Nouvelle operation de controle
oko_1007
Message par oko_1007 »
Je viens de recevoir une lettre pour une opération de controle "jugée indispensable".
Je vais telephoner au garage pour savoir de quoi il s'agit ?
Quelqu'un a t'il reçu cette lettre ?
Ca doit etre une nouvelle opération sachant que j'ai acheté ma voiture il y a 2 mois (et normalement toutes les opérations étaient à jour)
Ce n'est rien...
Un rappel ça peut arriver a n'importe quel moment de la vie d'un véhicule et elles sont toutes jugées indispensables (sinon ils ne rappelent pas la voiture).
Ca peut etre un processus d'assemblage foireux, ou bien un lot de pièce fournisseur jugé "a risque"
Tient nous au courant de ce que c'était, dit nous ton numéro de rappel.
La pièce concernée n'était pas décrit dans ta lettre?
Pour info, moi j'ai eu le capteur température d'eau qui a été changé.
Lot de pièce fournisseur jugé a risque.
oko_1007
Je viens d'appeler la concession Peugeot ou j'ai acheté la voiture (en meme temps c'est la plus pres de chez moi)
Ils ne sont pas encore au courant :shock:
et il m'a dit que ça pouvait attendre la visite de controle prevue dans le cadre de l'occasion du lion :? :?
La ref de l'opération est 1-X99
Va y maintenant de préférence...
Si jamais ton probleme induit d'autres problemes (on ne sait jamais), il se peut que peugeot te refuse une prise sous ganratie en prétextant que tu n'as pas été a ton rappel.
De toute façon, c'est comme tout en automobile, mieux vaut prévenir que guerir!
Quand un truc ne tourne pas rond, on y va de suite, on n'attend pas que ça tombe completement en rade.
1-X99 : c'est un Maxi fusible à changer et il faut reprogrammer le BSI.
sources : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=7295
1-X99 consiste à intervenir sur le calculateur pour éviter des problèmes de moteur noyé à l'arrêt.
sources : http://www.coupe406.net/Forum/viewtopic.php?t=10305
sytav
Message par sytav »
Tu t'es trompé de sujet Mao... l'eau dans l'essence c'est plus loin sur le forum :8: :8: :8:
Est-ce que cela concerne le mazout ?
@Steelson : si tu avais lu mes liens, tu saurais que ça a concerné une 307 1.6 Hdi et une 406 essence de 160cv.
oko_1007
Je viens de poser ma voiture ce matin au garage pour la revision des 3 mois (occasion peugeot) et en meme temps ils vont faire le rappel.
Donc l'opération consiste à remplacer le capteur de température d'eau du radiateur.
ah, comme moi :)
oko_1007
j'ai récupéré ma 1007 hier
Ils l'ont lavé et aspirée (une tache de moins pour ce week end :27: )
Capteur température d'eau changé
Révision des 3000 km faite
Par contre, ils m'ont dit qu'ils envoyaient le compte rendu détaillé par courrier...
oui, c bien ça.
Moi je l'avais donné impeccable, et je vous conseille a tous de le faire car sinon, peugeot vous la lave au rouleau, et ça c'est pas top... (surtout pour ceux qui ont des couleurs foncée vernies)
Les 2 fois ou j'ai laissé la voiture chez Peugeot pour 2 contrôles ils l'ont même pas lavé, mais bon vu le temps.
Par contre pour le lavage au rouleau c'est tranquille car ils n'en ont pas du moins quand on avait vu la 1007 en préparation pas de rouleau aux environ et pas de rouleau à coté de chez Peugeot donc sur ce point de vu pas de problème.
