Aie je n'avais pas fait attention mais je n'ai pas de klaxon sur ma précieuse ,je me suis dit fusible hs et bien non le n°13 dans la boite est bon,je l'ai meme changé pour etre sur mais pas de tut tut.Par contre il y a bien un bruit au relais lors de la pression au volant donc je pense que le klaxon est peut etre débranché au niveau d'une cosse ou peut etre cuit.Dans le doute j'en ai acheté un chez mister-auto.com à 11e et on sera vite fixé,par contre il est bien planqué le canaille à l'avant gauche,ça va m'occuper ce week end
De meme ma manette de fauteuil conducteur est en parfait état et fonctionne bien mais le siège ne lève pas ni ne descend pas,quel type de mécanisme pourrait etre cuit messieurs les spécialistes du forum?Merci d'avance.
Réglage du siège conducteur hs et klaxon absent
(Résolu)Réglage du siège conducteur hs et klaxon absent
Edit:ultimate03 a écrit :Bonjour à tous,
Et voilà ça refait tutut avec un kalxon tout neuf à 11e ,par contre assise de siège totalement hs et donc ça veut dire un changement complet du siège mais pour ma part la hauteur me convient,il va falloir que j'investisse dans un coussin pour Madame c'est un détail dira t on.Par contre en voyant le bébé sur le pont un jeu de biellettes de barre stabilisatrice à changer et un roulement arrière de tambour,allez hop 63e de pièces chez mister-auto.com(moins cher qu'Oscaro) et ça repart à neuf.Un pare boue sous l'aile avant gauche fendillé sur 25 cms à l'avant qui fait du bruit à vitesse plus élevée,ça va prendre un coup de scie sauteuse en arrondi et ça fera bien comme ça.Système D comme on dit,sujet résolu.
Re: Réglage du siège conducteur hs et klaxon absent
Ou un coup de mastique colle polyurethane(excuse l'orthographe) ou polymère ou autre,enfin de la tcho colle,comme disait les anciens .Pour le siège,tu peut peut-être trouver a la casse
En effet je vais voir ça,j'avais aussi penser à ces adhésifs puissants en matière pvc qui permettent de tout réparer(6,90e le rouleau chez mr bricolage),en collant ça par l'arrière des protections plastifiées ça ne se verrait même pas.Je vais voir ça sinon c'est démontage et belle découpe symétrique pour les deux à la scie sauteuse.
