Bonjour, depuis ce matin j'entends comme un son aigu quand j'accélère vers les 60- 70kmh. Quand je lâche l'accélérateur ça ne le fait plus. Mais je ne suis pas sûr que ce soit lié a l'admission d'air moteur car j'ai eu l'occasion de l'entendre sans accélèrer. En revanche quand je démarre il y a un couic couic couic cyclique qui provient de la rotation des roues avant je dirais, ce son ne dure pas au delà des premières secondes. Curieux tout ça. J'ai la voiture depuis 1 mois...
Merci de vos conseils...
J'ai entendu parler de frette d'échappement...je vais regarder..
Problème de sifflement a l'accélération sur 1007 1.4 75ch
Re: Problème de sifflement a l'accélération sur 1007 1.4 75ch
On va essayer de procéder dans l'ordre:Ça ne le fait que en roulant ? Si a 60 km/h tu débraye,ça le fait encore ? Si tu débraye et accélère ? Et si tu laisse le pied sur l'embrayage en roulant ? Les roues sont bien serrées ? les plaquettes de frein sont bonnes et montées correctement ? En levant la roue,y a-il du jeu ? Si tu braque légèrement en roulant,comme pour zigzaguer,ça le fait ? Plus quand tu braque d'un côté que de l'autre ?
Salut, alors je viens de cerner que le couic ouic couic c'est au démarrage de 0 à 20. Et si je lache le gaz, ça siffle, parfois ça racle pendant plusieurs secondes comme si quelque chose frottait, c'estpas terrible.... les sifflements c'est aussi en accélération a partir de 50 , 70, 90...
C'est une automatique je peux pas débrayer. Le zig zag ne change rien.
Bon..pas top..
Bon..pas top..
Démonte la roue et regarde déjà les freins et si il n'y a pas de trace de frottement sur la roue.
Bonjour, j'ai demonté, regardé..rien d'évident. Suis allé au garage du quartier. Après un essai ce serait la boîte qui est naze..Y'a des bruits lors de la décélération en 2ème. Ça siffle, ça racle, super.....
Le garagiste me parle de remplacer la boîte par une d'occasion..J'attends.
Une boite morte. Quel est le kilométrage de ta voiture? J'ai le même moteur (sans la 2-tronic) et 165 000 km et aucun souci de boite...
Salut, elle a 150000kms. Je l'ai achetée il y a 1 mois et demi. J'ai roulé 1000kms..
Là elle fait des bruits lors des décélérations en 2eme, 3eme....Ou elle siffle en accélération...
Y'en aurait pour 2000e. J'ai les boules.
Il y a de quoi...Si tu mets 2000€ et après c'est bon il y aurait que de l'entretien courant, mais si ce n'est pas le cas tuRicobarba@free.fr a écrit : ↑jeudi 07 octobre 2021, 13:50:24 ... Je l'ai achetée il y a 1 mois et demi. J'ai roulé 1000kms...J'ai les boules.
Choix compliqués réparer ou pas...
1 mois et 1000 kms,légalement tu peut prétendre a l'annulation de la vente ou la prise en charge de la réparation .Comme tu le décrit,ça pourrait effectivement être un roulement de boite.Mais tant que ça n'est pas ouvert,le diagnostique n'est pas certain.
J'allais dire la même chose, vu le peu de temps depuis ton achat, d'autant si il a été fait en garage? Garantie moteur/boite/pont 3 mois au minimum en général.
Tu peux peut être voir avec ton assurance si tu as une protection juridique pour qu'ils t'accompagnent dans tes démarches.
Bonjour, j'ai acheté à un particulier. Pas tout à fait réglo je pense mais bon..Faudrait prouver que le vice était antérieur à l'achat. C'est pas simple..Mais vous avez raison dans l'absolu.
