[HS] 206 1.1L de 1998 qui s'étouffe
tntmaxx
Message par tntmaxx »
Désolé pour le hors-sujet puisque je vous appelle à l'aide pour ma 206 1.1L de 1998.
Mais pour ma défense j'ai aussi une 1007 1.4L de 2006.
Ma petite 206 s'étouffe en permanence, voilà ce que j'ai déjà fait :
- changé le filtre à air
- changé le pot d'échappement
- changé la batterie
- changé les bougies
- changé la bobine d'allumage
- enlevé le catalyseur
- vidange d'huile et changé le filtre
- mis un additif dans l'essence
Rien n'a faire, même en la laissant au ralenti 30 minutes pour qu'elle chauffe un peu, une fois que l'on veut rouler avec elle s'étouffe et cale.
La référence du moteur est : 2CHFZE et sa cylindrée est de 1124 cm3.
Avez-vous d'autres idées?
Est-ce que le filtre à essence peut poser ce genre de soucis ?
Est-ce qu'il y a d'autres pièces que je peux suspecter ?
Merci à tous.
Casper78
Re: [HS] 206 1.1L de 1998 qui s'étouffe
Message par Casper78 »
Ton filtre a essence peu faire se genre de panne, dés que tu demande un debit plus fort en essence, ben si ton filtre est mort, sa arrive plus, quand sa t'arrive ouvre ton bouchon de reservoir aussi, si tu entend un bruit de dépression, c'est que la mise a l'air de ton reservoir est bouché et donc empeche l'essence d'etre aspiré par le moteur
:g03: Sur ce modèle,tu as l'injection avec papillon motorisé,vérifie si il n'est pas bloqué ! Si non voir pompe à essence électrique! :84:
tntmaxx
Merci pour vos réponses, je vais voir ce que je peux faire.
Par contre, il y a de l'eau qui sort du pot d'échappement.
Qu'est-ce que cela peut vouloir dire ?
Casper78
Qu'il fais froid dehors :grin: , normal pour une essence, c'est de la condensation dans le pot
tntmaxx
Non... je suis en Polynésie française et il fait 30°C
voir http://fr.meteo.yahoo.com/french-polyne ... e-1062847/" onclick="window.open(this.href);return false;
Casper78
Arrêtes, tu vas m'enerver là :lolflag:
Mais bon je dirais, qu'il y a toujours de la condensation dans un pot de moteur essence
tntmaxx
oui bien sûr, mais là il y a plus de condensation que d'habitude
faire éventuellement vérifier tes compressions ?
FREDP68
Message par FREDP68 »
Salut Tntmax,
L'eau qui sort du pot peut etre soit de la condensation, mais plus generalement la resultante de la combustion air / carburant en chimie (equation stoechiometrique) est H2O c'est à dire de l'eau !
Je veux pas ramener ma science mais jusque la c'est normal sauf si tu consomme beaucoup de liquide de refroidissement...
Pour ton probleme as tu fais une lecture des codes defauts ?
cela donnerait deja des axes de recherche qui faciliterait le diag; Et aussi quelques renseignements sur l'auto (année, KM, marque d'injection, etc...)
Ici tu as un probleme de dosage air/carburant qui peut provenir de prise d'air ou d'un debit d'essence trop important...avec des origines qui peuvent etre tres diverses;
Fait un diag !! :g03:
:31:
tntmaxx
j'ai commandé un ELM 327 mais à priori c'est sans espoir, la voiture est trop vielle et ne donnera que les RPM comme indication
FREDP68
Moi j'essayerais de changer le CIM (corps d'injection monopoint) avec un trouver à la casse que tu pourras essayer et redonner si l'essai n'est pas concluant (voir le prix et si on te remboursse ou si on te remet un avoir)...
Bonne chance :63:
Tiens nous au jus !!
je ne suis pas certaine qu'il y ait beaucoup de "1007 à la casse" à Papeete. Est ce que le CIM est commun avec d'autres modèles ?
Casper78
Euh..... attention, il parle de ça 206 et pas de ça 1007
:11: tu as raison ! donc un peu plus de chance pour la trouver dans une casse ....
:187: :180: :139: :138: :164: :176:
tntmaxx
Un mécanicien a emporté la 206 est chez lui pour un diagnostic avec son ordi.
Il dit qu'il faut changer le bloc papillon des gaz.
Je cherche sur ebay mais je n'en trouve pas pour le moteur 1.1L.
Mais est-ce que déjà c'est ça comme type de pièce : http://cgi.ebay.fr/BOITIER-CORPS-DE-PAP ... 0505396165" onclick="window.open(this.href);return false;
FREDP68
Oui ca ressemble a cela sauf que toi tu as une injection monopoint (1 injecteur) qui ce trouve au centre du boitier;
ton lien lui est pourune injection multipoints (donc un injecteur par cylindre logé sur l'admission et non plus dans le corps de papillon...
tntmaxx
merci, par contre le mécanicien me dit qu'il faut tout changer avec le boitier papillon car tout ce qui est autour doit être changé
comme par exemple un petit bloc noir derrière.... par contre je ne connais pas le nom
est-ce que vous savez comme ça s'appelle ?
:g03: Je m'en doutais,le boitier Papillon,c'est quel numéro qu'il doit changer le 5, le 1 ou le 4,car derrière le papillon,c'est la pipe d'admission noire :?: :g01: Image
:g03: Il faut l'OPR de 206,et on le dépanne! :lolflag:
tntmaxx
J'ai trouvé plus d'info sur un schéma technique appelé : 206 - T1F 1 14N02A - COLLECTEUR REPARTITEUR ADMISSION
Voilà la liste de ce qu'il faudrait que je change :
- 1635 G1 BOITIER PAPILLON D’ADMISSION
pas trouvé :cry:
- 1920 9V MOTEUR REGULATION RALENTI
http://cgi.ebay.fr/Idle-Air-Control-Val ... 0641526082" onclick="window.open(this.href);return false;
30 euros
- 1920 1G BLOC DE RECHAUFFAGE DE CARBU
pas trouvé :(
- 1920 1H POTENTIOMETRE D’ACCELERATION
http://cgi.ebay.fr/New-Brand-Throttle-P ... 1118545457" onclick="window.open(this.href);return false;
12 euros
- 1920 1J SONDE DE TEMPERATURE D’AIR INT
http://cgi.ebay.fr/Meat-Doria-Engine-Ma ... 0861362577" onclick="window.open(this.href);return false;
32 euros
- 0342 E1 JOINT BOITIER PAPILLON ADM
http://cgi.ebay.fr/Joint-de-boitier-de- ... 0963573154" onclick="window.open(this.href);return false;
3 euros mais pas livré en PF
Rappel, je suis en Polynésie française, il m'est donc difficile de trouver des vendeurs expédiants jusqu'ici. :(
C'est pour cela que le peu que j'ai pu trouver est sur eBay.
Par contre je vois sur eBay, qu'on trouve plus facilement des kits d'admission direct... mais est-ce que ça permet de se passer de boitier papillon ?
Même avec un kit d'admission, il faut un boitier papillon.
Il y a un capteur de position sur le papillon, c'est pas juste lui qui fonctionne mal ?
Si tu as besoin, je peux réceptionner en France et te renvoyer le colis.
tntmaxx
C'est bien ce que je pensai au sujet du kit d'admission.
Pour le capteur, je ne sais pas trop. Le mécanicien dit qu'il faut tout changer.
Il dit aussi avoir fait un réglage pour que cela refonctionne pendant quelques temps mais que cela va retomber en panne.
Merci pour la proposition, c'est très gentil.
Pour l'instant, j'attends les nouvelles d'un ami qui va essayer de me trouve un bloc papillon complet dans le commerce local.
Mais je vais continuer mes recherches sur le web...
