Bonjour à tous
Toujours bien content de notre 1007 qui se porte bien
J'ai appris à gèrer les déficiences de la batterie pour assurer l'ouverture des portes en roulant quelques temps en 3ème
La batterie reprends sa force assez rapidement, signe qu'elle charge bien et donc en pleine santé
Je voudrais faire des charges d'entretien de temps à autres ( elle reste sans rouler plusieurs mois de suite )
Voici ma question :
Puis je déconnecter la batterie pour la charger à l'appartement ( pas de prise au box ) et la rebrancher sans souci
Merci par avance de vos réponses éclairées en 12v
Batterie à charger
Re: Batterie à charger
A priori je pense que oui à condition de prendre soin de ne pas démarrer de suite après l'avoir rebranchée et de passer par la phase réinitialisation du BSI.
Bonne nouvelle
Qu'appelles tu le bsi, stp
Bonne nouvelle
Boitier de Servitude Intelligent .
Boîtier électronique qui coordonne les différents boîtiers avec les organes électriques du véhicule.
La façon de réinitialiser est dans le livre de bord ? stp
viewtopic.php?t=2173" onclick="window.open(this.href);return false;
Réactif le forum !
Si j'ai bien compris il n'y a que l'heure et la date à remettre ?
Je viens de jeter un oeil sur le guide d'utilusation ( j'aurais pu le faire d'abord )
Page 128 pas mal d'infos aussi
Réactif le forum !
Tu dois pouvoir la démonter et la remonter après charge, mais il me semble qu'elle est fixée à une base. Attention de bien tout remettre en place avant de reprendre la route
Merci, je vais operer cet après midi
Je vais faire la charge d'entretien avec un chargeur intelligent moto ...on verra bien
Sinon le voltage à l'arrêt est à 12,70 ..pas mal quand même
12,7 c'est parfait,a l'arrêt tu n'auras pas plus.Ca ne sert a rien de charger une batterie qui marche,l'alternateur fait très bien son boulot,sauf si il est naze.C'est comme rouler en troisième,l 'alternateur atteint sa puissance avant 2000 t/min,ça charge aussi bien en cinquième.
Aprés niveaux ( y'en avait besoin ) et charge d-entretien : 12,85
Sinon comment enlève t on cette batterie svp
Il y a une poignée sur le côté qui retient la batterie sur sa base . Il faut appuyer dessus tout en essayant de tirer la batterie par le haut .
J'ai cassé cette poignée . Tu vas t'amuser .
Merci !
J'en rie dèja
J'en rie dèja
