Et c'est reparti pour deux ans !!! super...
Bin ça c'est bien,quoi qu'a 30 000 bornes,ça aurait été couillon qu'elle soit pas neuve,elle est juste rodée .
Merci beaucoup pour vos avis sur l'état de ma 1007, j'adore son coté ludique et pratique, et la préserve de mon mieux ...
Petite surprise en ouvrant le coffre après des courses au supermarché après le CT, le contrôleur avait déplié les sièges AR !
Donc tout petit coffre, je ne l'avais jamais vue dans cette configuration en quatre places, je vais en profiter pour nettoyer avec soin les sièges arrières avant de les replier, car je n'en ai pas besoin et apprécie l'espace de chargement sans eux.
Je vous ferai des photos de la voiture en configuration "4 places", avant de replier les sièges arrières.
Patrice
Patrice
Voilà contrôle passé hier,bientôt 12 ans en novembre et 84200 kms au compteur avec un verdict rapide:"feu anti brouillard avant gauche mauvais réglage" sinon Ras,avec ça je ne vais pas me plaindre et c'est reparti pour 2 ans.
Dernière modification par androiduserdu03 le vendredi 04 octobre 2019, 20:30:38, modifié 1 fois.
J'ai passé la contre visite avant hier pour le roulement de roue et la rotule de direction,c'est ok .Il faudra que je règle l'antibrouillard avant que le brouillard ne s'installe,chez nous il n'est pas rare
Justement comment ils peuvent se régler les antsi brouillard?Y a t il une molette de réglage?: Je n'ai jamais été sous le spoiler voir ça ni même changé la moindre ampoule depuis que j'ai la 1007.
Il y a un trou dans le plastique qui est juste derrière le spoiler et qui correspond a la vis de réglage.Je crois que c'est du torx,si ma mémoire est bonne ...
OK d'accord merci j'y jetterai un œil à la prochaine vidange c'est pas bien urgent ça,merci de l'info.
Non,c'est du 6 pan de 7mm,la vis est juste a côté de la vis de fixation qui est en 10mm.Il y a un trou dans le plastique juste en face,il faut une clef un peu longue.
Contre-visite passée la semaine dernière à cause d'un satané siège (conducteur) qui était mal fixé... Tout roule maintenant, lol
la voiture de madame est passé au CT cette semaine et elle est reçu haut la main. Seul remarque: usure faible des 4 disques. Il est gentil, les disques AV sont en fin de vie.
Ah si, il y a un peu de ripage(7,5m/km) mais j'ai les coupelles qui commencent à jouer des castagnettes donc....on verra dans 2 ans!
En tout cas, je suis agréablement surpris par l'état des trains roulants à 126000km, sur la C5 à ce kilometrage, j'avais déjà changé tout les silentsblocs du train AV...
Peut-être madame est plus cool au volant ...
c'est possible!!
en tout cas, les 20L d'E85 dans le reservoir sont passés inaperçus puisque le CO est à 0 et la valeur du lambda à 0,999 donc nickel!
Le contrôle technique dans lequel je vais recale systématiquement les véhicules converti officiellement. Ces kits sont si mauvais que l'antipollution ne passe pas...
Et pourtant ils sont homologués...
Cela ne changerait en rien l'étalonnage du matériel de mesure...
D'ailleurs la mienne passe facilement avec 76% d'éthanol en proportion...
On nous mentirait...
Contrôle technique et Carte grise
Avant la parution de l'arrêté en décembre 2017, la conversion au bioéthanol E85 était considérée comme illégale, puisque constituant une modification substantielles des caractéristiques du véhicule. Au même titre, donc, qu'une reprogrammation du moteur, que le remplacement de la cylindrée ou que le montage d'un turbocompresseur.
Dorénavant, le montage d'un boîtier homologué accompagné de sa plaque d'identification permet d'obtenir la modification du Certificat d'Immatriculation. Sur la ligne P.3 de la carte grise apparaît la mention "FE" (pour Superéthanol-E85), ce qui permet de se présenter à l'examen du contrôle technique sans craindre la contre-visite pour non-conformité du véhicule.
Alors d'après ce qu'il m'a dit c'est OK au niveau de la conformité.
Ça cloche au niveau des émissions polluantes car ces kits ne sont jamais bon en mode "tout essence" ou "tout ethanol"...
Ce qui n'est pas surprenant venant de l'administration Française,c'est que le service des mines homologue un produit que les organisme de contrôle ne peuvent valider.Et en plus,ils dépendent tout deux de la D.R.I.R.E,il me semble ? C'est plus courant quand ce sont des services dépendants de ministère différents,avec chaqu'un ses textes et ses lois.
Le dernier point je l'avais aussi sur le C3 Picasso...
J'ai l'impression que la plupart des HDi on ça maintenant suite au nouveau contrôle pollution.
Sinon sur le chassis et fixation moteur , elle aurait eu un accident dans sa jeunesse
Oui, le garagiste m'avait prévenu à la vente d'un "petit" accrochage à l'avant droit, mais je pense qu'il était plus important ;...
Sur l'ancien CT c'était precisé ou pas
Si ça ne l'était pas, on pourrait dire qu'il y a connivence entre le centre CT et le garagiste...
