La porte s'ouvre, arrivée en fin de course se referme
montrelepdfstp
Re: La porte s'ouvre arrivée en fin de course se referme
Message par montrelepdfstp »
admin a écrit : samedi 01 mars 2008, 13:08:48 regarde si le contact de fin course ouverture n'est pas abimé. Il est situé sur le rail du bas.
J'ai vu ce message et j'ai regardé sur ma 1007 ce qu'il en est car ma portière conducteur se referme moins d'une seconde après être arrivée en butée ouverte.
Voici ce qu'il en est sur la portière concernée
En position avant ouverture complète
Ouverture complète (prise sur le moment car ne reste pas en position)
Et sur l'autre portière, non (ou en tout cas beaucoup moins !) concernée
Ouverture complète
Avez-vous des idées de ce que je pourrais faire pour résoudre le problème ?
Merci d'avance :)
Re: La porte s'ouvre, arrivée en fin de course se referme
La partie mobile sur le chariot semble grippée.
A mon avis elle n'appuie plus le contact.
Effectivement,sur la première photo,l'ergot ne touche pas la butée comme sur la troisième.Regarde si l'axe n'est pas grippé.Tu peut aussi tester en appuyant sur l'interrupteur avec un tournevis juste avant que la porte ne se referme,ça te dira si ça viens de la.
montrelepdfstp
Pingoo a écrit : mardi 09 juin 2020, 11:47:04La partie mobile sur le chariot semble grippée.
dartagnan a écrit : mardi 09 juin 2020, 13:22:18Effectivement,sur la première photo,l'ergot ne touche pas la butée comme sur la troisième.Regarde si l'axe n'est pas grippé.Tu peut aussi tester en appuyant sur l'interrupteur avec un tournevis juste avant que la porte ne se referme,ça te dira si ça viens de la.
Bien vu, ça m'avait échappé. On parle bien de la partie que j'entoure en rouge ci-dessous qui devrait normalement être en contact avec celle entourée en vert ?
La partie à graisser (WD40 ?) serait celle entourée en bleu ?
Bien joué Manix :g03: .
montrelepdfstp
Effectivement, après un bon coup de WD40 et plusieurs aller-retours manuels de la partie mobile, ça refonctionne :) Le retour en position butée n'est pas complet mais suffisamment pour que ça ne pose plus de problème. Au besoin je renouvellerai l'opération.
Merci beaucoup pour l'aide apportée !
