Panne chauffage habitacle
Calyp1007
Message par Calyp1007 »
Je n'ai plus de chauffage dans ma 1007 HDI 70 Dolce ESP CLim manuelle.
Avez-vous des proposition à me faire.
Je sais que le sujet à sans doute été publié déjà.
Merci et bonne année
Re: Panne chauffage habitacle
:mrgreen:
Calyp1007
C'est très rigolo,
Cenpendant, j'ai un enfant de 2 ans et demi et un futur fin février.
Merci pour vos propositions.
Je suis en région centre.
:helloyelow:
soit tu as une durite percée , soit c'est le sofica qui est HS, ou alors c'est le volet directionnel qui est coincé, faut aller chez Peugeot pour faire un Diag !
pas d'autres solutions a mon humble avis!
bonne journée et bon courage
:g03:
Tu as toujours de la ventilation ? tu as vérifié les fusibles ?
Calyp1007
Bonsoir et merci pour vos réponses.
J'ai trouvé la solution.
Enfin, mon garagiste du coin.
Le truc bête et pas méchant.
Un connecteur composé de multiple câbles avait un faut plit et n'était plus branché.
Il à relié ce dernié et fait le nécessaire pour que ce problème de revienne plus jamais.
Penssez-y, si vous avez une panne de chauffage, qu'on ne vous changement une truc pour rien.
Voir même vous facturer une truc qui n'est pas changé en réalité.
Ciao
Calyp1007
:merci: pour le retour d'info ça me permet de mettre :arrow: la liste diag-dépannage à jour
Fab35
Date de fabrication : 23 févr. 2009
Kilométrage : 145000
Question chauffage
Message par Fab35 »
Bonjour à tous, quand je mets le chauffage sur 20° par exemple ou plus ça ne chauffe pas vraiment!
Qu'Est-ce qui ce passe? merci de vos conseils. :g01:
bidouille1971
Couleur : Jaune Lacerta
Date de fabrication : 09 juil. 2007
Kilométrage : 189700
Re: Question chauffage
Message par bidouille1971 »
salut,
en premier tu va me dire que je suis con mais regarde si tu a du liquide de refroidissement
(la dernière fois qu'un client m'a dit j'ai plus de chauffage, il avait plus d eau dans le moteur)
en deuxième lieu si tu a de l'eau dans ton vase d’expansion , vérifie la température des durites de radiateur de refroidissement ....si elles sont chaude , essai de voir celles qui vont au radiateur de chauffage intérieur, si celle ci sont froide c'est probablement ta vanne thermostatique qui fais l’andouille.
voila
Peugeot n'est pas qu'une manière de voir , c'est une thérapie de groupe :)
