LiFePO4 Batterie
alanhua
LiFePO4 Batterie
Message par alanhua »
Ma voiture est 1400cc, 75CV.
Sa puissance trop petit pour son poids.
Parfois, la voiture tremble quand il commence à aller de l'avant.
Il ya quelques mois, un propriétaire a installé cette petite batterie LiFePO4, et m'a dit qu'il améliore les performances de la voiture.
Je ne crois pas.
Je suis un ingénieur, comment une petite batterie d'améliorer les performances d'une voiture?
C'est bien au-delà ma connaissance. Pour moi, cela ressemble à la rumeur.
Puis un deuxième propriétaire aussi installé cette petite batterie il ya 4 semaines.
Ce monsieur est un conducteur moyen, ne modifiera pas sa voiture en toutes circonstances.
Il m'a dit aussi la même histoire.
Ensuite, j'ai été curieux.
J'ai donc passé un peu d'argent, et l'essayer.
Maintenant, j'ai installé la batterie LiFePO4 même petit.
Je tiens simplement à dire, ça fonctionne vraiment.
Non, il ne sera pas frapper la voiture comme kit Turbo, mais il s'améliore.
C'est presque incroyable!
Je ne suis pas la promotion de cette batterie LiFePO4.
Je comprendrai si vous ne croyez pas dans ce petite batterie.
Si vous êtes intéressé, s'il vous plaît recherche sur le Web, il ya beaucoup de discussions à ce sujet.
Juste pour partager avec vous cette information avec vous.
Selon leur théorie -
Depuis le niveau de tension est élevée, l'environnement électrique est également améliorée.
Le principal avantage de la batterie LiFePO4 est qu'elle peut fournir grand courant que la batterie du générateur et d'origine ne peut pas.
Par conséquent, il permettra également d'améliorer l'effet stéréo dans le même temps.
Depuis l'origine n'a pas besoin de fournir du courant grand, la vie de la batterie d'origine sera également étendue.
Pour installer la batterie LiFePO4, simplement en parallèle le connecter à la batterie d'origine.
Ma batterie LiFePO4 est conçu spécifiquement pour la connexion en parallèle, et non remplacer la batterie d'origine. Sa capacité est de seulement 2.3Ah, EURO70 coûts.
(Pour une LiFePO4 pleine grandeur qui peut remplacer la batterie d'origine est cher! Environ 300 EURO!!)
L'utilisation de la vie de LiFePO4 est d'environ 3 à 5 fois des batteries traditionnelles.
Je veux juste partager mon expérience avec vous.
S'il vous plaît recherche de l'internet pour obtenir plus d'informations.
alan
My car is 1400cc, 75HP.
Its power is too small for its weight.
Sometimes the car trembles when it starts to move forward.
Few months ago, an owner installed this small LiFePO4 battery, and told me it improves the performance of the car.
I did not believe in it.
I am an engineer, how can a small battery improve the performance of a car?
This is far beyond my knowledge. For me, it sounds like rumor.
Then a second owner also installed this small battery 4 weeks ago.
This gentleman is an ordinary driver, will not modify his car in all circumstances.
He also told me the same story.
Then I was curious.
So I spent some money, and try it.
Now I installed the same small LiFePO4 battery.
I just want to say, it really works.
No, it will not kick the car like Turbo kit, but it improves.
This is almost unbelievable !
I am not promoting this LiFePO4 battery.
I will understand if you do not believe in this small battery.
If you are interested in this, please search the web, there are a lot of discussion on this.
Just to share with you this information with you.
According to their theory -
Since the voltage level is raised, the electrical environment is also improved.
The major advantage of LiFePO4 battery is that it can supply big current that generator and original battery cannot.
Therefore, it will also improve the stereo effect at the same time.
Since the original does not need to provide big current, the life of original battery will also be extended.
To install the LiFePO4 battery, simply parallel connect it to original battery.
My LiFePO4 battery is designed specifically for parallel connection, not replace the original battery. Its capacity is only 2.3AH, costs EURO70.
(For a full size LiFePO4 that can replace the original battery is expensive !!! About 300 EURO !!!!)
The use of life of LiFePO4 is about 3 to 5 times of traditional battery.
Just want to share my own experience with you.
Please search for the internet to obtain more information.
alan
Re: LiFePO4 Batterie
Pour moi c'est une grosse arnaque, en quoi une batterie peut améliorer les performances du moteur ?
Tu a un lien où l'on peux trouver cette batterie ?
For me it's a big scam, why a battery can improve engine performance?
You have a link where you can find this battery?
Apparemment Alan était aussi dubitatif mais son essai en réel semble lui avoir apporté la preuve d'une certaine efficacité : est-ce valable dans la durée, et au niveau du moteur, n'y a-t-il aucun risque ?
Je suis particulièrement dubitatif. Je me demande même si, à la longue, ça ne risque pas d'endommager les circuits électriques.
Curieux en effet, mise à part le fait que l'alternateur demandait moins de puissance au moteur thermique, je suis en effet circonspect. Ce type de batterie est très recherché pour les VAE.
alanhua
http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_ir ... te_battery
J'aime ce forum, l'opinion est diverse.
Comme je l'ai dit, j'ai aussi ne croyait pas à cette batterie LiFePO4.
Je l'ai aussi considéré comme une escroquerie.
Mais mon expérience me dit que c'est réel.
Je ne peux pas vous convaincre par des mots. Je ne peux pas le prouver par aucune preuve statistique, car je n'ai pas. (Je ne sais pas comment obtenir des preuves et ce à obtenir.)
Il s'agit d'une nouvelle technologie que je ne comprends pas très bien.
Donc, ce n'est pas mon intention de persuader tout le monde à y croire.
En fait, je l'ai déjà écrit cette note il ya une semaine, mais je n'ai pas le coller juste parce que c'est un sujet controversé.
Je peux vous assurer que je ne suis pas une batterie ou un autre type de pièces détachées automobiles vendeur. Il n'ya aucun avantage que je peux obtenir en racontant cette expérience.
Ce n'est pas ma première voiture.
Avant cette voiture, j'ai eu 205 1900cc, 306 cabriolet (306s16 moteur), XM CT 2000cc, Fiat Punto HGT. Je sais comment la puissance de cheval peut être augmenté - mais jamais par une petite batterie.
S'il vous plaît ne vous attendez pas cette batterie peut vous donner la puissance grand cheval.
(S'il vous plaît noter que je n'ai pas dit que.)
Il peut fournir du courant haute que le système d'allumage des besoins à l'étape d'accélération.
Suffisamment de courant fourni au système d'allumage permet l'efficacité du moteur.
La batterie LiFePO4 peut satisfaire la demande instantanée de haut, d'autre part, le générateur répond à la demande l'état d'équilibre.
Ils appellent la batterie LiFePO4 comme «batterie de démarrage.
Il est difficile pour moi de chercher sur Internet en langue française, pourriez-vous s'il vous plaît utiliser "LiFePO4" le mot-clé.
Quand un subwoofers est installé dans la voiture, les gens ajoute parfois un condensateur grande pour satisfaire la demande instaneous élevé. Le générateur ne peut pas fournir soudaine de courant élevée. Si vous avez déjà installé un condensateur, vous le savez les subwoofers sonne mieux.
Il est similaire.
Il est également difficile de prouver le son est meilleur.
I like this forum, the opinion is diverse.
As I said, I also did not believe in this LiFePO4 battery.
I also considered it as a scam.
But my experience tells me it is real.
I can not convince you by words. I can not prove it by any statistical evidence because I do not have. (I do not know how to get evidence and what to get.)
This is new technology that I also do not understand very well.
So it is not my intention to pursuade everyone to believe in it.
In fact, I already wrote this note one week ago, but I did not paste it just because it is such a controversial subject.
I can ensure you that I am not a battery or any kind of car parts salesman. There is no benefit I can get by telling this experience.
This is not my first car.
Before this car, I had 205 1900cc, 306 cabriolet(306s16 engine), XM CT 2000cc, Fiat Punto HGT. I know how horse power can be increased - but never by a small battery.
Please do not expect this battery can give you big horse power.
(Please note I did not say that.)
It can provide high current that the ignition system needs at acceleration stage.
Sufficient current supplied to the ignition system helps the efficiency of the engine.
The LiFePO4 battery can satisfy the instantaneous high demand, on the other hand, the generator satisfies the steady-state demand.
They call the LiFePO4 battery as 'Starting Battery'.
It is difficult for me to search the internet in French language, could you please use the key word 'LiFePO4'.
When a subwoofers is installed in the car, people sometimes adds a big capacitor to satisfy the instaneous high demand. The generator can not supply sudden high current. If you ever installed a capacitor, you know the subwoofers sounds better.
It is similar.
It is also difficult to prove the sound is better.
Hello Alan, what is the feeling of power with this battery complement, she sible on 1.4 liter HDI engine for example ? thank you
Bonjour Alan, quel est le sentiment de puissance avec la batterie de complément,est elle missible sur le moteur 1.4 HDI litre par exemple? :merci:
Je sens que tu veux booster ton bolide ...
si la batterie est censé améliorer l'allumage, ça n'aura aucun effet sur le HDi.
@ steelson, oui effectivement , mais je vais plutôt me diriger vers une reprogrammation car comme je le présentai la batterie PO4 n'aura aucun effet sur un mazout
@David :merci: de me conforter dans mon idée !je demandai au cas ou ????
bonne journée !
alanhua
HDi? En effet, puisqu'il n'y a pas de bougie d'allumage.
Le premier sentiment après mon installation de cette petite batterie est surtout quand je laisse aller le padel accélération.
La voiture continue à avancer. Plus de temps qu'auparavant.
Le deuxième sentiment est-il l'accélération mieux qu'avant. (mais jamais comme voiture de sport.)
S'il vous plaît comprendre les 75CV 1400cc est vraiment petit pour la voiture.
Ceci est mon problème majeur.
Quand je veux commencer à se déplacer avec 2Tronics, il tremble parfois.
Parfois, la voiture d'oscillation d'avant en arrière, si vous savez ce que je veux dire.
L'embrayage semble avoir de problème à être engagée.
Ceci est également améliorée.
Quand j'ai acheté cette voiture, je savais que la puissance en chevaux est faible.
J'aime bien cette voiture, je ne m'attends pas à plus, mais il est difficile de se déplacer ......
J'avais l'intention de modifier mon ordinateur du moteur, mais maintenant je pense que je suis heureux.
(Si je veux une voiture rapide, je vais acheter 306S16, le prix est très faible maintenant. Une bonne voiture. J'ai roulé 210km / h avant avec le capot vers le bas.)
Pour ceux qui ont aussi 1400cc 75HP, cela peut être une option peu coûteuse.
Mon LiFePO4 est trop petit, seulement 2.3Ah, je recommanderais 4.6AH.
J'ai une lampe de poche LED utilise également la même batterie de petite taille.
Il est si brillante que je ne peux pas le voir directement, sinon mes yeux se blesser.
Incroyable? il est vrai.
HDi ? Indeed, since there is no spark-plug.
The first feeling after I installing this small battery is especially when I let go the acceleration padel.
The car keeps moving forward. Longer than before.
The second feeling is it acceleration better than before. (but never like sports car.)
Please understand the 1400cc 75HP is really small for the car.
This is my major problem.
When I want to start to move with 2Tronics, it sometimes trembles.
Sometimes the car swing back and forth, if you know what I mean.
The clutch seems to have problem to be engaged.
This is also improved.
When I bought this car, I knew the horse power is small.
I like this car, I do not expect more, but it is hard to move......
I was planning to modify my engine computer, but now I think I am happy.
(If I want a fast car, I'll buy 306S16, the price is very low now. Good car. I drove 210kM/h before with hood down.)
For those who also have 1400cc 75HP, this may be an inexpensive option.
My LiFePO4 is too small, only 2.3AH, I would recommend 4.6AH.
I have an LED flashlight also uses the same small battery.
It is so bright that I can not see it directly, else my eyes would hurt.
Unbelievable ? it is true.
Ok :merci: Alan,
je vais voir pour une reprogramation je penses :g03:
alanhua
Reprogrammer obtiendrez un réel pouvoir.
La batterie est une simple collation. :89:
Bonne chance.
Je peut aller pour reprogrammer aussi, qui sait? :50:
Reprogram will get real power.
The battery is just a snack.
Good luck.
I may go for reprogram too, who knows ?
Bonjour Alan,Je suis comme Saint Thomas,je demande à voir!!! Mais , y aurait il une explication plausible et rationnelle!!! ? Et aprés je veux bien essayer; pour l'instant ,on a pas réussi à me convaincre!!!!...A+ :g01:
alanhua
Ce produit est très controversée. Même que je l'avais installé, je le crois encore.
Qu'est-ce que je fais ici est d'offrir une expérience d'un utilisateur.
J'ai peut-être pas droit.
Depuis le LiFePO4 est devenu l'avenir.
(Dans les applications industrielles et commerciales, le LiFePO4 a progressivement remplacé la pile usagée.)
Ce nom peut nous entourent dans l'avenir.
Donc ce que je fais est de mettre en place l'attention à cela.
Je ne peux toujours pas donner de preuves.
Ne l'écoutez pas seulement à moi, vérifier l'internet. C'est un sujet drôle.
Meilleurs vœux.
This is a very controversial product. Even I had installed it, I still think so.
What I'm doing here is to provide a user's experience.
I may not be right.
Since the LiFePO4 has became the future.
(In industrial and commercial applications, the LiFePO4 has gradually replaced the old battery.)
This name may surround us in the future.
So what I am doing is to bring up the attention for this.
I still can not give any evidence.
Do not listen to me only, check the internet. It is a funny subject.
Best wishes.
alanhua
Pour les motocycles, en particulier 500cc avove, de nombreux pilotes avaient utilisé cette batterie.
Pour les voitures, vous pouvez dire que je suis l'un des pionniers.
Si vous êtes à la recherche de la puissance de cheval, je pense qu'il n'est pas approprié pour vous.
Si vous voulez améliorer le démarrage, il pourrait être envisagé.
J'ai travaillé comme un ingénieur en électricité.
Beaucoup de mes clients (Petro-chimiques, les centres informatiques sur Internet, des semi-conducteurs) a abandonner d'autres types de batterie et a commencé à utiliser LiFePO4 pour DC réseau électrique.
En outre, le LiFePO4 est utilisé dans la voiture électrique.
Si je me souviens bien, la Toyota Prius utilise LiFePO4.
Encore une fois, cela est sujet très professionnel. Je ne peux pas expliquer en détail.
Je ne veux pas vous encourager à l'utiliser.
J'ai juste apporté un nouveau produit pour être référencé.
For motorcycles, especially avove 500cc, many drivers had used this battery.
For cars, you can say I am one of the pioneers.
If you are looking for horse power, I think it is not suitable for you.
If you want to improve the starting, it could be considered.
I worked as an electrical engineer.
Many of my customers (Petro-chemical, internet computer centers, semiconductor) has abandon other types of battery and started to use LiFePO4 for DC electric network.
Also, the LiFePO4 is used in electric car.
If I remember correctly, the TOYOTA PRIUS uses LiFePO4.
Again, this is very professional subject. I cannot explain in details.
I do not want to encourage you to use it.
I just brought up a new product to be referenced.
alanhua
Je pense qu'il devrait y avoir beaucoup d'informations sur LiFePO4 en Europe.
Je pense que je peux apprendre de vous.
LiFePO4 :
Li --> Lithuim
Fe--> Ferrum, Fer
PO4-->l'acide phosphorique
(Je ne suis pas bonne en chimie.)
I think there should be a lot of information about LiFePO4 in Europe.
I think I can learn from you.
LiFePO4:
Li --> Lithium
Fe-->Ferrum, Iron
PO4-->phosphoric acid
(I am not good in Chemistry.)
google:gwl power
Sur les trois site,on parle beaucoup de la LIFEPO4 !!....A+ :19:
Prix en option chez Porsche ;1900 euros! :g03:
Dernière modification par la rotule 73 le mardi 03 mai 2011, 16:35:28, modifié 1 fois.
Alan, il n'y a aucun souci à ce que tu nous parles d'un produit que nous ne connaissons pas encore. Notre forum est ouvert et nous avons bien compris que tu souhaitais juste nous faire partager ton expérience sur cette batterie. Nous te remercions de participer à nos échanges.
J'ai modifié ta traduction : Fe = Fer
voici le fer à repasser... :grin:
alanhua
PHEV(Parallel Hybrid Electric Vehicle) & LiFePO4.
Française
http://translate.google.com/translate?j ... ryList%3DN" onclick="window.open(this.href);return false;
En anglais
http://cnshanmu.en.alibaba.com/productg ... leryList=N" onclick="window.open(this.href);return false;
alanhua
Vinouchette a écrit :Alan, il n'y a aucun souci à ce que tu nous parles d'un produit que nous ne connaissons pas encore. Notre forum est ouvert et nous avons bien compris que tu souhaitais juste nous faire partager ton expérience sur cette batterie. Nous te remercions de participer à nos échanges.
[ [url=http://www.club1007.net/imageshosting/470fer.jpg] ][/url]
Que vous, madame.
Bien que j'ai travaillé dans la société française pendant 5 ans, je regrette que je n'ai pas appris le français.
(http://www.schneider-electric.com/site/ ... cfm/ww/fr/" onclick="window.open(this.href);return false;)
Il est très difficile pour moi d'utiliser Google pour traduire mon anglais vers le français ......
Je suppose, de connaître certaines informations en provenance d'Asie est acceptable.
Than you, madam.
Although I worked in French company for 5 years, I regret that I did not learn French.
(http://www.schneider-electric.com/site/ ... ex.cfm/ww/" onclick="window.open(this.href);return false;)
It is very difficult for me to use Google to translate my English to French......
I assume, get to know some information from Asia is acceptable.
alanhua
Membre actif ???
Alan tu as dépassé les 100 messages donc: nouveau "grade" membre actif:
Google traduction
Alan you have exceeded the 100 message: new "grade" member active
:arrow: Ici "les grades" suivant le nombre de messages
C'est bien membre actif ... Enfin , ce que j'en dis ... Image
alanhua
Je pense que je mérite triple score parce que je dois utiliser trois langues lors de l'écriture. :f05:
Il n'est pas juste pour moi. :42:
Je plaisante. :merci:
I think I deserve triple score because I have to use three languages when writting.
It is not fair to me.
Just joking.
