Hello les zami(e)s!!!!
Bon deja comment sa va ? moi cool depuis que j'ai ma 1007!!
alors voila mon bleme: j'ai enormement de buée en ce moment dans la voiture a l'avant et meme en mettant le chauffage ou le froid sur les vitres rien n'y fait cela ne pars pas! quand je retourne mes "cracheurs" il est un peu humide derriere. il faut que je mette la clim pour que cela parte un peu mais bon la clim avec 5° dehors
Merci de me filer un coup de main ( et pas un coup de pied )
Buée avant
Re: Buée avant
La clim peut être utilisée en complément du chauffage pour avoir de l'air chaud et sec.
Tu dois avoir une entrée d'eau dans l'habitacle, tu as un toit ouvrant ?
Re: Buée avant
Essaie de fermer l'entrée d'air extérieur le soir (mode recyclage de l'air). Mais surtout, pense à le r'ouvrir après.
Re: Buée avant
EN effet, comme j'ai une sporty pack, la clim est toujours allumée même quand il fait froid. Et je n'ai jamais de buée.
Re: Buée avant
+1 Il faut privilégier les filtres à charbon actif pour la clim car il y a confusion entre les filtres, évidemment moins chers pour les pollens mais pas le même usage pour éviter les pollutions et les odeurs de "Wassingue",la buée ça nous arrive à tous quand la trappe de recyclage est fermée,l'aspiration se fait à l'intérieur de la 1007, pour faire disparaître la buée,préférer une aspiration extérieure légèrement réchauffée et tout rentre dans l'ordre!
Re: Buée avant
Hello merci pour vos reponses desole du retatd mdr! Demain je vais regarder le filtre sous le parbrise voir si il n'est pas plein de flotte car je suis oblige de mettre la clim pour desembuee sinon quand je me met le bouton sur desembuage cela met en route automatiquement . Clim... je regarde demain et je vous toens au courant merci!!!!
Re: Buée avant
Non sa ne sent rien du tout sauf lenproduit a vitre quand je gicle sur le parbriseFREDP68 a écrit :+1 je pense aussi que ton filtre habitacle/ a pollen est plein d'eau ou qu'il y a une fuite dans le circuit de chauffage (est ce que ca sent le liquide de refroidissement dans l'habitacle ?)
Mais en premier verifie ton filtre demonte la trappe sous le pare brise tu le vera comme ca ...[ [url=http://www.imagesuploader.club1007.net/ ... b0rb9m.jpg] ][/url]
Re: Buée avant
Tu as peut etre que de l'eau ans le filtre ! et c'est mieux q'une fuite de liquide de refroidissement !...
Si tu doit le changer prends un filtre avec charbons actifs , c'est ce qu'il faut mettre quand tu as la clim comme l'a aussi confirmé la Rotule.
La clim te permet de mieux désembuer l'hiver meme si elle ne fait pas de froid elle déshydrate (enleve l'humidité)....il faut la faire fonctionner meme l'hiver pour que le circuit soit bien lubrifié et éviter que les joints sechent et produisent une fuite de gaz a plus ou moins long terme...
tiens nous au jus !
tiens nous au jus !
Re: Buée avant
Hello bon problème réglé! Il suffit en fait de fermer les 2 cracheurs autour du poste radio et de mettre le bouton sur le dégivrage et sur 2... pour ce qui est du filtre pas facile a enlever avec un tourne vis quand même, il était propre! Voila j'avais pas le temps ces derniers temps donc je ne l'ai fait que aujourd’hui.
Re: Buée avant
En fait tu as réchauffé légèrement, bon une affaire classée alors,mais ça peut nous arriver à tous!
