Mode économique actif
Bah voilà,
A nouveau le même problème qui avait disparu tout seul!
Cette voiture commence à me sortir par les yeux, je vais vite m'en débarrasser...
La télécommande ne réagit plus je suis obligée d'ouvrir la porte avec la serrure et une fois dans la voiture l'ordinateur de bord m'indique mode économique actif et la batterie clignote tant que je ne démarre pas!!!
J'ai pensé à un problème de pile mais idem avec la seconde clé.
J'ai essayé comme l'explique le livret pour réinitialiser la clé mais toujours rien. (faut-il juste mettre le contact ou la démarrer complètement?)
Est ce que quelqu'un a une idée car chez Peugeot il me demande 90 e pour réinitialiser la clé. Mais bon je trouve cela bizarre que les informations partent d'un seul coup!
Merci pour vos réponses
Re: Mode économique actif
le mode économique c'est pas quand ta batterie (de la voiture) est presque complètement déchargée??
Le mode eco et la clè n'on rien a avoir ( sauf si...) .
Plusieurs j'étais en mode eco, et la clè réagis très bien.
Tu as tjrs la possibilité de fermer les portes manuellement ainsi que l'ouverture, puis tu vérouilles avec la clè, si elle fonctionne.
Je pense pas que la clè est en corrélation avec le mode éco...
En faite je suis obligée d'ouvrir mes portes avec la clé dans la serrure et par-contre pour les refermer la clé réagit!!!
Ça pourrait être une histoire de contacteurs ?
Et si tout cela n’était finalement qu’une ‘saine ‘ réaction de la voiture.
Je m’explique
La voiture réagit en se mettant en mode d’économie d’énergie pourquoi ?
Parce la batterie n’est pas capable de lui fournir la quantité d’énergie normale
Pourquoi ? Parce que la batterie n’est pas chargée.
A mon avis deux solutions : soit l’utilisation du véhicule ne permet pas une recharge de la batterie ( démarrages fréquents, qui plus est en hiver, parcours très réduits.
Deuxième solution, la batterie se meurt, cela arrive .Une batterie en usage normal a une durée de vie de quatre ans en moyenne, après c’est du bonus aléatoire. Il peut arriver qu’elle ne fasse pas trois ans suite à manière dont on la sollicite .
Sur les voitures d’aujourd’hui les batteries ‘ lâchent ‘ sans prévenir , le premier démarrage est bon , pour le suivant il n’y a plus rien.
La 1007 semble peut être alors nous prévenir d’une faiblesse de batterie avant que cette dernière ne lâche.
Il serait peut être bon de tester cette batterie et voir si elle ‘tient la charge ‘Le tout, bien sûr, en prenant les précautions d’usage pour ces voitures modernes et en particulier la 1007 ( enlever la clé de contact, attendre quelques minutes de temporisation, débrancher la borne + de la batterie .
C’est peut être une fausse piste mais elle est simple a vérifier
Je m’explique
Le mode économique c'est pas quand le contact à été mis et que cela fait plus de 30 minutes.Moi j'ai l'habitude sa me le met quand je laisse le contact pour écouter de la musique sur mon autoradio, en plus dès que le mode est actif avec la clé au contact alors les feux s'allume j'ai jamais su pourquoi.
Le vari mode économique, c'est quand on lève le pied, voire quand on coupe le moteur et qu'on pousse la voiture
ça Steelson, c'est économiser sur l'abonnement dans une salle de sport !
Je vais tester la batterie mais cela me semble bizarre car elle démarre très bien!
C'est vraiment la clé qui ne réagit qu'une fois l'avoir mise dans la serrure après je peux ouvrir et fermer avec la télécommande sans dépasser la demie heure environ d'intervalle!
As tu l'autoradio d'origine ?
Je ne sais pas quelle autoradio tu as mais sur le RD4 tu n'as pas besoin, de laisser le contact pour écouter la musique: Une fois le contact coupé tu appuie sur le bouton "Marche/Arrêt - Volume" et ça fonctionne.ridertahiti a écrit :Le mode économique c'est pas quand le contact à été mis et que cela fait plus de 30 minutes.Moi j'ai l'habitude sa me le met quand je laisse le contact pour écouter de la musique sur mon autoradio, en plus dès que le mode est actif avec la clé au contact alors les feux s'allume j'ai jamais su pourquoi.
Mais au bout de 30 minutes, ça coupe, mode économie d'énergie oblige.
Et bien voilà je suis contente!!!
Hier je suis allée chez Peugeot et pour la première fois en 4 visites dans différents garages je suis tombée sur un technicien qui a pris la peine de se déplacer jusqu'au véhicule...
D'habitude on me dit de la laisser et pour environ 90e j'aurai le diagnostique!
Ce cher technicien a tout simplement débrancher et rebrancher le fusible qui réinitialise le tableau de bord ou le fonctionnement du véhicule (je ne sais plus) et la voilà repartie et pour 0 euro.
Il nous a même montrer où se trouvait le klaxon pour pouvoir le tester tout seul car j'ai aussi un problème de klaxon! Les autres me disaient tout le temps qu'ils ne savaient pas où il se trouvait, pas mal pour des mécanos...
Enfin bref merci pour les messages reçus
Batterie et portes électriques
Bonjour à tous
Ce coup ci ce n'est pas pour moi, mais pour la 1007 de ma sœur
La porte gauche fonctionne impeccable, mais la droite ne s'ouvre plus électriquement
Que ce soit à la télécommande, au bouton intérieur, ou aux poignées intérieur extérieur
Il faut donc la faire aller manuellement, sachant que la gâche électrique se met en place à l'ouverture et à la fermeture
Par contre, j'ai remarqué que sur l'écran de contrôle, il y a un message "mode économie actif" lorsque l'on rentre dans la voiture, et le voyant batterie clignote
Ma question est : est ce que lorqu'une batterie est en déclin, la voiture peut "choisir" de privilégier l'ouverture de la porte conducteur et laisser la porte passager en mode débrouille toi tout seul
Sachant également que après un trajet, la portière ne veut pas s'ouvrir quand même (uniquement en manuel)
Merci d'avance pour votre aide
C'est étrange que ton voyant batterie et mode éco soient visibles à chaque fois...
Une batterie très faiblarde, un alternateur en fin de vie ou un changement d'autoradio sont les premiers éléments qui me viennent à l'esprit.
Si la porte ne s'ouvre qu'en manuel, même après un trajet, c'est peut-être l'actionneur le problème. Tu/elle l'as déjà remplacé?
J'ai changé l'alternateur il y a trois ans, et après test, j'ai 13.6v moteur tournant à la batterie, donc l'alternateur envoie bien la sauce
Donc je pense plus que c'est la batterie qui est en fin de vie
Mais pensez vous que l'électronique de la voiture peut privilégier la porte conducteur et laisser la porte passager en manuel si la batterie n'est pas assez puissante ?
Il me semble que si le mode éco est actif, la voiture autorise 1 cycle d'ouverture de la porte (histoire de démarrer et accéder au levier du capot ).
Quel age a la batterie?
