Changement d'amortisseur avant
Re: Changement d'amortisseur avant
faut que je demonte tout ? je vois vraiment pas a quel endroit il est mal emboîté...
Dernière modification par Bubu le lundi 08 avril 2019, 09:08:25, modifié 1 fois.
J'avais le meme souci: le ressor touchait la carrosserie sur le flanc.
Je l'ai retire de la voiture, et puis quand j'etais en train de compresser le ressor pour demonter le tout, ca faisait un grand clac qui me faisait peur (c'est quand meme dangereux compresser un ressor). Apres inspection me semblait que le ressor etait tout droit maintenant et bien dans son logement plastic et roulemment du cote haut.
Donc peut-etre compresser le ressor en-place est assez pour regler ceci...
pour moi il est bien dans son logement en plastique, je vais essayer de le compressé... si sa ne va pas je démonterai tout.
J'ai l'impression que le truc en plastic n'est pas bien dans le logement de roulement dans la coupelle...
merci pour vos réponses, je met la voiture dans le garage demain, je vais essayer dans un 1er temps de compressé le ressort sans sortir l'amortisseur pis si je n'y arrive pas je démonterai tout.
bonjour
donc aujourd'hui j'ai tout demonter et effectivement tout était bien monté et dans l'ordre.
j'ai donc remi en cause le ressort et ce n'etait pas les bon. j'attend les nouveau... double boulot juste parce qu'on ne m'a pas donné la bonne référence. juste une precision, le support en plastique du ressort s'emboîte dans la coupelle correctement je ne peux pas le mettre autrement.
cordialement
cordialement
C'est quand même quelque chose de travailler avec des branquignoles .
bjr
j'ai reçu mes nouveaux ressort mais sa ne va pas et je ne comprend pas et le monsieur d'oscaro m'assure qje c'est les bonne références. est ce que vous avez une idée de ce quu peut ce passer ?
Déjà tu es passé par oscaro...
A éviter.
Ensuite les références de ressorts sur ces sites sont souvent mauvaises.
Envoi moi ton VIN que je vérifie la référence d'origine (par Message Privé).
Si tu as encore les anciens ressorts, peux-tu me donner le code couleur présent sur le bas ?
On va trouver.
A éviter.
On va trouver.
Moi j'ai mis celle ci:
https://www.mister-auto.be/fr/ressort-a ... 8!741.html
Ça touchait le châssis mais après le clac sur 1 des deux ressorts c’était tout bon. Je ne sais toujours pas ce qui a bougé...
bjr
j'ai reçu mes nouveaux ressort mais sa ne va pas....
Voici les photos
Voici les photos
A priori mauvaise référence !
Quels sont les repères de couleur sur tes anciens ressorts ?
Si tu ne les a plus, envoie moi ton VIN par MP que je vérifie !
orange bleu bleu
la 1er paire de ressort qu'on m'a envoyé n'ètè pas les bonne, on m'a envoyé une nouvelle paire de ressort ceux qu'on vois sur la photo et d'apres les références constructeurs ils m'ont dit que c'etait bien ceux la. D'ailleurs elle corresponde avec l'ancien modèle.
Orange + 2 bleus = Référence OEM 5002RE
Tu as pris la référence OEM 5002SL qui correspond à un code couleur orange + blanc + bleu
Ce ne sont donc pas les bons...
Ceci dit cela ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas s'adapter, car sur la photo je ne vois rien de génant...
Mais c'est une photo.
Quelle est ta version ?
Aide nous car ton profil est succinct...
désolé de ne pas avoir repondu plus tôt j'etais sur ma petite voiture... donc j'ai tout démonter de nouveau, j'ai remis l'ancien ressort sur l'amortisseur et là nickel sa ne touche pas du tout je vais essaier de nouveau de remonter le ressort que je viens de recevoir j'ai un doute... sinon ma voiture c'est une 1,4l hdi de 2006. j'ai messurer les anneaux ddu ressort pour comparer avec le nouveau et les anneaux du nouveau ressort son un peu plus petit que l'ancien.
Je te confirme ce soir
Je pense que chaque version de moteur a une differente version de ressor. Mais je pense que tu peux monter n'importe quel version, ça sera un peut plus 'dur' sur la route ?
C'est multifactoriel...
Bubu:
Quelle est la taille de tes pneus ?
As-tu le toit ouvrant ?
Bubu:
On va faire comme ça c'est plus simple.
Les références OEM sont à gauche.
c'est du 14 pouce et il n'y a pas de toit ouvrant.
d'acc j'essaie de nouveau aujourd'hui
merci beaucoup
merci beaucoup
Donc c'est bien 5002RE, si tout est dorigine.
Quelle est l'influence du toit ouvrant sur les ressorts
