Question toute bête sur le bluetooth et haut parleur
BTS132
Message par BTS132 »
mon véhicule est équipé bluetooth et cela marche trés bien, mais ou se trouve le haut parleur dans ma 1007?
Re: Question toute bête sur le bluetooth et haut parleur
Le micro tu veux dire??? Si c'est cela, c'est un module un l'interieur derriere ton poste je crois...
avec les RT3/4/5 le micro se trouve au dessus du rétro intérieur.
Question bête ... je vais demander à toutou ce qu'il en pense ! :11: c'est nul ...
BTS132
merci pour la réponse et pardon pour la faute d'orthographe
admin a écrit :avec les RT3/4/5 le micro se trouve au dessus du rétro intérieur.
Tu sais par hasard si ce micro est pre-cable pour ceux qui n'ont pas l'option ? Je ne vois pas de trou non plus ou le micro doit se trouver ? Il y a quand-meme un cable du toit vers le retro-viseur pour la detection de pluie.
J'ai un ecran-C + module bluetooth "Peugeot" pour mon 307 second-main et quand c'est installe je pense de faire la meme chose pour la 1007 mais chercher la module en casse. Et je ne sais pas encore si la module sera compatible avec l'ampli JBL ...
La fixation du retro est différente quand il y a le micro. Je ne sais pas si le câblage est présent.
Une photo de mon rétro, le micro est dans la bosse sur le support.
Pour la compatibilité bluetooth + JBL, j'ai un doute.
admin a écrit :La fixation du retro est différente quand il y a le micro. Je ne sais pas si le câblage est présent.
[ [url=http://www.imagehosting.club1007.net/im ... 185_tn.jpg] ][/url]
Ben en effet moi j'ai pas le petit bloc:
Je devra donc ouvrir le retroviseur et voir si le cable est la que je peux surement trouver dans sedre...
Je ne comprends pas vraiment le probleme du poste radio + JBL et le bluetooth, le bluetooth est en entree (AUX1?) du radio et l'ampli du JBL est bien a la sortie non ? Je ne sais pas pourquoi il y a l'incompatabilite sur le 307, peut etre parce que la boite bluetooth monte au meme region dans le tableau que l'ampli JBL ...
Dans la 1007 l'ampli JBL se trouve dans un des 2 petits caises sous le sol en arriere...
Je pensais que le bluetooth était connecté entre le poste et les haut parleurs, d'où l'incompatibilité avec l'ampli si la sortie du bluetooth n'est pas en bas niveau.
Dans le rangement sous plancher, c'est le caisson de basses. L'ampli est dans le coffre à droite derrière la garniture.
admin a écrit :Je pensais que le bluetooth était connecté entre le poste et les haut parleurs, d'où l'incompatibilité avec l'ampli si la sortie du bluetooth n'est pas en bas niveau.
Oh, je savais pas que le caisson de basses etais la!
Je pensais qu'il etais ici:
A l'autre cote il n'y a rien. C'est peut-etre pour arriver a la pompe a diesel dans le reservoir ?
Et ici sous le plancher:
En tout cas on peut commander une feline 207 avec JBL et bluetooth. Je retourne sur le sujet des que j'ai recu le materiel pour mon 307 ...
C'est ce que j'ai achete:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t ... 5b4e4082e9" onclick="window.open(this.href);return false;
Alors la tu peux voir le schema:
La petite boite n'est pas connecte entre la radio et les haut-parleurs...
Regardes aussi comment le changeur-CD est connecte, c'est similaire...
Ok, donc c'est compatible JBL
Sous le siège, c'est l'accès au réservoir.
