Depuis quelques temps, j'ai un bruit de roulement assez faible mais régulier.
En cherchant un peu, il semble aussi qu'un pneu déformé peut aussi faire ce genre de bruit (en fait je pense à ça car ma copine a roulé avec un pneu bien dégonflé, il restait environ 1 bar lorsque j'ai fait la pression ...).
Et avant d'aller voir le garage je voulais avoir votre avis
Pneu déformé ou roulement
oko_1007
- Kilométrage : 61000
Née le jour de la St Valentin
- Couleur : Gris Cerianthe
- Kilométrage : 149000
Re: Pneu déformé ou roulement
Salut Oko,
Moi j'ai eu à peu pres la même expérience... J'entendais un bruit de roulement. Je suis parti voir Peugeot et ils m'ont dis que c'était normal, que cela venait de la qualité du pneu. Les dunlops présentent peut être ce défaut?
Au début j'etais un peu septique
, mais peu apres je les ai changé par des Michelins et RAS....
Ma roue AR DR est souvent dégonflé car elle a subi une réparation qui n'est pas étanche du coup des fois je sui à 1.8bar à chaud... et pas de souci particulier de bruit....
Re: Pneu déformé ou Roulement
le pneu en question présente une hernie ? as tu bien regardé a l'intérieur? avant ce constat ! pas de bruits ? la marques des pneus c'est quoi?, c'est pas facile a diagnostiquer ! tu remarques ca en ville ou sur route ? lisse ou déformée? il ce peux que ce soit les amortisseurs combien de Km a ta 1007 ? car j'ai connus des cas de bruits de roulements et en fait c'était bien les amortisseurs qui étaient en cause !..... plus d'infos serait utile....
oko_1007
La voiture a 45000 KM avec des dunlop Sport 01 - Il reste au moins 4 millimètres avant le témoin
J'ai bien regardé le pneu et il n'y a rien de visible
Ça le fait bien aussi sur autoroute qu'en ville. par contre le bruit est plus accentué lorsque je tourne à droite (c'est pour ça que je pensais à un roulement)
tes plaquettes de frein sont a quel pourcentage d'usure? ce ne serait pas ca par hasard ? que le fer commence a toucher le disque?
Voila ce que je ferais: Lève une roue après l'autre, essieu par essieu, fais tourner la roue en l'air à la main et écoute le bruit, puis compare avec l'autre côté, si un côté est identique à l'autre c'est que c'est plutôt un pneu.
- Kilométrage : 18000
+1
je me mets à la place d'un garagiste, un bruit lors d'un roulage, ça veut dire tout et n'importe quoi quand un client dit ça...
Et si il garde ta caisse l'essaie et perd une heure pour te dire que c'est le bruit du pneu sur le revetement.
(Idem pour tout ce qui est question de conso un garage ne peut jamais vraiment savoir si le client conduit comme un porc ou si ya reel prob)
Donc pour ce genre de prob, on n'est jamais aussi bien servi que par soit meme.
Attention au moment de faire les roues arrieres à bien caller les roues avant et d'être sur un sol parfaitement plat! (en effet, pour faire le test sur les roues arrieres, ton frein à main devra etre desseré, logique)
oko_1007
J'ai enfin fait changer mes 2 pneus avants et le bruit a bien disparu
Pour info, je les ai achetés via popgom - 203 € les 2 pneus (dunlop SP01) montés équilibrés chez euromaster
oko_1007
Finalement, le bruit était réapparu au bout de 2 semaines...
du coup j'ai fait changer le roulement. Le garage m'a dit que c'était la première fois sur une 1007 (pas de bol pour moi)
Montant de la facture 250€ chez Peugeot
Je ne sais pas si c'est cher ou pas, car j'ai fait les centres autos du coin et personne n'avait la ref pour le roulement (le seul étant Feu vert mais il voulait changer les 2 roulements --> 450€)
du coup j'en ai profité pour faire faire la vidange en même temps
