Embrayage qui patine
Re: Embrayage qui patine
@Yves Je pensais plutôt à une purge de la commande hydraulique de l'embrayage et donc du liquide de frein.
On n'a pas de nouvelles de Wapata, il faut qu'il donne la suite quand même ! En cas d'ouverture ou de fuites sur le faisceau hydraulique, de travaux sur l'émetteur et le récepteur d'embrayage , une purge est toujours obligatoirela rotule a écrit : émetteur et récepteur ,il faut vérifier les deux en cas de beug sur l'embrayage, Il faut commencer par ces deux là avant la dépose de boite, les prix des pièces est quand même dérisoires par rapport à un embrayage complet; une mauvaise garde à la pédale + fuite d'huile sur faisceau d'alimentation hydraulique d'embrayage + baisse de niveau doivent alerter le conducteur , par exemple si l'émetteur fuit , il y a une fuite dans l'habitacle au niveau pédalier,derrière les tapis ! Je rappelle que l'hydraulique d'embrayage est accouplé au liquide de frein ! Réservoir commun ! Zeb , le maître cylindre , c'est sur les freins ! Par contre comme dit Zeb , des coupelles retournées , échange standard , je ferai les deux pour la tranquillité ! Mais sur l'embrayage à Wapata , ce n'est pas le bon diagnostique, mais à vérifier quand même ! Sur la 2 tronic, ce n'est pas la peine de cherher, li y en a pas
Désolé pour mes temps de réponse ! J'ai eu beaucoup d'activités.
Je n'ai encore rien touché, mais j'ai deux nouvelles informations: depuis une semaine je n'ai plus de problème flagrant de patinage, et en octobre/novembre, j'ai fais changer les plaquettes de freins (avant car j'ai des tambours à l'arrière).
Par contre, si je ne me trompe pas, en dehors du voyant, je ne peux pas contrôler le niveau de liquide de frein non ? Puisque c'est sous pression ?
Bonjour Wapata , tu as la possibilité de vérifier en même temps le liquide de frein et le liquide hydraulique d'embrayage , réservoir identique ;
L'alimentation du liquide d'embrayage est à un niveau supérieur au réservoir , si il y a une baisse de liquide sur l'embrayage ,
le diagnostique est facile, le niveau doit effleurer la sortie de réservoir .
Merci, je vais voir ça !
Il y a un repère "max" sur le réservoir. Tu peux l'ouvrir sans pb mais ne le laisse pas ouvert longtemps car le liquide de frein capte l'humidité de l'air et ça en modifie les propriétés de compression et donc l'efficacité du freinage.
Je n'ai toujours pas eu l'occasion d'ouvrir le capot. :-/
Un embrayage qui patine , soit le symptôme va s'arrêter, soit il va continuer aux rapports de vitesses inférieurs,autrement dit , tu vas te retrouver en première en faisant du sur-place dans le pire des cas, mais bon en général on a le temps de voir pour éventuel devis avant la dépose de la boite pour évaluation des dégâts ! Embrayage à vérifier au démarrage, frein à main serré, ça doit sentir le roussi !!
Bon !
J'ai eu un rayon de soleil hier alors j'ai jeté un oeil. Le reservoir (après avoir roulé mais sans avoir pompé sur la pédale une fois garé) et remplis au dessus du niveau max.
Donc ça fais plus qu' effleurer la sortie !
Et vue que je suppose que la ligne "max" sert à qqch, je vais passer au garage qui a changé mes freins pour qu'il retablisse à un niveau correcte (hors de question que je pompe moi même du liquide de frein...).
Merci encore !
Merci encore !
tu peux pomper avec une grosse seringue c'est très facile ! mais tu fais comme tu veux bien sur ....
Zeb34 a écrit :tu peux pomper
Oui c'est très facile mais il faut quand même faire attention à ne pas en faire goutter sur la peinture car ça attaque sévère.
Zeb a écrit : tu peux pomper avec une grosse seringue c'est très facile ! mais tu fais comme tu veux bien sur ....
La seringue , ce n'est pas pour la Purge, c'est pour vidanger des bocaux trop remplis ! De toute façon pour la Purge, il y a une Tac Tic pour ne pas passer à l'Arc 50 !
Et de toute façon, ce n'est pas le bon diagnostique pour l'embrayage à Wapata , son niveau est au max ! !
tu ne suis pas la, Wapata veut retirer du liquide de frein du bocal car trop remplit !la rotule 73 a écrit :Zeb a écrit : tu peux pomper avec une grosse seringue c'est très facile ! mais tu fais comme tu veux bien sur ....
C'est vrai , je n'avais pas suivi , mais il y a des jours ou on est plus ou moins concentré ! ça c'est une mise à niveau avant la réfection des freins et avant la repousse des pistons, pas grave avec la seringue à Zeb ,on peut y remédier ,il faut virer le surplus tout simplement pour récupérer le repère Max .
