Ensuite classique les cables RCA sur le RCA suivre le manuel .....
Par contre il faut passer par le milieu pour éviter les interférences avec le fils jaune alim, pas besoin de démonter un tournevis pour soulever le plastic suffira pour faire passer les câbles.
Et bien-sur la masse, j'ai utilisé un écrou qui ce trouve entre le siège et le seuil de porte (grattage de la carrosserie sous la moquette).
Et ça donne ça :
siège avancé au maximum pour la photo, sinon ce n'est pas visible !
Branchement du caisson amplifié pioneer TS-WX210A
Re: Branchement du caisson amplifié pioneer TS-WX210A
Par contre ! qui sait quel est le fil illumination sur la fiche iso d'origine de la 1007 ! c'est du RD4 !
Je crois qu'il n'y en a pas, l'info est envoyée au RD4 ou autre par le réseau multiplexé.
Je pense effectivement que tu as raison oui !!!
