Suite à consommation importante de liquide de refroidissement
J ai constaté que mon ventilateur moteur ne tournait pas
Pour vérifier j ai voulu alimentèr en direct mais je suis tomber sur un contacteur ou j ai deux 12v qui arrivent
Avez vous une solution pour tester le ventillo en direct afin d éliminer cette pièce et où peut on trouver la sonde du thermostat
Ou avez vous un autre diagnostique
C est un 1007 de 2005 1,4hdi avec 160k km.
Pour info une purge complet du système de refroidissement a ete fait chez autobac il y a 2 mois
Merci de vos retours
Ventilateur moteur ne fonctionne plus
Re: Ventilateur moteur
Spilif , désolé je n'ais pas de solution a ton souci attends un peu les experts vont te répondre...
viewtopic.php?f=7&t=6657" onclick="window.open(this.href);return false; la sonde Verte ref: FAE 33706 est sur le boitier thermostatique côté droit culasse! Peur être elle HS si elle a eu un coup de chauffe,tu dois avoir l'info sur la prise diagnostique ! Vérifier aussi relais de ventilateur! Si tu as encore de l'air dans ton circuit au niveau de ton boitier thermostatique,elle ne donnera pas l'ordre,bien effectuer la purge !
Salut,
Pour vérifier que le ventilateur ne soit pas HS, il y a plus simple. Active la climatisation.
Au bout de quelques secondes, le ventilateur se met en marche.
