Bonjour !
Petit souci avec mon rétroviseur gauche ! Quand je l'active, il s'ouvre au delà de la position normale ! (au lieu d'être à 90° il s'ouvre à 180°). Je l'ai changé, pensant qu'on avait du me le casser. Et même avec le nouveau rétro, il s'ouvre bien trop. Celui de droite fonctionne parfaitement... J'ai aussi remplacé le bouton qui les contrôlent, même problème... Une idée d'où cela peut venir ? Problème électrique ? Sachant que le droit répond très bien....
Merci d'avance
Rétroviseur extérieur qui s'ouvre trop
Re: Rétroviseur extérieur qui s'ouvre trop
Hello. Ton rétroviseur de remplacement est tout simplement aussi defectueux que celui que tu as changé...
Est-ce qu'il est bien emboité ? J'ai eu un souci similaire il y a quelques années , l'ergot qui se trouve en dessous n'était plus dans son logement. Dans ce cas il y a un petit espace de quelques mm qui apparait entre le socle et le rétro.
j'ai retrouvé le topic : ici
Cool je vais regardé sur la mienne (même défaut).
J'avais prévu de changer le rétroviseur et d'autopsier lancien après, mais si je peux réparer c'est mieux...
Ça serait quand même vraiment malchanceux... Sachant que l'original s'ouvrait trop, tournait en boucle et faisait un bruit de claquement. Le 'nouveau' s'ouvre juste trop mais ne fait pas de bruit. Je vais essayer de voir si il est mal emboîter... C'est vraiment embêtant cette histoire
Merci ! Ça m'a l'air d'être une bonne piste !!!
