Miroir de surveillance enfant & RT4
chiarelli
Message par chiarelli »
bonjour
Je viens de recevoir ma 1007 et, après vérification, l'option RT4 est incompatible avec le mirroir de surveillance enfant :shock:
Pouvez vous me dire si je peux l'adapter moi même et si oui y a t il une référence de pièce ?
AC
Re: miroir de surveillance enfant
C'est quoi l'option NT4?
chiarelli
RT4 , dsl
Euhhh RT4 incompatible à cause du mirroir enfant? un peu louche la raison lolll
Pour le RT4, il faut déja que ta 1007 soit en full can c'est à dire fabriqué apres XX/06, les autres membres pourront mieux te dire.
Sinon pour le RT"X", cela risque d'etre compliqué car si c'est pas monter d'origine ou à la commande du vehicule, il te faut tout changer les faisceaux et il parait que c'est pas facil d'apres un tech peugeot avec qui j'ai discuté.
Il te faut l'ecran, le RT"X", les ventilo, les faisceaux, l'antenne gps bref du boulot bon courage!!!
Moi j'ai voulu le faire avec la mienne mais j'ai laissé tomber je pense prendre un poste avec ecran motorisé dvd/gps....
chiarelli, tu as deja le RT4 et tu veux installer le miroir de surveillance enfant, c'est bien ça ?
le RT4 (idem pour le RT3) est incompatible avec le miroir de surveillance enfant car le micro du téléphone se trouverait masquer par le miroir.
c'est peut etre possible de l'installer, il faut voir comment il est fixé.
Ok j'ai rien compris au message!! lol
C'est la fin de la semaine mon cerveau a du chauffé....
Bon je sors ===> et vais me reposer ce week end LOLLLL
Dommage car le micro aurait pu être placé à un autre endroit comme sur les systèmes en seconde monte car c'est bien pratique ce système pour l'angle mort par exemple ou par exemple si quelqu'un fait de la conduite accompagnée je pense.
Après il existe des miroirs ventouse qui doivent pouvoir se fixer en haut du pare-brise.
ce n'est pas miroir surveillance enfant le sujet ????????
drole d'exploitation en retrovision angle mort ou conduite accompagnée ????
Pas du tout. J'utilise également ce miroir pour combler l'angle mort à droite, très pratique car ça évite de tourner la tête. C'est très utile en IDF pour les changements de file. Mais ça ne marche plus si le passager baisse son pare-soleil.
Tiens bonne idée, je vais le régler comme cela (je l'utilisais auparavant pour la conduite accompagnée afin d'avoir également un rétro).
et en mirroir de courtoisie vous avez essayé ......non ??? :8: l'avis d'une femme peut être ???
après l'avis du 1007iste sans enfant et celui dont les enfants sont déjà grands .... pour ma part cela me sert encore pour mes enfants !!!
GEC a écrit :ce n'est pas miroir surveillance enfant le sujet ????????
Si mais c'était pour dire que c'était dommage de ne pas avoir placé le micro du téléphone autre part car il se revèle fort pratique ce petit miroir (pour regarde les enfant, angle mort ...) et évite la trace de la ventouse qui quand il fait chaud a du mal à tenir.
chiarelli
Merci pour ces infos
Auriez vous la référence du mirroir enfant en pièce détachée ?
Est ce que c'est en monobloc avec le rétroviseur ou est ce que ça s'adapterait sur le bloc de fixation existant ?
(je n'utilise pas le micro du RT4)
AC
ref 8153 16 pour les versions sans capteur de pluie : 52,23 €
ref 8153 41 pour les versions avec capteur de pluie : 60,39 €
il faut changer le retro.
En regardant ton schéma je ne comprend pas pourquoi en fait le miroir de surveillange dérange pour le micro car au final il est petit.
Peut-être à cause de la fixation.
je pense que c'est pour le micro, je ne vois que ça.
après c'est peut etre autre chose ?
Donc comme tu as le RT3 sur la tienne tu n'as pas le miroir ?
Je vais regarder sur les photos que j'ai en stock de la 1007 pour voir si certaines avec le RT3 ont se miroir.
exact, je n'ai pas le miroir de surveillance enfant.
et en plus j'ai remplacer le rétro interieur par un electrochrome.
Gig SAW
Message par Gig SAW »
admin comment t'as fait pour le changer
je pensais que c'etait pas possible sur 1007
c'est possible mais la connectique n'est pas presente. J'ai pris l'alim sur le plafonnier, et j'ai descendu un fil vers le BSI pour l'info marche arrière.
Gig SAW
oui mais la ref du nouveau retro c quoi ?
je crois que c'est un retro de 406 ou C5. Il faut prendre une ref sur un autre vehicule.
par exemple un retro electrochome de 307 :
ref : 8149 XG
prix : 164,03 €
Je savais po où parler donc je me mets là :mrgreen:
A propos de ce miroir, moi qui ne m'en sers jamais, je l'ai enlevé, oui c'est possible.
Il est juste installé sur une boule, comme les supports gps tomtom.
il suffit de le tourner et il s'enlève tout seul.
On peut évidemment le remettre avec autant de facilité.
Je trouve ça dommage d'enlever cet élément car :
mao a écrit :J'utilise ce miroir pour combler l'angle mort à droite, très pratique car ça évite de tourner la tête. C'est très utile en IDF pour les changements de file. Mais ça ne marche plus si le passager baisse son pare-soleil.
mao a écrit :Je trouve ça dommage d'enlever cet élément car :
slt,
Et pour la gauche ? :143:
