Bouton déblocage frein a main coincé
Bonjour a tous
j'ai le bouton de deblocage du frein a main qui bloque " en position rentré ", ce qui rends le levier de frein a main mou il n'accroche plus. C'est génant quand il faut bidouiller pour ressortir ce fameux bouton et mettre le frein !
Avant que je démolisse tout lol avez vous une solution ? démontage, lubrifiant etc ... je suis preneur
Merci a vous tous
Merci a vous tous
Re: Bouton déblocage frein a main coincé
Une fois ressortie je mettrais un coup dewdan57 a écrit :C'est génant quand il faut bidouiller pour ressortir ce fameux bouton et mettre le frein !
Merci à toi 1007duquatre9, j'y avais pensé mais je voulais un avis !
je vais essayer demain
bonne soirée
bonne soirée
Alors le résultat positif ou négatifwdan57 a écrit :je vais essayer demain
Bonjour1007duquatre9 a écrit :Alors le résultat positif ou négatifwdan57 a écrit :je vais essayer demain
Positif....mais pas evident de mettre un spray entre le bouton et le support mais le resultat est la;
Merci pour les conseils
Bon week end
Aussi pour ton retour d'info & bon dimanche
Depuis quelques jours, je commence à avoir des difficultés à déserrer mon frein à main, le bouton est récalcitrant . Du coup, je ne le serre plus autant mais j'aimerais bien qu'il retrouve sa souplesse car je l'utilise beaucoup aux feux rouges (d'abord cela repose les pieds et en plus cela évite à l'automobiliste qui est derrière d'avoir 3 lumières rouges devant son nez). A votre avis, un petit coup de bombe miracle sur le bouton, ou il faut rechercher plus loin ?
Bonjour Vinouchette,tu n'es pas souvent en panne! essaie de graisser aussi la crémaillère, tu dois l'apercevoir sous le levier,je viens de voir sur service box ,le levier est serti en un seul bloc et n'est pas démontable sauf par son socle,si il est défectueux, c'est échange standard neuf ou occasion!
merci de tes conseils la Rotule, je vais me munir de la torche pour apercevoir la fameuse crémaillère...
j'ai pris l'habitude, quand je serre le frein a main, d'appuyer sur ce "fameux" bouton, il y a quelques années on m'avait expliqué que de faire ce geste évitait que l'ergot de crémaillère ne s'use et évite par la même les pannes de ce style !
En regardant ton avatar,j'ai eu une aussi, le tarage des ressorts aussi qui commencent à fatiguer, mais ce n'est qu'une
Bonjour.
La 1007 de ma copine a le même souci. C'est très embêtant car elle a peur de ne pas savoir l'enlever quand elle est seule. Déjà moi j'ai un mal de chien ! Tout à l'heure, à force de tirer pour actionner le bouton, je suis arrivé très loin, et il m'a fallu tirer comme un fou pour l'enlever !
Est ce que quelqu'un peut me dire comment le régler ? Je pense que ça ira déjà mieux, car on doit passer 5 ou 6 crans pour que la voiture ne bouge plus.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Nicopod, essaie de graisser la crémaillère, tu dois l'apercevoir sous le levier, sur service box ,le levier est serti en un seul bloc et n'est pas démontable sauf par son socle,si il est défectueux, c'est échange standard neuf ou occasion! Si non,tu as un boulon de réglage pour retendre la course du frein à main !
Merci ! J'ai essayé, on verra s'il y a une différence. C'est le boulon qu'on voit sur le coté du levier ? Il faut déposer la console je suppose ?
Simplement la trappe de frein à main,et tu vas voir le boulon de réglage, laisse quand même un peu de marge au réglage pour ne pas bloquer tes roues AR,,3 à 4 déclics,en levant une roue avec le cric,tu peux vérifier si pas de problème !
une tite question ! la poignée du levier de frein a main ne serait pas remontée jusqu'au bord haut du bouton par hasard, car cela m'est arrivé sur une Alfa Roméo..... je demande ça au cas z'ou ? cela empêchait d'appuyer a fond sur ce "fameux" bouton et
Béh j'ai essayé de la dévisser ou de la bouger, mais elle ne bouge pas d'un poil, elle doit être collée je pense...zebulon05 a écrit :une tite question ! la poignée du levier de frein a main ne serait pas remontée jusqu'au bord haut du bouton par hasard, car cela m'est arrivé sur une Alfa Roméo..... je demande ça au cas z'ou ? cela empêchait d'appuyer a fond sur ce "fameux" bouton et
J'ai réglé la course à 4 crans, ça évitera déjà de le coincer à fond. J'espère que ça va aller comme ça.
Merci en tout cas, pour votre aide !
Effectivement Zebulon, j'ai réussi à saquer dedans en tirant le plastique du frein à main, et le bouton est plus gros maintenant, ça marche mieux ! Bizarre quand même ! Merci en tout cas !
C'est un bon ce Zeb quand même ! Il a été à bonne école!
Nicopod je suis content d'avoir participé a te dépanné... .bonne route !
