Réglage porte
pat2A
Réglage porte
Message par pat2A »
salut a tous.
j'ai un petit probleme et j'ai lu les FAQs et TUTOS mais je n'ai pas trouvé la reponse :help2:
1 topic porte le nom "reglage porte" mais le lien qui envoie sur la reponse ne fonctionne plus. :11:
ma porte passager s'ouvre et se ferme, mais elle ne ferme pas a fond.
il manque 3 a 5 mm pour bien plaquer a l'avant et donc quand je roule, elle grince et travaille.
comment la regler :0017: SVP
:merci:
Re: Réglage porte
Est-ce vraiment un réglage de la porte qu'il faut :?: Sinon je :84: que David aurait de quoi t'informer
Re: Réglage porte
est ce que tu a nettoyé et graissé les pions de centrage de la porte ?
viewtopic.php?f=24&t=2180" onclick="window.open(this.href);return false;
pat2A
Re: Réglage porte
Message par pat2A »
bonjour, :158:
comme précisé dans le tuto, j'utilise surtout du WD40 :152: sur les roulettes et ça a toujours reglé les problemes de fermeture. :149:
mais la, ça ouvre et ferme bien, mais la porte ne plaque pas comme avant, et du coup, elle grince et travaille en permanence. :17:
elle est moins hermetique et fait aussi un bruit d'air, comme une vitre mal fermée.
de dehors, on voit qu'elle est mal plaquée, qu'il manque un chouia a l'avant.
c'est pour ça que je pense a un reglage. :84:
je vais essayer de graisser les crochets et je verrai si ça regle le probleme. :62:
pat2A
Re: Réglage porte
Message par pat2A »
bonjour,
ça s'est agravé ! :f03:
les portes qui fonctionnaient, ont commencé par ne plus ouvrir et fermer automatiquement.
mais en manuel elles se plaquaient elecrtiquement a la fin, et fermaient bien.
ensuite, plus rien ! :g02: meme a la main, elles ne fermaient plus et ne plaquaient plus :30: :11:
le soir en sortant du boullot, je reteste et tout fonctionne 1 fois, 2 fois, 3 fois et puis stop !!! :17:
j'essaie d'ouvrir la poignée interieure et j'entend le moteur de verouillage qui a du mal a deverouiller puis plus rien :g04:
au debut, en manuel, je n'arrivait meme plus a verouiller la voiture qui bipait et se deverouillait toute seule :178:
maintenant, a la main, je la ferme mais elle ne se plaque plus :11:
il reste un espace le 1cm tout autour :172:
comment faire pour la refermer avant de retourner chez peugeot (6eme fois en 6 semaines) :0017:
:help2: :merci:
pat2A
Re: Réglage porte
Message par pat2A »
apres lecture du tuto,
ce serait l'actionneur, puisque le moteur etait faible et la poignée interieure dure ? :182:
mais pourquoi ensuite, l'autre moteur ne tire pas le cable ? :0017:
ni pour ouvrir, ni fermer. :17:
quand l'actionneur est hs, plus rien ne fonctionne electriquement au niveau de la porte ?
je voudrais savoir avant de commander la piece :?:
et le meilleur site au niveau tarif :help2:
:merci:
Re: Réglage porte
De toute façon si la poignée est dure, l'actionneur est HS, c'est sur. Tu peux tenter le graissage de l'actionneur, y a un tuto sur le forum.
L'actionneur est dispo que chez Peugeot, après il y en a quelques fois sur ebay et leboncoin.
Une fois l'actionneur en forme, le reste devrait mieux fonctionner.
Re: Réglage porte
pat2A a écrit :quand l'actionneur est hs, plus rien ne fonctionne electriquement au niveau de la porte ?
Si tu inities le processus d'ouverture par une commande électrique (bouton intérieur ou télécommande), la porte se mets en défaut et plus rien de fonctionne.
Si tu inities le processus d'ouverture manuellement, le moteur électrique prends le relais.
pat2A
Re: Réglage porte
Message par pat2A »
bonjour, :159:
je veux etre sur de comprendre. :g01:
plus rien d'electrique ne fonctionne au niveau de la porte.
j'ai enlevé le cache de la poignée interieure, qui n'est pas bloquée, et la partie rectangle en plastique entre le moteur et la poignée, est tordue et un des 2 cotés est cassé. mais elle s'actionne en manuel. :g03:
je vais commander et changer cet actionneur, mais est-ce normal que meme en manuel, la porte une fois fermeé, ne plaque plus ?
est-ce que le defaut d'actionneur met en panne les autes moteurs electriques ? :help2:
avant, quand j'avais rarement un defaut, je fermais la porte manuelement, et le moteur electrique prenait le relais pour plaquer la porte a la fin.
le premier defaut met en rade toute la cinematique de la porte ? :11:
:merci:
Re: Réglage porte
Je crois que la gâche, tout au fond de la porte (au même endroit qu'une porte "classique" est elle aussi commandée par l'actionneur non ?
Car le "plaquage" de porte se fait par l'arrière. J'essayerais de faire une vidéo du test d'actionneur quand j'aurais récupéré une valise peugeot.
Re: Réglage porte
:11: :174: :dsl: :b7: :b7:
pat2A
Re: Réglage porte
Message par pat2A »
donc si le petit moteur dans la poignée de porte lache, plus rien ne fonctionne, tant qu'il n'est pas changé ? :help2:
Re: Réglage porte
c'est un peu comme le colosse aux pieds d'argile....
pat2A
Re: Réglage porte
Message par pat2A »
bonsoir, :85:
ça y est !!! :47: la piece etait dispo et grace au tuto, en 10 mn c'etait reglé :80: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci:
un grand merci au forum :168: je suis soulagé de revoir mes portes se fermer !!! :31:
le petit moteur m'a couté 57,17 euros pour info.
une fois remplacé, toute la cinematique de fermeture a refonctionné. :g03:
Re: Réglage porte
:helloyelow:
:47: pour ton intervention ! et 57€ +... comme quoi tout augmente je l'ai payé 52€ il y a 6 mois :f03:
Re: Réglage porte
Normal qu'il soit plus cher, il y a le bateau à payer afin d'arriver sur l'île de beauté ;)
pat2A
Re: Réglage porte
Message par pat2A »
:lolflag: et on paie surtout le soleil !!!
:11: mais je suis revenu au point de depart du post ! :dsl: le reglage de la porte :84: possible ? :help2:
la porte passager fonctione bien, mais coté retro jusqu'en bas, la porte est moins plaquée que l'autre. :f03:
il manque 1 cm environ pour etre bien fermée et ne pas "travailler"et grincer.et aspirer de l'air en roulant. :5:
y a-t-il un reglage pour ajuster la porte ? :g01:
:merci:
Re: Réglage porte
Il me semble avoir lu sur un document de carrosserie que les portes ne sont pas réglable.
jeje51
Re: Réglage porte
Message par jeje51 »
As tu vérifié le serrage de toutes les vis, le jeux des axes et roulements ?
pat2A
Re: Réglage porte
Message par pat2A »
pas entierement, je vais le faire, mais je ne crois pas que ce soit ça.
je vous tiens au courant...
merci.
Re: Réglage porte
Des as de la mécanique 1007 qu'ils deviennent!Les mécanos Peugeot en RTT!!! :lolflag:
faycalh
Réglage porte
Message par faycalh »
bonjour à ts
vraiment ce porte gauche il me fait..., car j'ai nétoyer avec le dégipon et la grèce mais le pbm persiste tjrs.
est-ce c'est l'actionneur ?
ou bien le moteur de la porte ?
ou la porte est un peut décaller vert le bas ( car il ya le vide quand en lève la porte vert le haut dans la petite roulette au dessous ) ?
merci d'avance pour ce forum car il ya des gens connaisseurs de la 1007.
Re: Réglage porte
faycalh a écrit :est-ce c'est l'actionneur ?.
Pour voir si ça vient de l'actionneur, il suffit :arrow: de monter l'actionneur de la porte qui fonctionne à la porte qui ne fonctionne pas & regarder le résultat.
Emylie76
Re: Réglage porte
Message par Emylie76 »
Où je peux trouver le tuto s’il vous plait ?
Ma portière se ferme mais y’a pas le son qui fait que la plaque sa ferme correctement donc je me retrouve avec 2-3mm d’ouverture, et sans parler du fait que quand elle ferme elle se ré ouvre tout seul. Donc obligé maintenant de rentrer du côté passager..
Merci à tous pour vos réponses
Re: Réglage porte
Emylie76 a écrit : mardi 07 juin 2022, 21:00:56 ...Où je peux trouver le tuto s’il vous plait ? ...
Quel tuto veux tu :84:
:arrow: Ici il y en a pleins qui concernent la porte
