Allumage automatique des phares
mctiti
Re: Allumage auto des feux ?
Message par mctiti »
la rotule 73 a écrit :Tu as trouvé la panne! :b7:
Je deviens vraiment bon grâce à vous :lolflag:
C'est quoi,une histoire de routier! :b7: :lolflag:
papa125
Message par papa125 »
Sur ma 206 SW S16 (qui est en train de se vendre) et sur ma 308 SW Hdi 2.0, l'allumage automatique des feux n'est opérationnel que moteur tournant.
Peut-être la cause du non-fonctionnement supposé ?
Quant à l'activation /désactivation de la fonction : sur 308 (comme sur 1007) le comodo a une position AUTO alors que sur 206, c'est contact en position "accessoires", appuyer longuement sur la touche en bout de comodo pour activer/désactiver la fonction
papa125 a écrit :Quant à l'activation /désactivation de la fonction : sur 308 (comme sur 1007) le comodo a une position AUTO alors que sur 206, c'est contact en position "accessoires", appuyer longuement sur la touche en bout de comodo pour activer/désactiver la fonction
Ca dépend sur 1007 à bus CAN oui, sur 1007 à bus VAN l'activation se fait par appui long sur le commodo.... mais avant tout faut être équiper du capteur de luminosité, ce qui n'est pas le cas de McTiti
mctiti
Quoi t'est ce bus VAN ou bus CAN ? oui j'suis en peu nul désolé
A+ Titi
C'est la technologie employée pour faire dialoguer les différents calculateurs de la voiture entre eux. Le bus c'est le réseau (le tuyau). Jusqu'en gros 2006, les 1007 ont 2 bus: 1 bus rapide CAN et un bus lent dit VAN pour les équipements de confort notamment. Depuis elles ont toujours 2 bus mais les 2 en CAN, on dit qu'elle sont full CAN.
Cocobeignet
Re: Allumage automatique des phares
Message par Cocobeignet »
Bonjour à tous! ✌🏽
Petite question bête : j’ai changé la batterie de ma 1007 et depuis, mon éclairage automatique n’est plus opérationnel ... j’ai essayé d’appuyer longuement Sur le bouton au bout du commodo mais rien... auriez-vous des astuces ? Merci d’avance 😁
Oui l'appui long sur ce comodo est fonctionnel quand la clé de contact est sur la position accessoires (premier cran).
Cocobeignet
Pingoo a écrit : mardi 26 mai 2020, 22:41:03 Oui l'appui long sur ce comodo est fonctionnel quand la clé de contact est sur la position accessoires (premier cran).
Bonsoir merci beaucoup! Ça re-fonctionne ! Bonne soirée :)
