Problème de centralisation cote conducteur
bonjour,
voilà que depuis un certain temps j'ai des pbs de centralisation du coté conducteur uniquement.la centralisation fonctionne coté passager et le coffre mais pas coté conducteur j'ai remplacé les contacteurs fixe et mobile et réinitialisé le BSI mais rien n'y fait,
quelqu'un pourrait m'aider svp c'est urgent car j'ai l'intention de la revendre.
merci par avance
merci par avance
Re: PB de centralisation cote conducteur
as tu vérifié l'actionneur de porte ? il sont relativement fragile, pour se faire, inverse le coté droit avec le gauche, si le problème se déplace c'est lui le fautif donc a remplacer 60€ chez Peugeot !
bonne intervention !
Mais si c'est la fermeture centralisé qui est refusée,une serrure reste ouverte ou un contacteur,attention pas sûr que c'est celle conducteur! Remède lubrification et resserrage des fixations de toutes les serrures portes et hayon!
tout d abord, merci a zebulon05 et la rotule 73 pour leurs réponses.
en fait ce qui est bizarre , c est que par exemple l ouverture et la fermeture de la portière cote conducteur se fait a distance sans problème.!!! par contre la condamnation se fait partout sauf cote conducteur ( je suis obligé de fermer a clé pour que la portière soit réellement fermée).
alors remplacement de l actionneur ou simplement graissage et resserrage des serrures ???
que faire?
que faire?
Commence la lubrification et le resserrage ,une bombe de lubrifiant et un jeu de clefs torx, tu en a pour 15 mn à tout casser!
ok merci du conseil ,je vais essayer...
+1 commence par lubrifier les serrures et vérifier leurs bon serrage ! après tu verra !
RE-bonjour a tous!!!
Apres lubrification et vérification des serrures , me revoilà a la case départ. .Toujours rien...
Bonjour à tous
Nouvelle conductrice de 1007 (1 semaine!!)
Mon problème depuis 2 jours la centralisation de la clé ne fonctionne plus (ni ferme, ni ouvre à distance)
Avec la clé dans la serrure conducteur cela ne ferme que la porte conducteur!!! donc mon coffre et la porte passager ne sont pas vérouiller.
Qu ais je fait?????
Avez vous une réponse car je n ai qu une clé.
Merci beaucoup,d avance.
Qu ais je fait?????
Bienvenue carlote
Bienvenue Carlote
tu n'as pas forcément fait une mauvaise manipulation...as-tu essayé de changer la pile de ta clé ?
tu peux essayer de réinitialiser le BSI, en débranchant la batterie une fois que l'auto se soit mise en veille tu débranche la batterie, tu attends 10a 15Mn et tu rebranche celle ci, tu mets le contact sans démarrer le moteur et tu attends que le cycle de contrôle soit terminé pendant ce temps tu peux remettre l'horloge a l'heure.... et tu fais un essai !
J essaye demain, et je vous tiens au courant
Aujourd hui boulot, boulot
Bonne fin de journée
oupss
Pour changer la pile, je vais n importe où?? genre pile minute!!
C est aussi simple, ou il y a des manips à faire ensuite??
oui, pour la pile soit piles minutes ou un tabac je ne pense pas qu'il y ait une manipe a faire en suite ....!
bonne journée !
bonne journée !
Merci, merci
carlote !!!!!
Bon, bon
Pile changée, pas de modif!!
Batterie débranchée et tralalala, et rien, pas de changement.
Bouhhhhhhhh
Bouhhhhhhhh
essaie d'intervertir l'actionneur de porte si l'anomalie change de côté c'est lui le coupable 60€ chez peugeot viewtopic.php?f=24&t=2603" onclick="window.open(this.href);return false;
ce tuto pour t'aider a faire la manip bon courage
ouhlalala
Je vais recommencer l histoire de la batterie (au cas où!!), au niveau des boutons intérieurs tout fonctionne parfaitement, c est la clé qui ne reconnait pas la voiture....
Sinon pour ce tuto (très bien fait entre nous), je ne me sens pas capable de le faire
Merci à tous pour vos aides de ce jour
Bonne fin de journée à tous
Il faut essayer d'éclaircir le problème : le fait que le coffre ne ferme pas ne fait pas penser à un problème d'actionneur...c'est bien un problème de centralisation de fermeture... j'espère que nos experts vont pouvoir te donner des pistes...
Je pense "un peu" comme toi....
J oubliais presque
Merci Tigou pour le "welcome"
est-ce que tes portes se verrouillent bien quand tu démarres ? vérifie peut être la serrure du coffre, elle aussi peut engendrer des "beugs"...
Bienvenue parmi nous !
