porte avant gauche
porte avant gauche
Bonsoir. Ma porte coté conducteur il y a certains moments apres l'avoir ouverte se referme immédiatement mais pas à chaque fois. Y a t'il quelqu'un qui a déjà eu ce problème ??
Re: porte avant gauche
bonjour, il faut nettoyer les contacts "piano" et fixes de la porte soit a l'alcool a brûler soit au nettoyant frein !
Bonjour j'ai néttoyé les conctacteurs qui se trouvent à la porte et au montant mais rien n'y fait peut être que ce n'est pas ça le piano
L'actionneur de verrouillage HS !
c'est une petite panne très fréquente avec nos portes mais vite remise en état avec le remplacement de la pièce défectueuse.
Si la porte se referme après l'ouverture, ça peut être le contact de fin de course
