Entrée auxiliaire...
- Garage Partenaire
Adaptateur I-Pod
La solution la moins honéreuse pour connecter un boitier I-Pod sur un autoradio RD3 d'origine est un transmetteur FM avec ses avantages et ses inconvénients.(voir ds les archives)
Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste.
Re: Adaptateur I-Pod
J'en ai déjà un (IPOD) mais sur la RP je n'en suis pas satisfait.JB Accessoires 1007 a écrit :La solution la moins honéreuse pour connecter un boitier I-Pod sur un autoradio RD3 d'origine est un transmetteur FM avec ses avantages et ses inconvénients.(voir ds les archives)
Jean-Baptiste.
J'ai trouvé un poste..... Autoradio MP3 CDE-9850Ri, connexion iPod, Alpine : 199euros
A priori, il serait même possible via une interface de brancher la commande au volant.... par contre j'ai vu pour toutes les Peugeot sauf notre 1007
Ca ne dit pas non plus quelle version de l'IPOD est compatible. Il le vendent chez NORAUTO... je vais allez voir ca demain si je peux
D'ici là si vous avez des infos, notamment sur une éventuelle màj obligatoire ou non...
[/flipv]
[/flipv]
pour la compatibilité, il faut que tu regardes à 206 par exemple, cette de la période env 2002 qui ont le meme réseau de bord que 1007.
pour l'interface pour connecter le ipod, c'est quoi comme connection?
USB?
Car je vois ça assez souvent, mais je vois pas quel type de connection pourrait apporter un avantage pour connecter spécifiquement un ipod
USB?
Jean Oui a écrit :Je viens de penser à un truc : ne serait il pas possible de connecter une prise RCA sur l'autoradio???? genre se faire une prise auxilliaire dans la boite à gant...
==> c'est bien de ça que je parlais tout au début du post.
A priori ces erait possible via la piece que l'on m'a conseillée en donnant le lien , reste plus qu'a aller voir chez norauto (qui sont distributeurs de cette marque) et leur demander la disponibilité et le prix.
Tu peux meme acheter chez Peugeot le bloc de 3 prises RCA qui est monté dans la boite à gants sur les versions avec RT3.micka25 a écrit :Jean Oui a écrit :Je viens de penser à un truc : ne serait il pas possible de connecter une prise RCA sur l'autoradio???? genre se faire une prise auxilliaire dans la boite à gant...
Je peux te trouver la ref et le prix si tu veux.
- Garage Partenaire
Entrée Auxiliaire RD3
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai tenté l'opération de monter une entrée RCA sur l'entrée chargeur CD en commandant chez VDO Dayton.
Pas de chance, du fait que ce ne sont des infos multiplexées qui passaient ds le RD3 : pas de son.
Quel est ce boitier miracle dont tu parles?
Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste.
sur ce site : http://www.connects2.com
C'est un boitier qui se connecte sur la prise chargeur cd et qui simule la presence d'un chargeur afin d'avoir une entrée audio RCA sur le RD3.
- Garage Partenaire
Tu l'as testé?
Je vais me renseigner au niveau tarif.
Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste.
Re: Entrée Auxiliaire RD3
Non j'ai pas testé, j'ai un RT3, l'entrée aux est deja presente dans la boite à gants.JB Accessoires 1007 a écrit :Tu l'as testé?
Jean-Baptiste.
Re: Entrée auxiliaire...
bonjour,
voilà je me suis renseigné sur le prix et la pose ainsi que la programmation du faisceaux auxiliaire, donc 33 € le faisceau, 30 la programmation, et la pose ben pas besoin de demandé, ça explose mon budget.
Alors, est -il possible de faire reconnaitre soit meme le faisceau?
33€ un simple fil ??? puis-je acheté un fil moi meme a 10€ max, et le faire reconnaitre pour 30€ ?
mais c'est pas un peu beaucoup 30€ pour un simple fil ??
merci d'avance !
merci d'avance !
C'est le prix Peugeot on va dire
Je suis aussi intéressé mais par l'USB Box mais quand je vois le prix pour la pose j'ai laissé tombé.
Comme la 1007 doit aller au garage pour une révision fin août et qu'ils doivent brancher la valise je demande en même temps l'activation de la prise auxiliaire et après je pense faire le montage tout seul car le plus dur est de sortir le poste je pense.
200€ l'usb box, non merci !!!!Brieucdesamois a écrit :C'est le prix Peugeot on va dire
Il ma dit que pour ce prix, il me faisait la programmation gratos (30€ aussi )
Par contre, c'est pas con, le coup de la révision , moi aussi je dois y aller, avant les vacances d'été
Par contre, je sais pas ou brancher le cable auxiliaire, si quelqu'un a un tuto par si par là, je prends
Pour la prise auxiliaire d'après les photos que j'ai pu voir sur le net c'est tout bête et on ne peut pas faire d'erreur car c'est derrière le poste sur la prise "chargeur".
Le plus dur est de passer le cable.
Pour l'USB Box je pense que je vais la commander sur le net car c'est moins cher je pense et la monter tout seul, car il y a un trou au fond de la boite à gant donc avec du fil de fer et le tour est joué je pense.
par contre, avec faisceau, si on connecte un lecteur mp3 ou autre, les chansons de défiles pas sur l'écran multifonction ? oui non ?
Pas avec une prise auxiliaire "classique".
Avec un USB Box oui, dans le cas de la prise auxiliaire non.
bonjour,
voilà je voulais savoir si admin ou d'autre personne aurez un tuto des infos sur le faisceau auxiliaire de peugeot ?
moi j'ai trouvé ceci sur le net :
1 - http://www.forum-peugeot.com/Forum/foru ... 2999_1.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
2 - http://www.feline207.net/forum/viewtopi ... 06e1b#6156" onclick="window.open(this.href);return false;
3 - http://www.planete-citroen.com/forum/sh ... stcount=75" onclick="window.open(this.href);return false;
j'ai regardé un peu, et les câbles sont différents du n°1 au n°2, une explication ?
merci d'avance
merci d'avance
le premier semble être un câble fait maison et le second le câble peugeot.
slt,
ok, merci, mais alors sur quel "pin" (comme ils disent) je le brancherai, c'est totalement différent sur les 3 tuto's ?
