Probleme vitre électrique coté conducteur
Bonjour, je viens pour vous signaler mon soucis.
Ma vitre conducteur ne veut pas se fermer en automatique (appui 1x), la vitre de repond pas. J'ai essayé de la monter avec l'appui continu classique et là aussi la vitre monte un peu puis s'arrete, du coup je suis obligé de faire plusieurs appuis jusqu'à la fermeture complete de la vitre...
J'ai fais un test croisé avec le bouton passager et rien n'y fait le souci est toujours là...
Une idée? :6: :19:
Dernière modification par Sésame le mardi 04 août 2009, 17:39:56, modifié 1 fois.
Re: Probleme vitre électrique coté conducteur
Quand la vitre est fermée est ce tu as essayé de rester appuyé sur le bouton jusqu'au 2ème cran quelques secondes ?
:helloyelow:
essais de débrancher le fusible d'alimentation des vitres pendant 20 a 30Mn de façon que l'automatisme se décharge ! ensuite tu remets le fusible a sa place l'électronique c'est souvent comme ça ! bon courage ! :mrgreen:
:68:
@ Admin: non j'ai pas essayé, c'est pour vérifier quoi ta manip'? :roll:
@ Zebulon : oui je vai essayer de trouver ca, c'est dans la partie fusible dans l'habitacle? Quel est le num de l'emplacement de ce fusible?
=> j'ai vu c'est le fusible n°12 30A :roll:
Dernière modification par Sésame le mardi 04 août 2009, 17:32:04, modifié 1 fois.
c'est pour réinitialiser l'anti pincement.
Ok merci Admin donc fenetre fermée je reste appuyer longtemps sur le bouton au 2eme cran...?
Y'a un bip de confirmation? loll
Je vous tiens au courant tout à l'heure, j'vais essayer les 2 conseils...
non pas de bip de confirmation, par contre quand je dis appuyer c'est plutôt tirer vu que la vitre est en haut :69:
n'hésite pas à le faire 2 fois de suite.
Sésame a écrit :@ Admin: non j'ai pas essayé, c'est pour vérifier quoi ta manip'? :roll:
oui je te confirme.... bonne chance :31:
:47: :123: Bravo David ta manip' a tout refait fonctionner! :152:
Super !
Sésame a écrit ::47: :123: Bravo David ta manip' a tout refait fonctionner! :152:
c toujours bon a savoir ! :panda:
:68:
J'ai eu un fonctionnement curieux :
- descente : il faut rester bouton enclenché
- remontée : idem, sauf que la vitre en remonte que de 5 cm à la fois, donc il faut le faire 8 fois environ pour remonter jusque en haut ...
Et ce soir, retour à al normale ! je n'ai rien compris.
Steelson a écrit : - remontée : idem, sauf que la vitre en remonte que de 5 cm à la fois, donc il faut le faire 8 fois environ pour remonter jusque en haut ...
je te vois venir, tu vas bientôt nous demander quelle est la hauteur totale de la vitre ?
plaisanterie mise à part, c'est un problème électrique ?
je penche plus vers un GME (grand mystère électronique")
elle avait simplement perdu sa position.
la manip que tu a fait l'a réinitialisé, elle à réappris ses butées.
Steelson a écrit :J'ai eu un fonctionnement curieux :
Moi aussi j'ai le même phénomène par intermittence sur ma Image mais c'est depuis que j'ai installé les déflecteurs :6:
C'est normal, la butée haute à été modifiée du fait de l'installation des déflecteurs.
Quand ta vitre est fermée, insiste plusieurs fois pendant quelques secondes avec le bouton comme si tu voulais la fermer. Le moteur devrait réapprendre la butée haute.
En ce moment elle me fait le coup de l'anti-pincement, si je fais ce que tu me dis ça peut résoudre le problème :?:
Oui.
Ce n'était pas dans le mode d'emploi de tes déflecteurs ?
Je n'ai pas fait gaffe. :37: Wapata pour ta réponse
J'ai eu le problème anti pincement au départ, qui c'est résolu par la suite je ne sais pas comment et qui est revenu....peut être les différences de température ou suite aux vitres baissées, les déflecteurs se décalent lègèrement ce qui fait que les repères sont changés....
Sésame, freddyric44, JS, st clair, ou un autre 1007iste avez-vous eu déjà ce problème
1007duquatre9 a écrit :Je n'ai pas fait gaffe. :37: Wapata pour ta réponse
bonjour,
moi cela m'est arrivé une fois (passager), cela été a cause de la vitre qui n'étais plus de niveau, au bout d'une dizaine de remontés descentes, c'est revenus tous seul.... je le voyais bien qu'elle avait du jeu.
:g03: :merci: Les vitres refonctionnent comme avant.
Oui je confirme, cela m'est déjà arrivé.
1dunette9
Message par 1dunette9 »
Zeb34 a écrit ::helloyelow:
:68:
ça marche!!! C'est génial!!!! Merci!
Kataldo
Message par Kataldo »
quel est le fusible? quel numero?
