Je me pose la question de remplacer un autoradio RD4 (de série sur ma 1007 fabriqué de Sept 2008) par un autoradio RT4 ou RT5.
Comme j'ai un écran graphique monochrome (type C), quelqun sait-il ce qu'il va s'afficher (les RT4 et RT5 étant en général avec des écrans couleurs) ? Quelqun a t il déjà réalisé cela ? (avec biensur le passage chez Peugeot pour remettre à jour l'activation électronique).
Et est il possible de changer l'écran (je vois ça plus difficile et couteux car je devrais passer chez peugeot pour la monte de l'écran derrière la planche de bord...) ?
Remplacement Autoradio RD3 par un RT4 ou RT5
Dernière modification par Paris1007 le vendredi 24 février 2012, 17:46:52, modifié 1 fois.
Re: Remplacement Autoradio RD3 par un RT4 ou RT5
Je ne pense pas qu'un RT4 ou RT5 puisse fonctionner avec un écran monochrome.
Le RT3 peux utiliser soit un écran couleur soit un monochrome de type C.
En plus du télécodage, il faut changer l'antenne sur le toit, installer le système de refroidissement pour le RT3 et aussi certainement modifier quelques faisceaux.
Re: Remplacement Autoradio RD4 par un RT4 ou RT5
MERCI de ta réponse. C'est dommage... je vais regarder une USB box alors...
