Petite question : que rangez vous dans les tiroirs sous les sièges avant et dans les trappes à l'arrière ?
Que mettez vous dans les tiroirs et trappes ?
Trappe arrière gauche : la trousse à outil + un gilet jaune fluo (obligatoire dans certains pays) + des sangles
Trappe arrière droit : le cablage et le support du navigateur palm kirrio que je n'ai pas en permanence fixé au tableau de bord
Tiroirs : documentation voiture à droite et raclette + peau de chamois à gauche
Moi, quasi rien...
Sous les sieges avant, rien
Dans les trappes arriere, j'ai une serviette blanche et ma notice.
Dans mes accoudoires arrieres, j'ai un sweefer pour faire ma planche de bord de temps en temps lol
Par contre, ma boite a gans est blindée lol!
Merci de m'avoir fait pensé qu'il y avait des rangements ailleurs, je vais les remplirs désormais lol
Alors moi:
-Les 2 trappes AR rien j'ai encore les films en plastique dessus les couvercles
-Sièges AV, je mettais des CD mais maintenant plus rien, ça fasait du bruit quand je prenais des virages...
-Les cotés me servent pour mettre ponctuellement des docs, courrier etc... ah oui j'ai aussi un couteau suisse lol.
-Boite à gant, carnet d'entretien, range CD, distributeur de lingettes, mon recepteur GPS+ cable alim
- sous le siège avant : rien, sauf la housse de mon GPS lorsque je le laisse dans la voiture.
- sous le siège passager : la notice et un chasuble.
- porte gauche : housse à CD et paquet de clope de secours (très utile en cas d'urgence )
- porte droite : des cartes routières.
- boite à gants : pas de gants! mais plutôt tout et n'importe quoi, de la bouteille d'eau aux bonbons en passant par une baladeuse qui se branche sur l'allume-cigare, un disque Zone Bleue pour la Bretagne, un stylo, un carnet, des lingettes Air France etc...
- rangement plancher arrière gauche : huile de moteur, nettoyant vitre, chiffon, pinces croco.
- rangement plancher arrière droite : trousse à outils, lampes, fusibles.
- rangement coudes arrière gauche : trousse de secours, allumettes.
- rangement coudes arrière droite : sandoz.
- coffre sangle gauche : un extincteur.
- coffre sangle droite : un triangle.
alors moi dans le tiroir sous le siege conducteur, je mets mes papiers, dans celui sous le siege passager, je ne mets rien.
Ensuite dans les rangements de plancher, celui de droite est pris par le caisson JBL, celui de gauche, il y a la raclette anti givre, le manuel de la voiture, un constat et un chiffon.
Salut!!!
Alors moi derriere plancher droite et gauche rien du tout faut dire que j'y avais meme pas pensé!!! lol
Sous le siege conducteur mon adaptateur fm pour MP3 mais qui fonctionne tellement mal qu'il sert jamais, (il s'eteind toutes les 40 secondes meme branché sur allume cigare donc tres stressant de devoir rallumer en milieu de chaque titre), porte conducteur mes microfibres pour la poussiere, ma jauge electronique de pression des pneus, sous le siege passager mon stock de recharges ambipur (petit stock y'en a qu'une d'avance) et dans la boite a gants cd et documents techniques de la voiture. Dans le coffre les parapluies sous le filet et la boite a outils qui ne rentrerais de toutes façons pas dans les rangements des places arrieres, et dans les accoudoirs arriere rien du tout non plus!!! va falloir que j'y pense c'est bien d'avoir autant de rangement a disposition et c'est bête de pas s'en servir!!!
