Support GPS spécial 1007 et Tomtom
Salut à tous !
J'ai reçus mon superbe support GPS Spécial 1007:
Et après avoir malencontreusement cassé mon support GPS originel à cause d'une boule trop grosse:
J'ai décidé d'améliorer tout ça (cassé pour cassé, je n'ai plus rien à perdre)
On donne donc un petit coup de dremel pour enlever le relief gênant:
On perce des p'tit trous:
On vis:
Et on obtiens un support optimisé.
Sur lequel vient se fixer mon Tomtom
Au plus proche de la boule de fixation !
Et hop, on place ça dans la voiture !
Avec le GPS (c'est le but rappelons le):
A ce moment là on s'exclame: "oh ! mais d'où vienne les câbles ?! Du comodo, incroyable!"
Et le transfo arrive donc là... en attendant son intégration.
L'antenne quand à elle monte à côté de la vitre:
Par là:
Plonge au dessus de la moquette, et ce, jusqu'aux retroviseurs !
Et voila... Coût de l'opération ? Si je devais tout acheter (par l'envie de pouvoir continuer à utiliser le GPS dans une autre voiture) ce serait:
Support spécial 1007
Support 1007 originel (donc, rachat d'une ventouse officielle)
Transfo allume cigare originel (donc il en faudrait un neuf)
Quelques connecteurs (à venir)
Une somme un peut élevée au final, mais plus jamais le GPS ne se détachera sans mon autorisation. Plus jamais je n'aurais une trace de ventouse. Et je peut prendre le GPS avec moi sans m'encombrer de quelque autre accessoire.
Mais je ne peut l'utiliser dans une autre voiture que posé, et en utilisation sur batterie uniquement... sauf si je rachète les pièces manquantes.
On vis:
Par là:
Re: Support GPS spécial 1007 et Tomtom
Bravo très beau travail, je vais moi aussi m'occuper d'intégrer proporement l'antenne TMC dans la 1007.
une question l'antenne sur le tomtom vous apporte quoi de plus ?
@wapata je ne suis pas certain que tu puisse directement raccorder ton tomtom a l'alume cigare car le transfo est precisement a cet endroit
autrement dommage d'avoir condanné a tout jamais la mobilité de ton tomtom
L'antenne permet d'avoir la TMC gratuite dont l'info trafic. En gros en cas de bouchons, travaux, ... le GPS te propose une autre route.
Sur les nouveaux GPS, d'après ce que j'ai lu elle est pas mal mais j'ai toujours pas testé.
uniquement dans les grandes villes comme Bordeaux ou Marseille donc ?
a Angouleme cela ne doit pas fonctionner
Je peux pas te dire après vu que j'ai pas testé mais je sais que la TMC sur la voiture de mon Père fonctionne partout car c'est une MAJ globale sur tout le reseau autour de la voiture avec une rayon de X kilomètres.
c'est un truc a essayer donc !!!
Oui mais après en fonction du GPS, le principe à changé je crois. Il fonctionne mieux (normalement) sur les dernieres versions du TomTom.
L'info trafic n'est utile (en gros...) que sur les 4 voies, rocades, autoroutes.
Le mien se met à jour via 107.7 (la radio).
Il écoute la radio, comme quand vous mettez 107.7, que vous activez le RDS de l'autoradio, et que vous zappez sur une autre source (lecteur CD). La lecture se coupe à chaque flasch info. Et paf, une mise à jour du tomtom.
Super pratique pour les zones de travaux ou accidents (un accident = un flash spécial = une mise à jour... tip top)
ca marche avec le tomtom one v1 ?
Ben si ton tomtom est enregistré sur le site tomtom, regarde si l'antenne est proposée dans les accessoirs ?
Ou alors, regarde simplement si tu as une prise antenne sous le tomtom... (une prise qui n'est pas l'alimentation quoi)
ok j'ai cela
on peut le trouver où ce support ?
il y a possibilité d'y installer un "embout universel" pour pouvoir poser tout type de mobile ?
bonjour
ayant eu pour noel le tomtom XL IQ routes
il est livre avec TomTom Support additionnel "Easy Port" (9UUB.001.00) Serrures de support pour TomTom ONE et XL
il tient tresssss bien aux vitres mais.... trop loin si en face et mauvaise visibilite si sur vitre laterale
j aimerai achetr le special 1007 de chez ADM mais je ne comprends pas quel support je dois acheter car celui a quatre crochets dont vous parlez ne s integre pas avec cet easy port
je vous montre le modele :
http://fr.shopping.com/xPO-Accessoires-" onclick="window.open(this.href);return false; ... -ONE-et-XL
et la vous pouvez voir le tomtom XL que j ai en photos sur toutes ces coutures
http://www.tomtomax.fr/test-tomtom-xl-i" onclick="window.open(this.href);return false; ... ition.html
