Plus d'ouverture ni de fermeture de la porte droite
Re: Plus d'ouverture ni de fermeture de la porte droite
à ton 1er message...
A l'intérieur Ici comment faire pour le remplacer
Tu peux mettre l'actionneur de porte qui fonctionne à la place de l'autre & voir déjà si ça vient de la.
Tu es de Tahiti ou d'ailleurs
Si tu es de Tahiti ça pique...
réinitialiser le BSI n'a eu aucun effet, je m'y suis pris de la façon suivante :
- j'ai ouvert les 2 portes (la gauche en auto, la droite à la main)
- débranché la batterie pendant 5 min
- re-branché
- fermé chaque porte manuellement comme cela est dit dans le manuel
remarque : dès que j'ai touché la porte de droite pour la fermer manuellement, l'afficheur à indiqué : "anomalie porte D"
j'ai repéré la trape derrière la poignée intérieur, je vais y jeter un coup d'oeil
je n'avais pas vu vos réponses, merci pour votre accueil, oui je suis à tahiti
- re-branché
merci pour les indications, j'ai ouvert les 2 trappes qui permette d'entrevoir les actionneurs.
Lors d'un appui pour ouvrir (sans toucher la poignée intérieur donc) :
- on voit l'actionneur reculer pour la porte de gauche
- par contre l'actionneur droit ne bouge pas, donc effectivement il ne doit même pas essayer de déplacer la porte droite
comme le tuto que vous m'avez indiqué explique qu'il faut démonter les panneaux pour changer les actionneurs, je ferai ça le week-end prochain... car je ne vois pas ce que je peux faire de plus pour le moment et je n'ai plus le temps d'ici là de me lancer dans un tel démontage
d'autres conseils ?
merci encore pour votre aide rapide
si jamais il fallait commander un actionneur, pourriez-vous m'aider ?
d'autres conseils ?
Oui on pourrait, reste à savoir si les frais de port (avec un suivi de destination) ne sont pas trop élevés, le coût ici de l'actionneur est dans les 55€-60€.
merci 1007duquatre9
je me suis déjà fait envoyer un gros colis, ça n'avait pas été trop cher avec le suivi, donc là une toute petite pièce ça ira largement
pour l'instant, bien sûr nous n'en sommes pas encore là, et d'ailleurs je me demande comme est-ce possible que l'actionneur droite soit déjà mort (si c'est bien cela la cause)
car ridertahiti l'a changé juste avant de me vendre la 1007, donc on va dire que cet actionneur est quasi-neuf... c'est étrange non?
alors que le gauche doit probablement être d'origine...
serait-ce possible qu'une autre pièce défaillante entraine une usure prématurée de l'actionneur ?
enfin, juste pour bien comprendre, pourquoi lorsque l'on utilise la poignée manuelle (vu que ça déplace l'actionneur) la porte ne s'ouvre pas en utilisant son moteur ?
ridertahiti me dit qu'en fait l'actionneur neuf est dans la porte de gauche
et que l'actuel de la porte de droite est celui qui était à gauche, donc il a l'âge de la voiture
mon inquiétude est maintenant dissoute
il me reste plus maintenant qu'à me procurer 2 actionneurs (oui je vais me faire un stock de secours...)
pourriez-vous m'aider comme cela avait été évoqué ?
Bienvenue tntmaxx
On savait pas où faire un rasso , tu tombes bien !
Il faut essayer de les graisser comme expliqué ici avant de les virer au rebut, les miens aussi sont déjà vieux mais pourtant ils durent! C'est içi!
Dernière modification par la rotule 73 le mercredi 01 février 2012, 05:59:27, modifié 3 fois.
Bienvenue parmi nous !
merci encore pour votre accueil
la rotule 73 > quel type / marque de graisse conseilles-tu ?
De la graisse fluide rose ou type cycle ça fonctionne,si ton actionneur est bloqué au niveau de la vis sans fin il va se remettre à fonctionner! Tu n'as que la trappe de poignée a démonter!
où est la vise sans fin par contre ?
Remonte la page plus haut,Jean Yves a mis un tuto: comme expliqué içi!
Jean-Yves = user99 ?
parce que sinon, je ne vois pas où l'on parle de vise sans fin dans le topic viewtopic.php?p=89197#p89197" onclick="window.open(this.href);return false;
de ce que je vois, on parle de graisser les liaisons glissières des actionneurs
la rotule 73 a écrit : Il faut essayer de les graisser comme expliqué ici avant de les virer au rebut, les miens aussi sont déjà vieux mais pourtant ils durent! C'est içi!
je viens de copier le lien, je sais donc cliquer dessus...
je maintient ma question, voilà ce que je comprends :
- dans ce topic on parle de graisser une liaison de type glissière comme sur cette la zone rouge de cette photo : http://www.imagehosting.club1007.net/vi ... 12_46_.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- une visse sans fin n'est pas pour moi une liaison glissière, voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Liaison_(m" onclick="window.open(this.href);return false;écanique)#Liaison_glissi.C3.A8re
à moins que cette pièce tourne (celle où il y a la marque rouge sur la photo), autrement je ne comprends pas
désolé d'insister
désolé d'insister
cette pièce ne tourne pas,elle pousse,elle rentre dans le mécanisme de l'actionneur,j'en ai profité pour graisser ma vis sans fin( Cachée derrière ) comme expliqué! Mon actionneur avait une course limitée,après le graissage,il a eu une course normale:5/6 cm! tu dois graisser la partie en rouge,la graisse va rentrer automatiquement sur la vis sans fin!
ahhh d'accord, je comprends mieux, merci la rotule 73
j'irai ce week-end voir si je trouve de la "graisse rose" dans un magasin, et oui hélas je n'ai pas le temps d'ici là
j'ai eu la graisse rose plus tôt que prévu
j'ai mis la graisse sur la zone rouge comme indiqué, puis j'ai fais travailler le mécanisme en bougeant plusieurs fois la poignée intérieure
ensuite j'ai ouvert les portes, débranché la batterie, re-branché, puis fermé les portes à la main
et enfin le test en appuyant sur la télécommande, et hélas toujours ce message : anomalie porte D
en plus la porte ne voulait plus se fermer complètement, j'ai eu bcp de mal pour la fermer pour pouvoir verrouiller la voiture
ce qui est bizarre c'est qu'avec ou sans graisse, manipuler la poignée intérieur n'était pas plus difficile que pour la porte gauche et en plus le ressort n'a pas de soucis
autrement, j'ai remarqué que lorsqu'on utilise la poignée extérieur, l'actionneur ne bouge pas, hors à gauche la porte se déplace électriquement et à droite elle reste plantée sur place... pourtant l'actionneur ne semble pas dans ce cas entrer en compte, si ?
je vais essayer de vérifier le branchement de l'actionneur ce week-end, donc en démontant le panneau en plastique intérieur
ce qui reste bizarre aussi c'est qu'au début le problème n'a pas été systématique le 1er jour
qu'en pensez-vous maintenant ?
Tntmaxx, essais de mettre l'actionneur qui fonctionne a la place de celui qui ne marche pas , si ta porte refonctionne c'est l'actionneur qui est a changer ! 57€ chez peugeot
De toute façon,la panne de l'actionneur est une panne intermittente au blocage et si on insiste on crame le moteur,ma réparation,je l'ai prise au début! C'est déplorable et on va tous passer par là tôt ou tard,Suit les conseils de Zébulon 05! .......A+tntmaxx a écrit :j'ai eu la graisse rose plus tôt que prévu
j'ai inversé les actionneurs et effectivement avec ça débloque bien le problème de la porte de droite en panne
du coup j'ai démonté l'actionneur malade, et sans surprise le moteur avait noirci, je l'ai démonté aussi... tout y était bouffé par un mélange de graisse et de poussière ce qui a dû finir par le faire cramer...
j'ai cherché un peu sur le net un moteur de remplacement, mais je n'ai pas trouvé
visiblement c'est un Mabuchi FC-280PD-24105
c'est dommage ça aurait été sympa de réparer l'actionneur lui même (après avoir nettoyé la visse et re-graissé le tout)
par contre la graisse à l'intérieur de l'actionneur est blanche opaque et pas rose, peut-être que ce type de graisse fini par durcir
du coup, j'ai remis le bon actionneur coté conducteur et débranché celui de droite histoire de pas faire péter un fusible ou autre
du coup j'ai bien besoin d'un actionneur neuf, si quelqu'un souhaite m'aider en m'en envoyant un, il faudrait que le cout total (prix + frais de port avec suivi très utile) ne dépasse pas 80 euros
je pourrai vous rembourser par paypal
j'attends de vos nouvelles
bonne journée
bonne journée
Et bien voilà,tu as trouvé la maladie,perso j'ai réussi à le sauver au début du message d'alerte de l' ODB ,sans trop essayer d'insister sur l'ouverture,ce qui m'as permis de conserver mon moteur! Pour ton achat ,perso je ne travaille pas avec Paypal,mais tu vas certainement trouver quelqu'un pour te donner un coup de mains! Bonne réparation!.......A+
Moi plus, je veux bien me renseigner sur le prix de l'actionneur, quelques agrafes si tu veux, et le coût d'envoi en suivi.la rotule 73 a écrit : Pour ton achat ,perso je ne travaille pas avec Paypal
Après tu vois si c'est ok ou pas
