Verrouillage de la porte droite
Donc la porte droite ne s'ouvre pas aux commandes TBO et clef
Lorsque j'actionne la commande , la porte commence a s'ouvrir, puis se bloque et reviens en arrière pour verrouiller
J'ai fait cet essai :
j'actionne la commande et pousse la porte : elle bouge un peu et l'on sent qu'elle ne peut aller plus loin, comme une butée
Merci par avance de votre aide
Re: Verrouillage de la porte droite
Et a la main,elle s'ouvre ?
Si elle s'ouvre facilement,c'est un problème électrique.
Si elle ne s'ouvre pas a la main non plus,débranche les câbles sur le chariot et réessai de l'ouvrir a la main,de manière a l'incriminer ou le discriminer.
Si la elle force toujours,cherche ou ça peut buter dans les rails.Voir un cailloux qui se serait logé dans le rail inférieur.
Merci D'Artagnan
La porte s'ouvre sans hésitation en actionnant la poignée intérieure ou extérieure
comme je l'ai expliqué dans mon premier message je pense avoir deux problèmes un mécanique et un électrique, la partie électrique n'est pas fonctionnel actionneur n'est pas alimenté ( remplacé par celui de l'autre porte sans résultat ) et l'ouverture de la porte en manuel est elle non plus n'est pas fonctionnel, je soupçonne dans un premier temps un blocage de la serrure car comme on vois sur la photo le câble n'est pas tendu et en tirant dessus ça ne liibère pas la serrure.
Donc, comme à la main elle s'ouvre facilement juste en actionnant la poignée...C'est un problème électrique
L'enquête continue, vous avez une idée peut être
Merci par avance
Merci par avance
Quand tu l'actionne avec la poignée,c'est le moteur qui l'ouvre,ou tu es obligé de la pousser jusqu'au bout ?
C'est le moteur qui l'ouvre
Merci de ton aide
Merci de ton aide
Ton annalyse est bonne,apparement la serrure est en position "ouverte" mais ne s'ouvre pas.A moins que le câble soit cassé et n'est donc plus rappellé par le ressort de la serrure.Il faudrait trouver un moyen d'actionner directement la serrure, mais la,je bute.
Peut-être tirer la gaine a l'endroit ou elle rentre dans la serrure ? Ce qui est embètant,c'est que la tête du câble est a l'intérieur de la serrure,donc difficilement atteignable.
Si tu n'arrive pas a dévérouiller par la,j'ai bien peur que tu soit obligé de casser le plastique de la serrure pour tenter d'attraper le levier de commande qui est dedans.
Si une idée me viens,je reviens vers toi.
Alors la,c'est étrange.Quand tu dit qu'elle commence a s'ouvrir,c'est juste la gâche qui s'active,ou la porte commence a reculer ? Parce que s'il n'y a que la gâche qui fonctionne,ça devrait être l'actionneur.Effectivement,c'est lui qui viens "actionner" la serrure quand tu appui sur le bouton ou le plib de la clef.Par contre,quand tu tire sur une des poignées,la serrure est actionnée mécaniquement par un câble(voir le soucis de bouchon).
bonjour et merci pour ce retour
en effet j'en suis de plus en plus persuadé que c"est cette foutue serrure qui me bloque, j'en est parlé avec un petit mécano toute marque qui ma confirmé le problème de serrure et il ma proposé d'intervenir et pense pouvoir la débloqué, mais pas avant la semaine prochaine ( il est débordé ) la rançon de la notoriété pour ses prix et résolution de problèmes. je reviendrai vers vous après son l'intervention, A+
je revois tout ça ...retourne au sujets actionneur et te dis
j'ai retrouvé une ancienne serrure dans mon stock.Je te met une photo qui indique comment le câble y est relié.Peut-être pourrais-tu passer un crochet par le passage du câble et tenter de crocheter le levier interne ?
J'ai aussi remarqué que le second câble ouvre aussi la serrure,mais je ne me souviens plus bien d'ou il arrive.Peut-être pourrais-tu essayer en tirant sur celui-ci ?
merci pour les photos ça vas surement me servir
pour info et après pas mal de recherche il y a 2 câbles ou 3 pour la porte avec clé coté chauffeur, un pour la poignée intérieur, un pour la poignée extérieur et un autre pour la clé, si ça peut servir !
Bin alors pour ton cas,si aucun des câbles n'actionne,c'est que la serrure est coincée.Par contre,le cable détendu signifirai qu'elle est en position ouverte .Elle doit avoir un sacré problème,si elle reste fermée en position ouverte ?
As-tu essayé d'y mettre un coup d'épaule de l'intérieur en même temps que tu actionne l'ouverture ? Sans péter la vitre .
j'ai essayé de la secouer mais sans résultat je n'ai pas insisté de peur de casser quelque chose.
par contre on as accès au moteur de la gâche par l'intérieur derrière l'enrouleur de ceinture et le raccord électrique est accessible, d'ou une réflexion peut on agir électriquement sur cette gâche pour entrouvrir la porte ?
j'ai un peu mieux regardé la serrure de la porte
Est elle commandé par le câble du bas ou autrement ?
En enlevant la ferrure en U est ce que je peux voir si le problème vient de là ? ...sans risquer de provoquer des désordres ?
Bonne journée et merci encore
viewtopic.php?t=5569&start=350
As-tu lu ce poste ? Il y a quelques indications qui pourrait te servir.Les 2 câbles actionnent la serrure,mais de provenance différente.
ok je vais relire ce post
Bonne soirée
Bonne soirée
de retour après passage au garage.
donc résultat serrure cassée, changer par une d'occase a 60 Euros sur une facture totale de 227 Euros je m'en tire pour pas trop chère, mon mécano a galéré pendant plus 2 heures pour débloquer la porte , résulta final la porte remarche nikel
bonne nouvelle. Merci du retour sur cette panne, pas si fréquente.
Super ! Par contre,sais-tu comment il a fait pour réussir a l'ouvrir ? Ça peut servir.
Pour le retour, çà mérite un topic spécifique avec ses messages que j'ai transférés ici
