Grosse fumée blanche et odeur de brûlée sur 1007 1.6 16V
Re: Grosse fumée blanche et odeur de brûlée sur 1007 1.6 16V
Pour avoir eu un souci similaire, et une odeur de brulé, vérifie aussi ton filtre à huile ainsi que le bouchon du carter. Un défaut de serrage peut engendrer des projections d'huile sur le collecteur d'échappement qui produit ces symptômes.
J'y avais pensé aussi,mais il nous dit que le niveau d'huile n'a pas bougé ...
Si tu en as la possibilité, démonte tes bougies d'allumage et vérifie leur état. Souvent ce dernier caractérise la qualité de la combustion.
Tuto ICI
Tuto ICI
J’ai démonté le filtre à air, aucun indice, filtre sec, sans tâche.... pas redémarré la voiture, pour ne rien casser. Alors d’après vous, joint de culasse ?
La fumée sort bien des échappements, donc pas de problème au niveau du filtre à huile ou du bouchon de carter. Je vais sans doute essayer de regarder les bougies ce week-end.
Oui l'état des bougies nous donnera un précieux indice.
A tout hasard ce phénomène ne serait-il pas apparu à la suite d'un complément de carburant ?
Ma femme a fait le plein environ 20km avant, j’ai effectivement pensé à cela (erreur de carburant) mais elle m’assure avoir mis de l’essence.
Par acquis de conscience peut être devrais-tu contacter la station pour savoir s'ils n'ont pas fait une erreur lors du réapprovisionnement.
Ça s'est seulement manifesté 20 km après le passage à la station où il y avait d'autres signes (à coups, manque de puissance, conso excessive,...) ?
Pas d’autres symptômes. Pour la consommation, nous consommons beaucoup (parfois jusqu ‘à 12L/100kms mas c’est exclusivement de la ville...). Pour le carburant, n’y a t’il pas moyen de tester en prélevant dans le réservoir ?
Si il y a du gazoil,il est plus lourd,donc sera au fond du réservoir.
Peut être purger le réservoir avec une petite pompe aspirante électrique du type que celle qui se vend à Liddl,histoire de sortir le carburant pour voir si c'est bien du gasoil et le cas échéant le remplacer avec du bon excellium de chez Total(Sans vouloir faire de pub).
Attend de voir l'état des bougies tu seras fixé.
Un mauvais indice d'octane laisse des traces.
Perso j'en mets tout le temps dans mon mazout.androiduserdu03 a écrit : ↑jeudi 09 janvier 2020, 18:58:35 ... le remplacer avec du bon excellium de chez Total(Sans vouloir faire de pub).
J'ai ouvert un topic avec un sondage
viewtopic.php?f=20&t=8781
En tout cas,du gazoil dans l'essence,ça se sent.Le gazoil ne brûlant pas correctement,ça puir énormément et la fumée est plutôt noire.
Par contre,ça fume juste au démarrage,ou ça continu moteur chaud ?
Je viens de vérifier les bougies d’allumage, pas d’indice de mauvaise combustion... les bougies sont normales. Je vais quand même les changer pour être tranquille. Donc à part le joint de culasse, je ne vois plus d’autre possibilité...
Démarre le moteur bocal ouvert,si ça ne gicle pas tout dehors,laisse ton joint de culasse tranquille.
Ok, j'essaie de faire ca ce weekend, avant d'attaquer le joint de culasse Faut il que je remonte le filtre à air pour faire ce test ?
Très étonnant qu'une épaisse fumée branche en sortie de combustion ne laisse pas de trace sur les bougies.
Je suis très interrogatif quant à la cause de ce phénomène...
1. Faute de pouvoir prendre les compressions à l'aide d'un matériel adapté un petit test: Le temps du test, débranche le bloc bobine d'allumage et actionne le démarreur quelques secondes. As-tu l'impression que le moteur tourne "bancal" lors de l'action du démarreur ?
2. Moteur tournant, ouvre le bouchon d'huile, tu ne doit pas entendre de bruit fort, ni avoir de GROS souffle; Ça souffle un peu tout de même pas d’inquiétude;
3. Fait le test du vase d'expansion ouvert. Tu ne dois pas avoir du bulles.
4. le témoin MIL est éteint ?
5. Passe le doigt à l’intérieur de la sortie du pot d'échappement et décèle d'éventuelles trace de d'huile. Il doit en principe être très propre.
6. Ça fume blanc au démarrage à froid seulement, ou ça perdure à chaud ?
7. Si après tous ce tests, s'ils ne révèlent aucune anomalie et si tu en as le courage, vidange ton réservoir car la cause est probable (mais pas certaine)
Et si il y avait de l'eau dans le pot d'échappement,tout simplement ? Peut-être en aurais-tu mis a "l'insu de ton plein gré",par exemple en la lavant ? Ou un mauvais plaisantin l'aurais fait exprès ? Si il y en a plein le silencieux,ça peut prendre du temps a sécher.Regarde avec le doigt(ou touche avec l'œil ) la sortie de l'échappement et vois si c'est mouillé,noir ou gras,ou plusieurs des trois(de Gibraltar).
Et si c'est chaud
Je regarderai pour l'eau mais normalement impossible car voiture stationnée dans un garage fermé. Mais bon vu comme je suis paumé, autant tout vérifier !!
Un collègue me dit que ça pourrait venir du catalyseur. Vous en pensez quoi ?
Le catalyseur brûle les résidus d'hydrocarbures. lorsqu'il fonctionne mal, le témoin MAL s'allume.
Maintenant c'est normal que ça sente mauvais au démarrage, et que ça fume fort lorsqu'il fait froid. C'est la vapeur d'eau.
On a changé les bougies, nettoyé le filtre à air. On en a profité pour changer le démarreur qui posait problème depuis quelques temps (pas facile d’accès !!) et ça ne fume plus ! Et la voiture a un peu plus de puissance. J’ai vérifié Pingoo les indices que tu donnais, aucun problème au niveau de vase d’expansion ni de l’huile. Bref, tout va bien ! Merci pour votre aide.
