Mon feux stop arrière gauche ne fonctionne plus malgré que l'ampoule eclaire. J'ai remplace l'ampoule et vérifié le fusible mais rien n'y fait ... Avez vous une idée du soucis ?
Contacteur de pedale de frein ( déjà remplacé il y a 2 ans) ?
Merci d'avance
Feux stop arrière gauche hs
Re: Feux stop arrière gauche hs
Verifie l'état des connexions du feu, surtout au niveau de la masse.
Comment vérifier les connections des feux et la masse ?
Il y a un attelage ?
Lis ce sujet :
viewtopic.php?f=28&t=5653&p=152468&hili ... feu#p99449" onclick="window.open(this.href);return false;
Non il n'y a pas d'attelage. Oui j'ai déjà regarde ce sujet mais j'espère que la masse ne soit pas hs :/.
Bizarrement au même moment une ampoule de la barre stop à grillé mais après sont remplacement elle refonctionne
J'ai eu un problème du même genre . Platine HS .
Moi aussi, même problème, j'avais idée que c'était en lien avec les connexions du faisceau d'attelage...
J'ai eu aussi le même souci, c'était le connecteur qui avait fondu... le changement d'ampoule n'avait rien donné , c'est ce qui a orienté le diagnostic.
Si c'est pas fondu(savoyarde) essaye la bombe pour contact électrique,ça fait souvent des miracles.
Hello,
Problème résolu. L'ampoule été simplement hs car le filament du feux stop était cassé. En remplacent l'ampoule j'avais mis une p21w au lieu d'une p21/5w voilà pourquoi cela ne marchait pas.
En tout cas merci à tous pour votre aide
