Problèmes de porte
S0Nicolas
Problèmes de porte
Message par S0Nicolas »
Bonsoir à tous, je vous contact dès ce soir car j'ai un gros soucis d'ouverture et de fermeture avec ma porte coté conducteur.
A l'ouverture, j'appui sur la telecommande, la voiture se deverouille, mais la porte ne s'ouvre pas, ce n'est qu'en appuyant sur la poignée et en l'ouvrant manuellement que la porte s'ouvre.
A la fermeture, la porte se ferme d'elle même, mais ne se verouille pas.
Savez vous d'ou cela peut il provenir ?
Amicalement, Nicolas.
Re: Problèmes de porte
Cela ressemble à un problème d'actionneur, ta poignée intérieure est dure à manipuler?
noni57
Message par noni57 »
j ai le meme probleme j ai changé l actionneur de porte hier prix 60euros et ce matin la porte se declenche puis ne s ouvre et ne e ferme que manuellement aidez moi svp
As tu ouvert et refermé manuellement la porte jusqu’à ses butées ?
noni57
ce matin graissage nettoyage et lubrification de tous les elements de la porte gauche tous a l air de fonctionner a nouveau.
merci pour tous le conseil trouvé sur le site 1007
:b7: Bon,c'est bien, une affaire classée, il est vrai que dans les tutoriaux du club il y a de quoi se dépanner! :g03:
S0Nicolas
j'ai vu avec mon garagiste, et on a changer les fusibles, donc c'est l'actionneur qui est mort.
Je suis donc allé chez peugeot et ils m'annonce que cette pièce coutera 150 € et il faut rajouter la main d'ouvre, et ils gardent la voiture toute la matinée du mercredi (seul rendez vous possible).
J'espers que ma porte droite ne vas pas me lacher ...
L'actionneur coûte 60 € et c'est très simple à changer : viewtopic.php?f=24&t=2603" onclick="window.open(this.href);return false;
S0Nicolas
ils m'annoncent cette sommes et me disent qu'il faut demonter toute la graniture de la porte alors je comprend pas...
Oui, il faut démonter la garniture de la porte pour avoir accès à l'actionneur mais c'est simple à faire.
julien93190
Message par julien93190 »
la piece coute 60 euros, et tuas juste a SUIVRE LE TUTO "remplacement actionneur" et que tu y vas avec précaution c'est un jeu d'enfant de démonter la garniture de porte, 6 clips à déclipser dans l'ordre tu passes la main dans le vide poche et tu tire puis à l'opposé puis tu remontes (je conseille porte fermée...) c'est digne d'un gamin de 8 ans...j'ai mis 5 minutes...
noni57
bonsoir un autre probleme de porte graisser lubrifier nettoyer toutes les piece mobile changer l accionneur grace au conseil du site, la porte gauche a fonctionner 1 jour maintenant plus rien je suis obligé d ouvrir la porte à la main j ai lu qu il pouvait s agir du capteur de la trappe a essence est il facile de le changer ou y aurait il un autre probleme merci de me repondre
Si ça peut t'aider,il peut arriver que la trappe désactive la porte en plus de la coupure auto, par exemple après une fausse manoeuvre:ouverture de porte trappe ouverte, après une réinitialisation manuelle (ouverture/fermeture manuelle trappe fermée) tout rentre dans l'ordre,si non le faisceau de trappe court le long du tuyau de remplissage réservoir et est accouplé au faisceau de jauge,pour l'accès au capteur de trappe,il faut démonter roue et pare boue ar gauche côté trappe de réservoir! :g03:
noni57
merci pour ta réponse j ai déjà démonté le faisceau vais en commander un nouveau et le remplasser je vous donnerai des nouvelles demain
Oui apparemment tu as trouvé ta panne,dit nous le résultat,ça va servir,pas assez de retombées! :g03:
noni57
Ce matin changé capteur trappe à essence 1 heure prix 51euros maintenant tous fontionne merci au site pour tous les conseil cela m a permi de dépanner la porte de ma 1007
:47: Allez encore une affaire classée,au suivant! :b7: :lolflag:
sporty25
Message par sporty25 »
J'ai une question pour noni57 ...
J'ai sans doute aussi un problème de capteur de trappe carburant qui bloque occasionnellement l'ouverture ma porte.
La concession Peugeot n'a pas réussi à trouver ce capteur dans leur schéma et je dois y retourner pour voir avec un autre gars.
Aurais-tu la référence ou la désignation précise de la pièce que tu as commandée pour ne pas y retourner pour rien ?
...et pour vous tous.
Pour valider mon diagnostique de panne, j'aimerais vérifier les valeurs de résistance de ce capteur dans la position trappe 'fermée' et 'ouverte'. Moi j'en 680 ohms en position fermée et plus que 14 ohms une fois ouverte. Alors s'il y a des acharnés du multimètre, laissez-vous tenter !
Merci d'avance
:g03: il y a deux modèles de faisceau / n° 1503 Y2 can van ou n°1503 CT full can et le boitier de trappe / n°1518 82,ils vont le retrouver avec ça non! :84:
sporty25
Alors là, chapeau La Rotule 73 !
:g03: C'est grâce au club en entier! :b7:
adam13006
Message par adam13006 »
S0Nicolas a écrit :Bonsoir à tous, je vous contact dès ce soir car j'ai un gros soucis d'ouverture et de fermeture avec ma porte coté conducteur.
bonjour, je pense qu'il faut réinitialié la centrale de la commande des portes , cad débranché le plus de la batterie puis mettre la cléfs dans le contact puis synchronisé la commande de la porte avec la commande à distance des portes en ouvrant et fermant simultanemant a deux reprises , je l'ai essayer et ca a marché
a+
