Problème décharge de la batterie?
regisgs
Message par regisgs »
hello
ma femme a tenu a achete une 1007 au lieu d une decapotable car on a un terre-neuve et pas facile de rentrer un chien pareil dans ce style de voiture
elle a achete une 1007 1.6e 16v 2-tronic dolce packde mars 2006 50000 km en mai 2010 aucun probleme
le 1/12/2010 elle me tel car en rade a un feu rouge boite de vitesse bloquee en 1 avec voyant auto + neige qui clignotent et impossible de demarrer on appele assistance pour remorquage chez peugeot qui nous declarent batterie defaillante donc on change 225 euros
le 3/01/2011 le soir pour aller chercher notre enfant a l ecole voiture dans garage refait pareil impossible de demarrer moi au boulot ma femme tel a peugeot ils viennent le lendemain diag batterie a 61% ils la demarrent avec bousteur et explique a ma femme que la batterie se decharge car elle ne roule pas assez avec et que faisant des petits trajets elle vide sa batterie et ne la recharge pas comme dit ma femme je suis blonde mais quand meme ils ont charge la batterie verifie les consommateurs l alternateur mais rien
pouvez nous nous aidez ma femme aime beaucoup sa 1007 qu elle a paye 8000 euros cash mais elle commence a s enerver qu on la prenne pour la blonde qu elle est mais quand meme pas assez conne pour croire qu une batterie se decharge en 3 samaines de 39% parce qu elle roule pas assez je precise que c est une voture qui est dans un garage que ce soit chez nous ou a son travail
Re: Problème décharge de la batterie?
Bonsoir et bienvenue, la courroie d'accessoire est elle bien tendue?
Bienvenue parmi nous ! :2:
:82: regisgs sur le forum Image
Désolé je n'ai pas de solution à te proposer à ce problème de décharge de la batterie.
Sinon;
regisgs a écrit :elle a achete une 1007 1.6e 16v 2-tronic dolce packde mars 2006 50000 km en mai 2010 aucun probleme
Est-ce le résultat du CT :?:
Bienvenue Regisgs. Encore un garage à ne pas conseiller d'après votre aventure. J'espère que quelqu'un pourra vite t'apporter une piste pour éviter que cet incident fâcheux ne se reproduise.
Bienvenue regisgs :82:
Ta blonde a raison , une batterie ne se décharge pas comme ça , sans raison .
A moins de laisser quelque chose allumé , je ne vois pas ...
De toute façon , elle est sous garantie ? Alors fais-la changer sans attendre . :g03:
C'est clair qu'une batterie ne se décharge pas aussi rapidement. Peut être une fuite de courant au niveau du neiman, ça arrive souvent sur 1.4HDi mais vu que ce sont les même sur 1.6 essence, pourquoi pas ? ça serait la 1ere du forum.
ed75
Message par ed75 »
Une batterie toute neuve qui se décharge? Peut-être elle ne se charge pas correctement, pb alternateur et/ou régulateur de tension? A ta place je commencerais par cette piste...
JJ57
Message par JJ57 »
Démarres la voiture et contrôle au voltmètre si l'alternateur donne bien entre 12 et 14 volts, de mémoire il donne 14,4 mais ça dépend des véhicules.
Bien c'est le premier truc à faire:vérifier la tension à la sortie d'alternateur et aussi aux bornes de batterie,si normale,il y a une consommation cachée!J'ai déja trouvé ce genre de panne sur une BMW,la batterie avait été changé deux fois par le garage BMW,et ils n'ont pas trouvé la panne,et bien je me suis fait enfermé dans le coffre de la bagniole et j'ai trouvé de suite la panne: :idea: diagnostic contacteur de lumiére de coffre bloqué autrement dit la lumiére de coffre restait allumée,c'est pas grand chose mais assez pour avoir des ennuis de batterie!!! :g03: :19:
Dernière modification par la rotule 73 le jeudi 06 janvier 2011, 19:23:22, modifié 1 fois.
la rotule 73 a écrit :je me suis fait enfermé dans le coffre de la bagniole
Un des avantage de la 1007, pas la peine de se faire enfermer
Bonne année J-Y,oui,mais avec une utilisation de jour ce n'est pas évident de voir si le feu de coffre est éteint! En tous cas :g01: ce jour là le mec à la BMW était bien content!!! :8:
Edwin74
alternateur neuf, pas ou peu de charge batterie
Message par Edwin74 »
Bonjour à tous
je viens vers vous avec un souci electrique,voila mon probleme :
la batterie neuve sur la 1007 ne chargeait pas,j'ai donc change l'alternateur,pensant que c'etait ça,vu les km du vehicule et la surprise,c'etait pas mieux 12.3 à 12.4 v moteur tournant.
de quoi ça peut venir ? j'ai verifié tous les fusibles mais j'aimerai avoir le schema des points de masse si possible pour tout controler.
merci pour votre aide
prenez soin de vous
Edwin :oops:
Re: alternateur neuf, pas ou peu de charge batterie
As-tu vérifié tout les fils sortant de l'alternateur?Il est possible qu'il ne soit plus relié a la batterie suite a une rupture d'un fil,ou une cosse foireuse.
Edwin74
bonjour
oui, j'ai verifié,tout semble ok,mais peut on verifier a la sortie de l'alterneteur en prenant le courant sur la borne de 8mm ?
Je crois que oui,mais il faut mieux avoir l'avis d'un,heu,comment dire,heu...Pingoo :f05: .
https://www.unevoiture.com/systemes-ele ... es-sorties
J'ai trouvé ça,la traduction n'est pas très claire,mais si tu arrive a déchiffrer,ça peut t'aider.
Edwin74
bonsoir à tous
j'ai trouvé le probleme....mon beau fils m'avait dit que la personne lui ayant vendu le vehicule avait changé le demarreur.....
cette personne a oublié de brancher le cable qui vient de l'alternateur ..... donc alternateur changé pour rien :lolflag:
bonne soirée :11:
Oh les boules...
Si ça tombe,il a vendu l'auto parce qu'elle ne chargeait plus sans savoir qu'il avait fait le con :5:
Jeangui16
Message par Jeangui16 »
Je possède une 1007 16 v 1,6 sportly.
Je suis à la recherche d une fuite de courant .
En effet ma batterie se vide progressivement tous les jours si je m en sers pas.
La boîte auto se met en sécurité et impossible de lancer le moteur.
Je suis désespéré 😭😭
Merci de m avoir lu et bonne journée à vous toutes et tous
ratonlaveur
Message par ratonlaveur »
Tu as vérifié si la batterie elle-même n'est pas en cause ? (si elle ne se décharge pas toute seule)
Jeangui16
Batterie neuve 😭et testé par mon fournisseu pour écarter le doute
Broniche
Message par Broniche »
Peu etre un composant electrique (radio etc...)...qui décharge rapidement la batterie...
Jeangui16
Oui je cherche désespérément...
J ai déjà enlevé le poste radio mais le problème persiste
