outils indispensables : deux tournevis plats dont un très fin, une clé à pipe 22mm et bien-sûr un nouveau capteur commandable en ligne ici : http://www.citroen-auch.com/achat/produ ... p?id=96721
voici le prix et les références :
tout d'abord, effectuez cette opération : viewtopic.php?f=24&t=2196" onclick="window.open(this.href);return false; sans dévisser le bloc filtre à air, pas la peine, c'est juste pour dégager le terrain :
cette opération est faisable dans la pénombre d'un garage sous-terrain, suffit juste d'accrocher une petite lampe torche à l'essuie-glace :
voici mes outils :
débranchez la prise du capteur en utilisant le petit tournevis plat :
voici à quoi ressemble la prise :
et voici par où j'ai passé mon petit tournevis :
comme vous le voyez, ce petit tournevis est encore trop grand car le but est d'aller le plus loin possible pour soulever la dernière partie en plastique noir sur la gauche afin de libérer la prise d'un cran qui la retient et qui se trouve sur capteur en lui même (entouré en rouge) :
mais revenons à la manip : mettre la clé à pipe de 22 sur le capteur (désolé, j'ai pas encore viré l'attache plastique bleu Castorama)
Comme c'est bien serré, utilisez un tournevis pour faire levier et faire tourner la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre :
Une fois que c'est déserré, on peut enlever les outils et dévisser à la main.
Placez le nouveau capteur à la main aussi. Réutilisez la clé à pipe pour serrer.
rebranchez :
et c'est fini !
