Re: Remplacer l'actionneur de deverouillage
Bonjour bonjouuur !
C'est mon tour maintenant : je n'avais aucun souci depuis 1 an avec ce petit bijou, dont je suis super-contente, mais il y a quelques semaines, la porte passager commençait à grincer lorsqu'elle s'ouvrait et se refermait. Je me suis dit qu'il manquait de la graisse, mais n'ayant pas le temps de m'en occuper, sauf nettoyage des rails et dominos, j'ai laissé passer, et finalement : LES 3 BIPS !
Ouhhh les vilains 3 bips !
Plus d'ouverture/fermeture à distance ou avec le bouton.
Et la porte était de plus en plus dure manuellement, on a eu peur d'aggraver le problème donc plus personne ne monte côté passager, et on ne s'en sert plus.
Puis j'ai vu sur le forum comment réinitialiser le BSI. Nous l'avons fait, et rien.
Peugeot me demande 60 euros pour diagnostic (et n'a pas voulu m'aider à réinitialiser).
Et bien sûr ce ne sera pas déduit de la réparation si on accepte le devis.
Je pense aussi qu'il faut changer l'actionneur.
Petite précision : ma fille n'avait pas compris qu'il fallait laisser la portière bouger toute seule, elle accompagnait la poignée, la panne pourrait provenir de là.
Qui pourrait nous donner des conseils ou nous aider (région 77) ?
Ce serait dommage de dépenser 60 euros pour un actionneur qui n'en vaut "que" 62... tu as plus court de l'acheter directement. Quant à son remplacement, cela se fait facilement si tu suis bien le tuto et si tu as les bons outils.
Ah je n'avais pas vu la réponse... Merci Vinouchette mais je ne me vois pas faire ça, surtout avec un problème aux mains (handicap reconnu). Ce serait bien que quelqu'un m'aide, on est dans le 77 limite 94 et limite 91. Je vais voir d'autres garages en attendant une solution.
Je ne suis pas du secteur, mais je m'y rends régulièrement, je peux peut être t'aider. Je vais souvent du coté de Noisy le Grand, c'est à quel distance de chez toi?
oui je suis plus au sud, en passant par Pontault-Combault et la francilienne (direction Brie-Comte-Robert et je suis pas loin de là)
Ca doit faire 25 km environ de Noisy
C'est beau l'entraide.
à méditer: est-ce que le fait de posséder une 1007 donne une bonne mentalité, ou est-ce que avoir une bonne mentalité vous pousse à acheter une 1007 ?
Salut les amis.
HS.
Salut les amis.
HS.
quatrentravers a écrit :C'est beau l'entraide.
Salut les amis.
HS.
OUI ON EST TOUS BIEN PLUS GENTILS QUE LES AUTRES CONDUCTEURS !!
Je l'avais déjà remarqué sur un autre fil
ET JOYEUSES FETES A TOUS MES AMILSETISTES !
Alors DEVIS PEUGEOT en cas de changement d'actionneur :
(49 € ou 60 € au préalable pour le diagnostic obligatoire - 2 peugeots différents)
ACTIONNEUR = 66, 24 €
M.O. = 70,22 €
Estimation TTC = 136,46 €
Je vais encore visiter un autre PEUGEOT pour un devis.
Si quelqu'un a moins cher... je veux bien l'adresse
M.O. = 70,22 €
Le moins cher est de le faire toi même ou trouver un ami qui peux te le faire, franchement montre en mains, c'est 30mn a peine
Sa vas super bien avec le tuto
Je l'ai fais il y a moins d'un mois et je ne connaissais pas, mais le tuto est très bien, juste retirer l'actionneur demande un peux de reflexion et de patience
nubnub54 m'a réparé ma portière
VIVE NUBNUB !
VIVE NUBNUB !
Bravo Nico !!!
Super ! tu vas pouvoir être tranquille pour un bon moment maintenant...
Mais de rien, c'est le but de forum, de s'aider quand on en a la possibilité
Un actionneur de remplacé, un peu de produit magique by larotule sur l'actionneur conducteur en préventif et le tour est joué.
Oui merci encore Nico , on a fait une petite balade depuis, et les portières marchent très bien.
Tu nous as rendu un super-service, un souci en moins à gérer !
Reviens nous voir quand tu repasseras dans le 77
Salut tout le monde!
Et un actionneur de plus! (63 euros chez Peugeot Ramonville Saint Agne)
Tout s'est passé à merveille grâce au tuto. Le plus difficile est effectivement d'enlever la garniture de porte...
Aucune agrafe de cassée mais quand on voit les agrafes, on s'aperçoit qu'elles sont assez solides, rien à voir avec celles qui tiennent les baguettes extérieures de porte sur certains véhicules (je pense en particulier à ceux de ma défunte 106 phase 2)...
J'ajouterais 2 petites choses au tuto (même si ça parait évident au moment de s'y mettre):
- pour dégarnir la porte, il faut qu'elle soit entrouverte de quelques centimètres, ça rend la manipulation plus aisée
- j'ai testé le bon fonctionnement avant de remettre la garniture de porte... Même si pour ma part ça n'a pas été utile, peut être que ça peut l'être dans des cas plus complexes de problèmes d'actionneurs (si on peut s'éviter un re démontage de garniture... pourquoi pas...).
Un grand merci à la communauté qui m'a fait économiser une somme non négligeable
MYMYLSETTE a écrit :Oui merci encore Nico , on a fait une petite balade depuis, et les portières marchent très bien.Tu nous as rendu un super-service, un souci en moins à gérer !
C'est bon , j'ai vu le message !
hello Rotule !
En attendant des conseils, j'ai mis sur les roulettes haut et milieu, qui regrincent un peu de temps en temps à cause du froid, un peu de vaseline de ma pharmacie, j'avais que ça... J'espère que j'ai pas fait une bêtise
Tu as vérifiée toutes tes roulettes, tu as trois chariots ( roulements sertis ) un peu d'huile siliconée en bombe c'est bien ,
la pharmacie pour la 1007 ,j'ai jamais essayé ! viewtopic.php?f=26&t=6913#p137879" onclick="window.open(this.href);return false;
J'en ai mis uniquement où ça grinçait, j'ai détecté que c'était plutôt en haut.
Je regarderai au garage si j'ai de l'huile siliconée, je n'ai pas pensé.
Je vais alimenter un peu plus sur le remplacement de l'actionneur...
Cette fois-ci côté droit,porte qui ne se ferme plus et reste ouverte.Possibilité de fermer manuellement par l'extérieur mais pas possible de fermer à clé la 1007.
L'indice du problème d'actionneur: la poignée intérieur figée!
Pas de temps à perdre,direction Peugeot pour l'achat d'un nouvel actionneur et démontage/remontage 20 min après tout fonctionne à nouveau!
La tige de mon actionneur est bloquée en position "rentrée",fin de vie donc après 8 ans de fonctionnement.
Bonne journée et encore merci au club 1007 qui a une "mine d'or" de tuto sur cette sympathique auto!
Manu
Manu
Hello Rotule ! Comment tu vas depuis le temps ?la rotule 73 a écrit : Tu as vérifiée toutes tes roulettes, tu as trois chariots ( roulements sertis ) un peu d'huile siliconée en bombe c'est bien ,
J'ai acheté il y a 2 semaines une bombe de WD40 et ça marche très bien pour les grincements de portières !
Mais je viens de regarder la composition en retombant sur ton message et c'est marqué "sans silicone" alors je comprends plus rien, tu conseillais de l'huile siliconée. Est-ce que c'est toxique ? Pourquoi ils précisent ça comme si c'était un avantage ?
Lors de ma dernière réparation (voir mon fil de la 1007 qui ) Peugeot m'a dit que je pouvais essayer, je venais d'acheter ce produit pour tout ce qui grince chez moi (volets, clenches, etc...), ils m'ont dit que ça vient toujours du moteur quand ça grince - j'ai compris que c'était la pièce que Nico m'avait changée - et que eux ne pouvaient pas s'occuper des grincements. On dirait qu'ils ont l'habitude des 1007 grinçantes hihihi !
A +++
En faite,c'est les peintres qui n'aiment pas le silicone,car la peinture ne tiens pas dessus,et c'est très dur de voir ou il y en a et de l'enlever. Si tu veut faire une blague a un peintre,tu balance un coup de bombe discrètement dans le local ou il vas travailler,et la tu courre très très vite,de préférence plus vite qu'une clef a molette ou un marteau
Je viens de remplacer l'actionneur de déverrouillage de la porte conducteur de ma 1007, déjà remplacé sous garantie il y a 8 ans!
J'ai été énormément aidé pour cela par le tuto du site, complété par une vidéo trouvée sur You Tube
Je précise que j'avais pris rdv chez Peugeot pour cette intervention, mais il m'a été imposé un diagnostic à 79€ avant toute intervention, alors que le problème est
récurent et connu de tous...
Bref, j'ai annulé le rdv, commandé la pièce, cela m'a couté environ 70€ l'actionneur, 6€ pour un kit de tournevis torx, et le remplacement de l'actionneur en bas de chez moi a
duré 20 minutes! Le plus dur étant comme mentionné dans le tuto la dépose et la repose de la contre-porte
Si c'est à refaire, ne pas hésiter à commander une demi-douzaine d'agrafes car elles se cassent facilement
Je tiens à remercier les membres de ce forum, toutes les contributions lues ici m'on aidé, longue vie à la 1007 !
