Nettoyage moteur ?
Nettoyage moteur ?
Comment, et avec quoi nettoyez vous votre moteur?, sachant que le nettoyeur haute pression soit vraiment déconseillé ?
pour vos conseils ou idées !
Re: Nettoyage moteur ?
il existe des bombes prevues pour (mousse nettoyante avec rincage à l'eau)
perso j'ai jamais essayé
Vu l'etat du moteur je serais tres tenté également. Si je devais à le faire je le ferais moteur allumé et passerais un coup de karcher bref en évitant l'alternateur etc... Histoire vraiment d'enlever la poussière, je ne me vois pas essuyer tout les recoins avec un chiffon
Sur ma 205, j'ai passé un spray "nettoyant moteur" un peu partout (ça dissout les résidus d'huiles), puis frotté avec une brosse en nylon et rincé à l'eau sans pression (à l'arrosoir).
pour vos conseils et vos suggestions !
bonne soirée
bonne soirée
Dis nous comment tu as procédé pour ton nettoyage!
Est il risqué de passer un Karcher sur un HDI ou essence?
J'ai utilisé 2 bombes de nettoyant freins, en évitant les endroits critiques, (comme le boitier a fusibles par exemple et les ouïes de l'alternateur)(pratique avec l'embout long, petit tuyau) en frottant avec un pinceau puis j'ai essuyé avec du papier style (essuie tout professionnel) que l'on trouve en grandes surfaces automobile, puis j'ai passé sur les carters, de la bombe rénove plastique. ça rend pas mal mais il faut du temps..................(3h) et de de la patience, mais bon, il faut ce qu'il faut....!bon courage...si vous voulez le faire.
par contre mon garagiste m'a dit que l'on pouvait prendre du nettoyant moteur (en grande surface auto) et rincer a l'eau mais sans Haute pression ! c'est ce que je compte faire la prochaine fois(car bonjour l'huile de coude)
(pour info en+) je nettoie mes jantes au nettoyant vitres pour poêles ou inserts bien moins cher que le produit "special jantes et ca fonctionne aussi bien !!!!
PS:j'peux pas prendre de photos il tombe des cordes to day
ca pas cool ca bon dimanche quand meme !!!!!!
chez moi c'est pas mieux
pour la part j'utilise un pulverisateur avec de l'eau tres chaude et du liquide vaisselle !
avec le tube du pulverisateur ca permet de passer partout et en plus on peut regler le jet ( diffut ou comme un carcher pour décoler la crasse qui résiste )
et pour la grosse crasse qui résiste pinceau a poil dur !!
rincage a l'arrosoir !!
Et bien nous on a eu un super dimanche !!! (pour une fois)
user99 a écrit :Et bien nous on a eu un super dimanche !!! (pour une fois)
Tant mieux pour le beau dimanche ! le champagne n'en sera que meilleur !!
Elles ne sont pas terminées les vendanges ?
d'ailleurs,c'est plus sympa que les vidanges
qui salissent et graissent nos moteurs
dans les 2 cas pour nettoyer,quel dur labeur !
Nous n'avons pas encore les bouteilles !! mais nous avons déjà les VERSVinouchette a écrit :Elles ne sont pas terminées les vendanges ?
bonne soirée !!
