Le jeu de l'été : la 1007 en séries de 7 questions
Re: le jeu de l'été : la 1007 en séries de 7 questions
86) Philippe Demougeot ..... excellent entre tous :!:
bonne réponse
:arrow: viewtopic.php?p=28922#p28922" onclick="window.open(this.href);return false;
Brieucdesamois a écrit :85) qu'est ce qui a raccourci sur 1007 entre 2004 et aujourd'hui ?
C'est donc l'antenne de la 1007, en plus on en avait fait la comparaison il y a quelques semaines.
bonne réponse.
Brieucdesamois a écrit :87) quel est l'autre véhicule Peugeot qui roule sous la dénomination 1007 ?
Alors aucune idée car à part le 4007 je vois pas, ce n'est pas la 107 par hasard mais je vois pas l'originalité.
voilà la réponse :
l'originalité vient du fait que c'est un VTT pliable, comme ça on peut mieux le transporter, en 1007.
Brieucdesamois a écrit :88) à quoi servent les deux petits trous rectangulaires dans le rail extérieur ?
L'autre solution peut être pour prévenir le moteur que l'on est en fin de course mais je pense pas. Oui alors dans le cas d'une ouverture manuelle de la porte pour par que le guide puisse aller plus loin.
bonne idée. Peut-être qu'admin peut nous confirmer ?
alors là, je n'ai vraiment aucune idée de l'utilité des 2 trous dans le rail. Le calculateur connait précisement la position de la porte, il n'a pas besoin de ces trous pour se reperer.
Oui mais dans le cas d'une ouverture manuelle le calculateur ne fonctionne plus, du moins il ne sert à rien, non ?
la forme de ces 2 trous est sans doute une contrainte d'usinage de la pièce. C'est dommage qu'ils ne soient pas plus discrets.
Ils servent en effet à l'évacuation de l'eau avec deux passages (pourquoi 2 ?) visible depuis le dessous du rail :
A l'origine, il y avait des trous d'évacuation tout le long du rail. Ils ont été bouchés par la peinture. A ces endroits, il n'y a juste que l'épaisseur de la peinture donc ils restent visibles par transparence :
Image Image Image
Brieucdesamois a écrit :Oui mais dans le cas d'une ouverture manuelle le calculateur ne fonctionne plus, du moins il ne sert à rien, non ?
oui bien sur, mais dans ce cas là c'est toi qui connait la position de porte :D
en fait je ne sais pas si les trous ronds sont des trous. C'est peut-être une illusion d'optique et ce ne sont que des étiquettes. J'ai des petites étiquettes rondes comme cela sous la poignée extérieure. J'ai été mis dans l'erreur (je ne vois pas grand chose de près).
mao a écrit :
Wapata a écrit :33) où se trouve le range stylo ?
Juste à droite du frein à main si on veux.
bonne réponse.
Aha !
J'ai trouvé hier un autre emplacement, dans la porte de la boite à gants !!! J'avais totalement oublié que j'avais un Bic bleu dedans :8:
Il y a un tube de deux centimètres de long dans le quel on peut glisser son stylo.
voici la 14ème série de questions sur la 1007.
N'hésitez pas à continuer la liste. :2:
92) en juillet 2008, combien de dizaines de 1007 sont produites quotidiennement ?
93) quel modèle va squatter la chaine de montage de 1007 à Poissy ?
94) quel moteur équipe la seule 1007 blanche existante ?
95) quel groupe de rock des années 60 convient-il d'écouter dans la 1007 ?
96) à la livraison d'une 1007 neuve ou d'occasion, il faut vérifier la présence de certains accessoires, lesquels ?
97) quelle est la hauteur de la 1007 avec les barres de toit ?
98) quelle est la dernière série spéciale commercialisée en France ?
92 = 52/jour
93 = 308 ?
94 = aucune idée
95 = celui qui chante "so easy ?"
96 = ecrous anti-vols + filet de coffre
97 = 172 cm ?
98 = Mao, peux-tu préciser... parce que des séries spéciales, il y en a dans tous les rayons des supermarchés !
Vinouchette a écrit :92 = 52/jour
mauvaise réponse.
Vinouchette a écrit :93 = 308 ?
je crois que c'est la C3 Pluriel plutôt.
Vinouchette a écrit :95 = celui qui chante "so easy ?"
excellent. Bon il y a un autre groupe alors.
Vinouchette a écrit :96 = ecrous anti-vols + filet de coffre
les deux clés ainsi que la carte confidentielle
Vinouchette a écrit :97 = 172 cm ?
9 cm de plus ? Peut-être.
Vinouchette a écrit :98 = Mao, peux-tu préciser... parce que des séries spéciales, il y en a dans tous les rayons des supermarchés !
Cappucinno, Roxy, RC Line ?
nad74240
Message par nad74240 »
coucou !
à la question 59) quelle est la charge maximale (en kg) des tiroirs sous les sièges
vous avez répondu 1 kg.
Quelqu'un peut me dire les dimentions des tiroirs ?
concrètement, si je veux mettre une trousse avec des outils ou une pharmacie, quelle est la dimention maxi autorisée ?
je veux préparer l'arrivée de ma 1007 pour lundi...
:99: à tous
nad
Vinouchette a écrit :92) en juillet 2008, combien de dizaines de 1007 sont produites quotidiennement ? = 52/jour
Mauvaise réponse ... 5,2 dizaines ! Il faut bien lire l'énoncé :115:
Steelson a écrit :Mauvaise réponse ... 5,2 dizaines ! Il faut bien lire l'énoncé :115:
bonne réponse, 5 était aussi accepté.
nad74240 a écrit :à la question 59) quelle est la charge maximale (en kg) des tiroirs sous les sièges
Quelqu'un peut me dire les dimensions des tiroirs ?
concrètement, si je veux mettre une trousse avec des outils ou une pharmacie, quelle est la dimension maxi autorisée ?
Faut vraiment que la seringue soit surdimensionnée pour ne pas tenir ni en taille ni en poids ...
nad74240
c'est pas qu'une seringue d'EPO que je veux mettre dans le tiroir, c'est une trousse à pharmacie complète.... (j'suis un peu casse cou!)
avant j'avais dans mon coffre deux boites : une avec la pharmacie, l'autre avec la trousse de secours (ampoules,tournevis...).
Mais si je mets mes boites dans le coffre, j'aurai plus beaucoup de coffre....
alors que si mes boites elles tiennent dans les tiroirs....
:99:
Steelson a écrit : Il faut bien lire l'énoncé
Très juste...j'ai la tête dans les nuages ! :164:
nad74240 a écrit :alors que si mes boites elles tiennent dans les tiroirs....
le problème sera plus dans la hauteur disponible que dans la dimension du tiroir. A moins de mettre tous tes tubes de pommade et autres flacons alignés et allongés, le tiroir ne me semble pas très adapté à une trousse de secours. :184:
nad74240 a écrit :coucou !
:99: à tous
nad
Le tiroir sous le siège conducteur
il y a une petite séparation d'1cm environ
18x32x8 et 10x32x8 environ
passager
28x32x8
Sinon Nad pour ta boîte d'ampoules tu pourras la mettre derrière toi, il y a un coffre avec couvercle au sol ainsi que derrière le siège passager...
nad74240
super, merci bien !
comme ça je peux tout préparer ce week-end !
gros :99: à toi
nad
dimension : 1007 Duquatre 9, quelle indélicatesse de faire ressortir les fautes d'orthographe des dames !!!! :163:
il y a vraiment 8 cm de haut au niveau du passage de la barre d'avancement du siège ? je suis bluffée....
Vinouchette j'ai mis plus gros la question à laquelle je répondais et non pour la faute je pense que Nad l'a fait involontairement.... ça m'arrive aussi de taper à coté de la couche :wink:
Je te prie de m'excuser Nad pour cette indélicatesse involontaire de ma part :37:
Pour les 8 cm environ c'est la profondeur du bac mais je pense que jusqu'à 10 ça doit passer.
oui, ça nous arrive à tous de frapper à côté... mais revenons à notre jeu.... il faut trouver la réponse à la N°94.... :84:
:84: le 1.6 essence
nad74240
1007duquatre9 a écrit : Je te prie de m'excuser Nad pour cette indélicatesse involontaire de ma part :37:
oups! c'est vrai que j'ai fait une faute ! je ne le ferai plus... promis ! Mais tu es tout excusé puisque tu m'as donné la réponse....
En même temps, j'ai vu que chez Peugeot, ils avaient une pharmacie à 34 euros qui avait l'air de rentrer dans le tiroir qui est sous le siège.
Alors 34 euros, c'est pas donné, mais c'est le même prix chez mon pharmacien pour un modèle plus petit .
J'irai voir dès que j'aurai ma voiture....
:99:
