Fuite du liquide de refroidissement
Plus de liquide de refroidissement ....
J'ai remarqué ce matin que mon vase d'expansion de liquide de refroidissement était vide ........... sans aucun voyant allumé sur mon tableau de bord ni flaque sous la voiture !!!
Etant donné que je part demain matin en vacances à la neige pour 1 semaine j'aurais voulu savoir si il y avait matière à s'inquiéter ??
Merci d'avance pour vos réponses !
Re: Plus de liquide de refroidissement ....
déja tu en remets, car ce n'est pas normal ! , ta 1007fume 'telle bleu ? si oui joint de culasse a voir ! regarde ton bouchon de remplissage d'huile est il bien liquide ! pas de dépôt style mayonnaise ? autrement si rien de tout ca va voir Mister Pigeot pour mettre le circuit de refroidissement sous pression tu as peut etre une micro fuite invisible a l'oeil nu ?
Non il n'y a pas de fumée bleu, ni dépôt dans l'huile ! Sinon pour la micro fuite je l'aurai remarqué et je n'ai pas vu de flaque sous ma voiture !
Et j'ai déjà remis du liquide
Je pense qu'avec le bidon de liquide de refroidissement dans le coffre je risque pas grand chose là !
Si jamais tu dois en remettre, attends que ça refroidisse avant de dévisser le bouchon du vase d'expansionAurelink a écrit :Je pense qu'avec le bidon de liquide de refroidissement dans le coffre je risque pas grand chose là !
Salut Aurelink.Une expliquation sur la perte de liquide de refroidissement.Si tu ne vois pas de fuite a l'extérieur et bien c'est a l'intérieur : il ne faut pas oublier le radiateur de chauffage.moi,avant de partir a la neige je verifie sous les tapis et derriére la planche de bord:le refroidissement c'est trop serieux pour la route des vacances et encore plus en hiver 34000km c'est pas beaucoup pour un vase d'expansion vide j'ai rajouter 25cl a45000km:un moteur ça coute cher!!!!!
+1, je sais pas si c'est fait pareil... mais sur mon ancienne 205 je retrouvais du liquide de refroidissement en bas derriere la console centrale.
En démontant la partie plastique au niveau du poste, j'ai retrouvé une mini flaque de ce liquide et avec le temps (nettoyage 1fois par mois) la saleté + le liquide ont due formé une sorte de joint/bouchon et plus de fuite.
Salut Sesame en plus la 205 le point faible c'etait ça!!
Ahhhhh....
bon, il peut avoir d'autre panne il y a la pompe a eau qu'on ne peut pas déceler tout de suite mais on est obliger de voire la trace a l'extérieur mais la un vase ça fait beaucoup!
Bonjour à tous !
Voilà je ré-édite mon post pour vous dire qu'après 2 semaines environ sans aucun problème avec mon liquide de refroidissement j'ai remarqué toute à l'heure que mon vase d'expansion était "encore" une fois VIDE
Peugeot m'avait dit que c'était normal et qu'il fallait faire les niveaux de temps en temps mais là ..................... j'ai vérifié la semaine dernière et il était plein !!! Donc en 1 semaine mon vase s'est vidé........ Pas mal tout de même !!!
Lundi matin je retourne à Peugeot pour avoir des explications (en sachant que je repart à la neige ce Mardi ^^)
Sinon croyait vous que je puisse faire une purge du liquide de refroidissement (à cause d'une bulle dans le circuit je pense) ! Mais est-ce possible de la faire soit-même ???
bonnsoir Aurelink. IL y a toujours moyen de faire le remplissage et la purge soit méme;mais tu aura je pense toujours le méme probléme: ton circuit consome du liquide:il faut trouver la cause; des bulles d'air dans le circuit = fuite(s) et attention à la chauffe. tu as une vis de purge au coude de sortie d'eau en laiton + une vis en forme de bouchon de valve sur le radiateur de chauffage.Chez Peugeot ils n'ont rien trouvé? A+
Entends tu des "glou" "glou" genre quelque chose qui se deverse rapidement....? Quand j'avais probablement le même souci sur ma vieille 205, j'entendais souvent ce genre de bruit... Et quand je checkais, la vase était pratiquement vide. Il y a surement une fuite quelque part
Cet après-midi j'ai refait le plein de liquide de refroidissement et j'ai tripatouillé les tuyaux au hasard (dont il me semble la purge automatique ^^) ......... tout d'un coup j'ai vu des petites bulles remontées dans le vase d'expansion et j'ai entendu des glou glou !!!
Ce qui me fait penser que le tuyau de la purge automatique devait être bouché !!! On verra bien demain, je passe quand même chez Peugeot pour leur signaler ce problème des plus bizarre !
Merci de vos réponses, je vous tiens au courant !
De retour de Peugeot ce matin .......... résultats ils me déconseillent de partir en vacances
D'après eux, ce serait le joint de culasse !!! Génial, il ne manquait plus que ça
Maintenant la question est : Combien vont-ils me prendre pour cette réparation ??? J'ai entendu parler de plus de 600 €
Maintenant que tu as remis du LDR, est ce qu'elle fume blanc ?
En tout cas, va voir un autre garage pour avoir un 2° avis. Ne leur dit pas les conclusions du M. de chez Peugeot.
C'est ce que j'ai prévus de faire cette aprem ! Rendez-vous à 14h30 pour un 2ème avis dans un autre Peugeot !
Effectivement un joint de culasse c'est plus de 500€, verifies aussi s'il n'y a pas de la mayo dans l'huile.... Pô de chance
à 36 000 kms c'est pas normal, demande une prise en charge par peugeot.
J'ai amené ma voiture à Peugeot et j'attends toujours qu'on m'appelle .......... ils ont dû m'oublier ! Demain à la 1ère heure je les appelle pour savoir ce qu'il en est.
Sinon mon huile est bien fluide, c'est pas de la mayo ^^
Je leur demanderai demain aussi si ils peuvent le prendre en charge car c'est vrai qu'à 36 000 kms ........... c'est pas normal !!!
J'ai enfin appellé Peugeot ce matin ! Et Oh surprise c'est bien le joint de culasse
Tarif : environ 1200 €
Et j'ai même demandé pour le faire passer en vice caché mais cela est impossible
Voilà pour les nouvelles !!!
Triste confirmation , vu le kilométrage de ta ça vaut peut être le coup d'adresser un courrier Ici pour une éventuelle participation de PEUGEOT même partiellement, ça peut marcher....
Oui essayes de
Pas de mayo, pas de fumée blanche, où passe le LDR alors ?
Oo merci de ta part ! Mais comme les réparations ont déjà débuté je doute qu'ils puissent prendre en charge quelque chose !!!
Enfin qui ne tente rien n'a rien, comme on dit
Le LDR s'échappe par le bouchon du vase d'expansion avec la pression des gaz d'échappement qui passe dans le circuit de refroidissement !!!
