BONSOIR A TOUS
Deja merci pour tous vos messages, pour vos conseils!!!
sur le vehicule que je vais prendre , il a un autoradio rt3 (la 1ere generation donc !!) il ne lit pas des cd mp3, et c'est bien dommage
j'ai vue que certain de vous ont des autoradio RT4 : quels est la diffrence entre les 2 ??
y a t'il possiblite de la changer ??
combien ca coute ??
sinon le RT3 doit on le metre a jour ??
par avance merci
Autoradio RT3 / RT4 : changement possible ??
Re: Autoradio RT3 / RT4 : changement possible ??
A mon avis changement impossible car une des différence de fonctionnement vient du codage utilisée dans la voiture VAN/CAN ou FULL CAN.
En plus le RT4 intègre l'ODB, des réglages de la voiture, le MP3 comme tu dis ...
Si tu veux lire les MP3 sur ta voiture, tu peux monter un XCarlink, Admin a fait un tuto très complet dessus.
tu peux mettre à jour ton RT3 pour qu'il lise les MP3.
rtx.php" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est un RD3 ou un RT3 (avec GPS) ?
bonsoir
je ne sais pas trop si c'est un rd3 ou rt3, je sais seulement qu'il n'a pas le gps.
mais alors qu'elle sont les differences entre tous ces poste rd3 / rt3 / rt4 ...
bonne soiree a vous
bonne soiree a vous
si tu n'a pas le GPS, tu n'a pas de RT3.
c'est soit un RD3 ou un RD4 suivant la date de fabrication de ta voiture.
tu peux mettre un XCARLINK si tu as un RD3 et une USB BOX si tu as un RD4.
Peux tu mettre le numéro de série de ta 1007 dans ton profil ou alors fais nous une photo de ton autoradio.
BONSOIR
J'ai demander ne numero de type mine au proprietaire
il me l'envoi par mail tres vite , ce soir ou demain
je vous tiens au courant des que je l'ai
re bonsoir
le vendeur m'a communiquer le type mine c'est le :
alors ca dit quoi ??
par avance merci
par avance merci
c'est un RD3, tu peux installer ça : http://cgi.ebay.fr/XCARLink-USB-PEUGEOT ... 6388wt_958" onclick="window.open(this.href);return false;
Hello
Merci David pour ta precieuse aide!!!
Je le commanderai la semaine prochaine, comme ca plus besoin de changer de poste!!!!
Je vais egalement profiter de la revision des 50000km par le proprietaire actuel, pour faire activer le chargeur de cd avec le diag 2000.
Encore merci
Encore merci
