Problème de bruit "Electronique "
Bonjour à tous !
Je viens de faire l'acquisition d'une belle 1007 ! 110ch 1.6v Dolce 2-Tronic
Par contre dès que j'allume le moteur: j'ai un bruit sourd qui semble être " électronique", il parait venir de l'avant et notamment de la grille centrale devant le volant au milieu et/ou du petit trou ( côté passager ) pour la "prise de t° ambiante" ...
En revanche qd le moteur n'est pas allumé ( même avec la clé tournée et en activant les voyants ) il n'y a pas le bruit .
C'est un bruit assez désagréable qui ne passe pas ... il est continue ... C vrai que qd je met la musik je ne l'entends plus ... mais bon ...
Quels conseils me donneriez vous ?
Dernière modification par You le mercredi 29 avril 2009, 00:26:18, modifié 1 fois.
Re: Problème de bruit "Electronique "
Bienvenue.
Bonjour You!!
Bienvenue dans le forum!! Je pense que j'ai eu le mêm souci que toi. C'est un bourdonnement vers l'aération pres de l'airbag passager?
Si c'est ca? C'est la sonde de T° intérieur... Je l'ai fais changé avec mon contrat entretien.... voilà voilà....
Le technicien me disait que c'etait pas grave mais je l'ai quand meme fait changer!
La pièce tourne autour des 100 euros je pense. Tu as juste à le deconnecter et remettre le nouveau (à droite du poste RD3)
bienvenue You
Moi aussi, alors de l'essai de la voiture que je vais acheter, nous avons "entendu" un bruit tres leger sourd , genre une mise sous tension d'un appareil.
remarque on entend meme pas le moteur tourné alors un petit bourdonnement, c'est pas dramatique
et puis une fois l'autoradio allumé!!!!
bon mais si c'est juste une petite piece sur l'airbag passager, je verrai si je le change, ou si je le deconnecte simplement.
bonne semaine à tous
You dans le
bienvenue parmi nous, You
bienvenue You
Félicitation You ! Et Bienvenue au club 1007 .You a écrit :Je viens de faire l'acquisition d'une belle 1007 ! 110ch 1.6v Dolce 2-Tronic
Merci pour l'accueil !
Merci également pour l'identification du pb.
Effectivement c bien un bourdonnement vers l'aeration près de l'airbag passager ...
100€ la pièce ... C'est cher pour une sonde ... N'est il pas possible de la désactiver ? Sans la changer ? Et combien , à votre avis coute la main d'oeuvre pour ce changement ?
@Sésame : "Tu as juste à le deconnecter et remettre le nouveau (à droite du poste RD3)"
Comment dois je opérer ?
si je ne suis pas tromper de sonde, elle coute environ 30 €
ça doit être possible de l'atteindre en retirant l'autoradio.
Oui j'ai du mal comprendre le détail de la facture (la facture est remise à mon assurance) mais effectivement c'est 100e environ posé.
Le technicien m'a juste dit qu'il l'avait retiré et remplacé. C'est assez difficile d'accès, pour le retirer ca va, mais pour le remettre c'est dur!! lol j'ai testé
hello,
c'est normal que le nombre de message de "You" est de 1, alors qu'il a posté deux messages dans ce sujet ?
Dernière modification par 1007tlse le lundi 27 avril 2009, 20:43:08, modifié 1 fois.
c'est normal, le message de 13:12 à été posté en tant que invité, Jean Yves à corrigé mais dans ce cas le compteur de message ne s'incrémente pas.
ok, c'est plus compréhensible.admin a écrit :c'est normal, le message de 13:12 à été posté en tant que invité, Jean Yves à corrigé mais dans ce cas le compteur de message ne s'incrémente pas.
Par contre, je sais pas qui a effacer dans mon précédent message le chiffre 1, mais je l'ai rectifié
je pense pas que ce soit une sonde (normalement ni1000 et pt100 sont des sondes qui ne font pas de bruit) qui fasse du bruit mais plutot le lecteur cd du RDx/RTx, qd tu met le contact il lance le cd ça doit etre ça ton bruit ? non ? ?
