Changement d'autoradio
auboutdumonde
Re: Changement d'autoradio
Message par auboutdumonde »
Bonjour a tous,
J’ai cet autoradio de la marque PODOFO Alliexpress et j’en suis satisfait, prix en 2GO et 32 RAM 115 euros, fonctionne bien, ne pas prendre la version 1GO
Une petite photo une fois installé voir ce que ça donne,et au niveau des branchements pas d'anomalies ensuite avec les portes?
autourdesoi
Can-bus pour changement autoradio
Message par autourdesoi »
demat !
Certes il y a de nombreux sujets, mais qui datent un peu ... alors je repose la question ... Je mets un JVC avec caméra de recul et quel est le can-bus qui convient pour une 1.6 BVA sept 2006 afin de ne pas perdre mes infos...
Merci d'avance aux réponses constructives.
Re: Can-bus pour changement autoradio
2006, c'est du CAN VAN normalement...
autourdesoi
bonjour et merci de la réponse. Mais comment puis je en être sûr ? Et où puis je acheter "cet" adaptateur ?
autourdesoi
Pour affiner la recherche, ton poste lit les CD mp3 ou pas? Normalement vu ton année, non.
Est ce qu'il y a quelque chose d'écrit dessus ou pas? Si non, c'est un RD3, donc en CAN VAN.
Pour l'adaptateur, tout dépend de ce que tu cherches à faire. Sécuriser l'alimentation ou conserver les commandes au volant.
Pour ne pas mettre la voiture en économie d'énergie, un adaptateur à 5€ chez Nonoto fait le travail.
Pour conserver les commandes au volant, je ne connais pas le produit mis en lien. Je ne sais pas si il fonctionne bien ou pas avec les différents postes. J'ai acheté le mien en centre auto, fabriqué par Pioneer pour mon autoradio Pioneer.
autourdesoi
merci de votre réponse, mais dois je acheter alors un VAN BUS ?
oui
autourdesoi
bonjour. ok merci
autourdesoi
Et hop, merci de votre aide ...
L'ensemble se fond bien dans la masse c'est réussi,un de ces jours faudra que j'envisage de changer mon RD4 moi car c'est un peu démodé d'avoir des mp3 sur cd,une clé usb me suffirait bien.J'ai bien pensé à l'interface yatour en ajout mais c'est encore la case Peugeot pour activer la fonction auxiliaire avec la valise et ça fait un peu cher la fantaisie,autant changer le poste.
autourdesoi
la fonction téléphone est essentielle de nos jours + une vraie musicalité. Maintenant la caméra arrière, c'est un gadget utile mais l'écran n'est pas super grand mais à la bonne hauteur.
C'est très sympa comme installation et la caméra de recul est nettement plus sécurisante que le radar...
autourdesoi
mais les 2 marchent dans ma 'tite toto... Mais que reste t-il aux autres ! :)
C'est vrai,et puis ça fait toujours un plus la caméra de recul et du bon son.La caméra de recul je l'ai sur un rétroviseur panoramique connecté,ça marche très bien aussi.
Birdy
Autoradio moderne pour ma vieille Titine
Message par Birdy »
Je relance un sujet récurent mais différent en fonction des nouvelles technologies disponibles.
Je cherche à changer mon autoradio d'origine (équipé d'un boitier Yatour pour lire les MP3 et répondre aux appels). J'ai trouvé un truc qui ressemble beaucoup à ce que je cherche mais je n'ai pas prévu d'aller en Serbie et je crains les barrières de la langue. En plus le file Face Book commence à dater.
Je cherche donc ce type d'autoradio : avec un grand écran, connectable au téléphone, où je pourrais accéder à Waze et Spotify, une caméra de recule, ... Un peu comme si ma vielle 1007 était un modèle 2023.
Après, je vie en région Parisienne, donc il n'est peut-être pas rusé de continuer à investir dans une voiture qui ne vaut plus rien ("Le plus gros four historique de Peugeot") et qui ne sera bientôt plus autorisé à rouler. Mais bon, je kiff cette caisse, j'y peu rien. Bref, une idée de comment faire/liste de course ?
Re: Autoradio moderne pour ma vieille Titine
Pour éviter les soucis avec les portes par exemple il te faudra un adaptateur sur ton faisceau Peugeot afin d'y relier un auto radio plus moderne.La marque Alpine par exemple commercialise le modèle mais pour ne pas faire d'erreur avec le modèle de ta voiture entre full can et can van le mieux serait d'aller chez Peugeot et de demander conseil.Après sur le forum il y a des membres qui ont changé l'autoradio par un modèle plus récent,tu devrais trouver ça dans la section dédiée.
1007 du 52
Message par 1007 du 52 »
Moi j'ai changé l'autoradio par un simple et j'ai aucun problème. Juste éteindre le poste directement dessus sur off.
Pas au démarrage ou arrêt voiture.
cobras00
Autoradio
Message par cobras00 »
Bonjour j'ai mon écran de l'autoradio donc la lumière on ne vois presque plus rien je voudrais le remplacer et aussi l'autoradio à la même occasion
Vous me proposez quoi comme autoradio peugeot
Re: Autoradio
Tu veux parler de l'éclairage de l'ordinateur de bord je suppose?Les ampoules peuvent se changer assez facilement pour retrouver un bon éclairage en démontant justement l'ordinateur de bord,tu retires l'entourage plastique autour,il se dévisse,il faut retirer la broche ou il est branché et les ampoules sont à l'arrière.Tu peux trouver ces ampoules spécifiques chez Norauto ce n'est pas bien cher.
Après si tu veux changer l'autoradio c'est une autre affaire car selon ton modèle de 1007 tu auras certainement besoin d'un adaptateur sur le faisceau,si je ne fais pas erreur.
Re: Autoradio
Pour accéder à ces ampoules et déjà faire le test de les remplacer, tu as un tuto ici
Pour l'autoradio, non seulement il pourrait te falloir un adaptateur, mais sur les dernières versions de 1007 (full can), tu perdras toute possibilité de controle de l'écran (heure, date...).
Re: Autoradio
Sans parler des problèmes de portes si le montage est incorrect...
Broniche
Re: Autoradion
Message par Broniche »
...............vu ça sur EBay...................https://www.ebay.fr/itm/224318009209?va ... olid=20006
cobras00
Re: Autoradion
Pas le bon pas le même que le mien la prise derrière n'est pas la même et sur l'écran j'ai deux bouton un à gauche l'autre à droite
