
Si il vend que cette marque la,la rotule 73 a écrit :Au fait,mon fournisseur de pneus me les a recommandés les Hankook!!!!!
Ben voyons .. le kéké qui ne sait pas conduire mais c'est pas de sa faute !
La route est pourrie , le virage est pourri , le temps est pourri , les pneus sont pourris ...
Désolé , mais j'ai rien à dire sur les Hankook , du moins je n'ai pas à m'en plaindre .
Ray-Mon,cool,tu m'as coupé l'herbe sous le pied! Mon fournisseur est un multimarques! Suivant ses conseils,je me décide,c'est moi le client! Et lui c'est un pro! Sur 10000 conducteurs européens,on ne peut bannir un pneu sur le fait d'un accident! http://www.pneustest.com" onclick="window.open(this.href);return false; et mettez votre opinion!
