Les vitres ne remontent pas toute seul au verrouillage
Re: Les vitres ne remontent pas toute seul au verrouillage
j'ai bien vu que sur la mienne la fonction n'existe pas
la manip est très simple a faire si la fonction existe un seul clic
Ne peut-on pas installer un module de levée automatique des vitres qui agit à la condamnation à distance du véhicule comme par ex: le module M8 de META SYSTEM que l'on peut installer sur n'importe quel véhicule avec LVE ?
Vitres de voiture
Bonjour, si j'ai le CAR fenêtre vers le bas fermer la porte de leva pas SEUL.
SAVEZ-VOUS COMMENT METTRE EN PLACE DES PORTES FERMER LA FENÊTRE à l'extérieur?
BUENOS DIAS, SI TENGO LA VENTANA DEL COCHE BAJADA CUANDO CIERRO LA PUERTA NO SE SUBE ELLA SOLA.
¿SABES CÓMO PROGRAMAR PARA QUE SUBA LA VENTANA CUANDO CIERRO LAS PUERTAS DESDE FUERA?
Cordialement
Cordialement
Garde le doigt appuyé sur le verrouillage quelques secondes .
vitres électriques
comment faire pour fermer les vitres lorsque les portes sont fermées avec la télécommande ?
Re: vitres électriques
Toute les 1007 ne sont pas équipées du systéme,d'autres ne sont pas programmées ;un appui prolongé sur les vitres de ta télécommande dés la fermeture des portes et tu devrais étre fixé si non: Peugeot Abbeville il n'y a que lui qui peut te remettre le programme
tu veux dire un appui long sur le bouton porte de la télécommande après fermeture ? je vais essayer, sinon PEUGEOT Abbeville
Il faut étre full can,si ta 1007 est van can= niet,à confirmer chez Peugeot Abbeville!
comment savoir si elle est full-can ou van can ?
si comme le signalait Gésan en full can cela permettrait de distinguer par exemple des obstacles droite ou gauche dans le radar de recul (j'ai cette indication par une petite barre à droite ou a gauche ou les trois barres habituelles dans le schéma de l'odb) ce qui voudrait dire qu'elle serait passée en full can. Elle a été mise en circulation le 20/04/07 ?
Date de mise en circulation ne veut pas dire date de fabrication alors pour obtenir cette date de fabrication....
c'est ici
c'est ici
elle a été fabriquée le 11 avril 2007 je viens de vérifier
9 jours entre la fab & la mise en circulation c'est rare Peugeot
j'ai vérifié le code avant 81 est 11111 ce qui correspond à la date
Pour revenir sur le sujet, j'ai demandé au technicien si il était possible d'avoir la commande des vitres sur la télécommande il m'a dit que non car les ODB sont classés, B1, B2, B3, etc. le mien est B2 donc : NON ???
Alors la je pense deja pendant que j'ai la 1007 d'ajouter quelque chose qui ferme les portes quand j'appuye sur la remote pour verrouiller la voiture: Ou bien quelque chose qui gere les contacts et un peut de magic avec du timing (Je pense d'utiliser un Arduino pour detecter verouillage, faire un contact comme si qq'un appuye sur les bouton pour fermer les portes, attendre un bon moment et lancer le verrouillage de nouveau...), ou bien quelque chose qui se connecte sur le port EOBD et qui fait le tout par la... La derniere solution sera surement meilleur mais la je dois sniffer le traffic du PP2000 pour pouvoir voir l'action de verouillage et de piloter les portes...user99 a écrit :Je pense que c'est indépendant du type de bus, c'est le TO qui gére lui même, il suffit qu'il ait un +12 permanent pour être alimenter, et d'un +12 après contact pour avoir l'info contact mis.
Es-ce qu'il y a deja qq'un qui a deja fait quelque chose simmilaire ?.
Avec un peu d'électronique on peux faire pas mal de chose, par contre utilisé la prise EOBD, la c'est chaud.
Faire remontée les vitres au verrouillage sur les VAN, en réfléchissant un peu, ça doit être faisable.
Si tu a besoin, j'ai les schémas électriques.
Tu penses que la verrouillage ne sera pas emis sur le bus CAN? Moi j'ai un fullcan et je ne sais pas exactement mais on peut bien ouvrir et fermer les portes avec PP2000 non ?admin a écrit :Avec un peu d'électronique on peux faire pas mal de chose, par contre utilisé la prise EOBD, la c'est chaud.
J'ai aussi les schemas electriques, pas de problemes sur ce cote la.
Tu sais si le recepteur RF se trouve dans le BSI lui-meme ?
Aussi je vois qu'il y a une module specific pour les portes sous le no 6239 et le BSI parle avec ce ECU par CAN donc si j'ai l'operation en RS485 pour la verrouillage et l'operation pour fermer les portes, je pourra le faire par creer un petit boitier sur le EOBD...
Oui, avec PP2000 on peux ouvrir et fermer les portes, ça marche même sur une VAN. Par contre arriver à capturer la trame qui fait ça et la reproduire, c'est en dehors de mes capacités.
Sur les VAN, je crois que le recepteur RF est dans le COM2002. Ca doit être pareil sur les CAN.
Ben l'idee c'est d'utiliser ceci:admin a écrit :Oui, avec PP2000 on peux ouvrir et fermer les portes, ça marche même sur une VAN. Par contre arriver à capturer la trame qui fait ça et la reproduire, c'est en dehors de mes capacités.
http://www.sparkfun.com/products/10039" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce que je veux tester c'est si je connect celui la et je laisse tomber tout les messages qui arrivent quand je n'appuye pas sur le bouton de fermeture des portes, es-ce que je vais recevoir la commande quand j'appuye sur le bouton de fermeture (celle a cote de la porte)?
(Peut etre c'est mieux de demenager les messages vers un autre thread et ne pas polluer ce beau thread du toit ouvrant?)
J'ai déplacé les messages dans un sujet qui parle déjà de la remontée automatique des vitres.
Quand tu appuie sur le bouton de fermeture, il va y avoir un dialogue entre le calculateur des portes et le BSI, mais je ne sais pas si tu peux l'obtenir directement sur la prise EODB. Il y a plusieurs réseaux CAN.
fermeture des fenetres avec la télécommande
quelqu'un peu me dire à partir de quelle date on peu fermet les vitres de la voitures avec le bouton de verouillage de la télécommande? Impossible à réaliser sur ma 1007 qui est pourtant en CAN CAN.
D'ailleurs, au passage, avez-vous les clignotants impulsionnels?
