Bonjour @ Tous,
J'ai un petit problème avec la porte côté conducteur.
Elle ne s'ouvre pas avec ma clé, donc j'utilise la poignée de la porte pour ouvrir. Je la ferme avec le bouton de fermeture.
Ensuite, pour l'ouverture, le bouton ne fonctionne pas. Lorsque j'appui dessus, j'ai une Anomalie porte coulissante gauche, du coup je l'ouvre avec la poignée de la porte et je la ferme avec le bouton de fermeture.
Que se passe-t-il avec la porte ?
Merci de votre aide....
Problème Porte Coulissante Gauche
Re: Problème Porte Coulissante Gauche
As-tu essayé d'intervertir les 2 actionneurs si ta porte passager fonctionne bien ? c'est la première démarche à effectuer car c'est la panne la plus courante.
Merci pour ta réponse..
Etant nouveau, l'actionneur c'est ce qui se trouve derrière la poignée interieur... Je dois demonter les panneaux de porte c'est ça ?
oui, tu as ici le tuto pour te guider
viewtopic.php?f=24&t=2603" onclick="window.open(this.href);return false;
N'aurais tu pas un mauvais contact sur ta clé ? car si la porte se referme avec la clé, c'est que l'actionneur fonctionne théoriquement ! si tu a une seconde clé tu peux aussi l'essayer ! bonne intervention en tous cas !
Et un petit nettoyage des contacteurs ?
C'est l'actionneur de condamnation,par contre il faut arrêter d'intervertir les actionneurs chauffeurs et passagers,on perd du temps et le temps c'est de l'argent, c'est facile de vérifier si un actionneur est en fin de vie, j'en ai déjà fait allusion sur le Forum; un nouvel actionneur compétent,il n'y a rien de tel! Un actionneur défectueux ,c'est fou les beugs qu'il peut engendré !
Du coup je vais m'occuper de l'actionneur. J'irai le commandé chez peugeot... Il y a une possibilité de le commander en ligne ??
NB : Je n'ai eu de seconde clé avec la voiture... Grrrrrrrr
Waumy,avec un peu de chance sur le web ,mais pour le problème de la 2é clef si tu es en panne avec la 1er,tu es immobilisé! N'hésite pas si tu as des questions ! Tu peux faire la rajoute sur ton avatar pour le modèle de ta 1007.
